职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
发表于 2025-8-14 13:26 | 显示全部楼层
影音室年头就开始使用了,陆陆续续添加了吸音材料和影音系统,发现看电影大动态低频驻波还有,就想到升级一下低频陷阱,在B站和UP主学了一些这方面的知识,趁着雨季没什么事干,就DIY了四个正道的低频陷阱。
先上没升级图,网上买的这种海绵低频陷阱有那么一丁丁效果没啥卵用基本智商税,浪费废了小一千
完成后图,吸收频率100-200HZ,大动态效果明显。
要准备的材料工具:
曲线锯或者切割机一台
手动钉枪和钉子一盒
手电钻木自攻螺丝一盒
角尺卷尺裁纸刀及刀片一盒
15mmPVC结皮板或木板低频陷阱盖8个
3*2cm木方三扎共30条
5cm厚80公斤级1.2*0.6聚酯纤维棉12片
高密度9mm1.2*0.6聚酯纤维棉4片
3mm夹板1.2*0.5米8张
吸音布8*1.5米
橡胶脚垫16颗
四个低频陷阱材料小一千,主要是吸音棉贵,但没这个密度厚度效果相差很远
一:订木架子
低频陷阱盖是结构的基础,必选先做好盖子在盖子上测量数据才能制作。
把木枋测量好锯开
先在盖子的数据基础做好侧面两个木架拼接在一起成直角,架子三面面订钉子够稳固了
做正面架子三个面用木枋连接起来
装面板
二:装吸音棉
测量架子尺寸裁剪吸音棉,先装两个侧面再装正面。侧面两块把角切掉卡进去木枋里面
三:装侧面木板,两张板拼接哪里的螺丝下不上,等会把蒙布卡进去在打螺丝。
四:蒙布,先卡进去木板那边上螺丝固定好,在一边拉一边打枪钉,先正面两边再打侧面两边,不要太大力布有弹性。
五:把剩下的吸音棉塞满,装上盖板和脚垫,摆放位置离墙3CM左右让侧面板更好吸收低频。
六:隐藏文件为盖板设计文件,有50cm40cm两个尺寸,需要的自行下载。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
论坛游民 当前在线
128 点
90 ¥
发表于 2025-8-14 13:50 | 显示全部楼层
是不是棚顶造成驻波
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:09 | 显示全部楼层
听歌已经感觉不到驻波,只是看大片还有。棚顶已贴了吸音面阵列,没照相出来
122
11480 点
10491 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-8-14 16:16 | 显示全部楼层
房间内闲置的音箱对声音的影响不容忽视
1201 点
1189 ¥
发表于 2025-8-14 17:10 | 显示全部楼层
如果不装侧面木板,框架内整个都搞成聚酯纤维棉和透声布的复合体,会有什么后果?
140
古典音乐爱好者
4712 点
4235 ¥
论坛贵宾
发表于 2025-8-14 18:24 | 显示全部楼层
44年前在大学学习过声学的告诉你,你这个吸收不了低频,当然就不是低频陷阱了。
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 18:24 | 显示全部楼层
侧木板是利用薄板共振的原理吸低频吸收频率会低一点,和吸音棉有3cm的空间。全部吸音棉加透声布效果也很好
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 18:27 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2025-8-14 16:16
房间内闲置的音箱对声音的影响不容忽视
妻管严,全部家当搬来了。
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 18:30 | 显示全部楼层
应该叫打散低频驻波,叫法习惯了。本来还想搞12块薄板共振吸音板,没动力搞不动了
140
古典音乐爱好者
4712 点
4235 ¥
论坛贵宾
发表于 2025-8-14 18:42 | 显示全部楼层
所谓的低频陷阱,确实就是一个共振箱,最小也需要低频波长的1/4。所以,在墙角从地面到天花板这样高,里面填满吸音棉,两端开圆孔。
2159 点
2087 ¥
发表于 2025-8-14 20:43 | 显示全部楼层
陷什么阱啊?直白点就一消声器,不妨仿制枪支的消音器原理。在四个墙角装上4个圆柱1/4的立柱,弧型面板不宜太薄,易共震!可用5厘合板躬成并钻上适当的6至10厘直径的孔,内部塞上适当的音箱吸音棉,再铺设原来的音箱布即可。
2159 点
2087 ¥
发表于 2025-8-14 20:47 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2025-8-14 20:43
陷什么阱啊?直白点就一消声器,不妨仿制枪支的消音器原理。在四个墙角装上4个圆柱1/4的立柱,弧型面板不宜 ...
钻6至10厘米的孔。
982
3408 点
2518 ¥
发表于 2025-8-14 21:45 | 显示全部楼层
天花板
2169 点
2084 ¥
发表于 2025-8-14 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
新手提低频,老手切低频?
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 00:02 | 显示全部楼层
理解理解,听音室这种毕竟烧到最后的东西,并不是所有人能懂
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 00:04 | 显示全部楼层
jgj 发表于 2025-8-14 18:42
所谓的低频陷阱,确实就是一个共振箱,最小也需要低频波长的1/4。所以,在墙角从地面到天花板这样高,里面 ...
B站有UP主发了一些原理和教程,新的知识又多了
720 点
804 ¥
发表于 2025-8-15 13:47 | 显示全部楼层
比我一根木棍搓的复杂多了
1201 点
1189 ¥
发表于 2025-8-15 15:50 | 显示全部楼层
amonming 发表于 2025-8-14 18:24
侧木板是利用薄板共振的原理吸低频吸收频率会低一点,和吸音棉有3cm的空间。全部吸音棉加透声布效果也很 ...
感谢。我看有些设计是薄板上开了很多长短不一的长孔。
这些尺寸都是根据什么设计出来的?有专门的设计工具吗?
又或者,我找几个大纸板箱改,里面贴聚酯吸音板,能达到木板的几成效果?
另外,看到你有多个箱子。那是不是有可能设计出一个专用处理器,把暂时不用的箱子当做主动低音陷阱用?
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
868 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 18:47 | 显示全部楼层
这些尺寸都是根据什么设计出来的?有专门的设计工 ...
薄板开孔的吸收频率较宽由100-4K左右,有设计软件B站有教程,具体数值要测量。其他箱子不工作的时候已经是个音频吸收器,用手指触摸喇叭可以感觉到盆体的震动,具体能吸几多那就要用专业仪器测量了。
261 点
238 ¥
发表于 2025-8-15 18:48 | 显示全部楼层
关注,取经
