123
1532 点
1518 ¥
发表于 2025-10-18 19:08 | 显示全部楼层
nnrainbow 发表于 2025-10-18 14:30
对于100以内低频
大纸箱板强度不够, 吸收效率很低  贴聚酯棉效果也不大        200以上频率倒是效果还 ...
嗯,我有用REW。
对传统的计算有点厌倦,还是当下流行的多低音炮系统更容易控制低频驻波。
541 点
502 ¥
发表于 2026-3-15 19:43 | 显示全部楼层
jgj 发表于 2025-8-14 18:42
所谓的低频陷阱,确实就是一个共振箱,最小也需要低频波长的1/4。所以,在墙角从地面到天花板这样高,里面 ...
吸收低频里面要留空腔,你说的需要4/1波长的尺寸,那是声阻式的,薄板共振要不了这么大,但是空腔尺寸需要精确计算
541 点
502 ¥
发表于 2026-3-15 19:59 | 显示全部楼层
面板贴的是聚酯纤维板吗,这种聚酯纤维板能不能投过低频声波
眼见为虚,耳听为实
927 点
850 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 22:56 | 显示全部楼层
后留空腔可以吸收一定的低频波段,但不多。
3 点
1 ¥
发表于 2026-3-17 09:06 | 显示全部楼层
关注,学习了。
541 点
502 ¥
发表于 2026-3-17 21:16 | 显示全部楼层
低频陷阱制作好后有没有经过实测,曲线有没有改善?
眼见为虚,耳听为实
927 点
850 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-17 23:34 | 显示全部楼层
100-300hz改善明显
541 点
502 ¥
发表于 2026-3-21 09:30 | 显示全部楼层
不知道什么原因,我做的没啥效果,角落放不放对于频响曲线没啥变化,反而是用一块平板贴在上面,100以上的曲线平坦了很多,40有个峰,76有个深坑,不管怎么弄,都处理不掉,音箱多拉出来一点,76的坑会往低频端移一点,但是坑还是存在
159 点
151 ¥
发表于 2026-3-30 14:49 | 显示全部楼层
用达菲的线性EQ调一下,不是更方便吗?
有没有人这样试过解决这个问题?
49
1957 点
1800 ¥
发表于 2026-3-30 21:06 | 显示全部楼层
cxyjl6559 发表于 2026-3-21 09:30
不知道什么原因,我做的没啥效果,角落放不放对于频响曲线没啥变化,反而是用一块平板贴在上面,100以上 ...
效果不明显  可能是衰减不够强
但是你做不做肯定是有效果的, 这个你要看瀑布图
声学处理不光是看曲线, 还要看瀑布图(火焰图)
487 点
414 ¥
发表于 2026-4-1 09:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.079760 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
