[DIY制作] 新手请教箱体容积
[复制链接] 查看: 8045|回复: 39
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 09:56 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2025-8-22 16:23
看图片,这是一种布边,专业喇叭常用,估计VAS也就是6L,FS 90HZ这样子,专业喇叭低频下限高。
TS Parameters file
Room EQ V5.20.13
日期: 2025-7-30 11:10:31
From measurement 自由阻抗
Zmin 6.93 ohm
fmin 299 Hz
f3 1140 Hz
Le(f3) 0.692 mH
Motional impedance parameters
R0 139.52 ohm
CMES 140.6 uF
L0 19.051 mH
beta 0.0358
omega0 907.7
Blocked impedance parameters
RDC 6.40 ohm
dR -0.13 ohm
Re 6.27 ohm
Leb 53.8 uH
Le 1.423 mH
Rss 100000.0 ohm
Ke 0.1445 S-H
Thiele-Small parameters
fs 96.2 Hz
Qms 8.418
Qes 0.533
Qts 0.501
Fts 191.9
Mms 8.49 g
Cms 0.323 mm/N
Rms 0.609 kg/s
Vas 3.52 litres
Bl 7.770 Tm
Eta 0.57 %
Lp (1W/1m) 89.62 dB
Dd 10.60 cm
Sd 88.2 cm^2
Added mass measurement: 15.5g
Added mass 15.500 g
Air temperature 23.0 C
Air pressure 1002.00 mB
Air density 1.1786 kg/m^3
Speed of sound 345.0 m/s
253 点
229 ¥
发表于 2025-8-27 10:27 | 显示全部楼层
看起来 装倒相管有点费劲, 低音辐射盆更不好弄。 换个喇叭 耍呗
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 11:39 | 显示全部楼层
真好手头有一对这个喇叭,想学习一下制作箱体的过程,知识短板迟迟还没有下手
253 点
229 ¥
发表于 2025-8-27 12:55 | 显示全部楼层
如果喇叭现成的,10升也可以做,然后调倒相管长度,感觉哪个长度好听点,就按这个标准做分频器吧
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-8-27 13:18 | 显示全部楼层
喇叭EBP=96.2/0.5=192Hz,大于120Hz就不适合制作倒相箱了,属于制作背负号角箱的喇叭。
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 15:12 | 显示全部楼层
哎呀!新的知识又来了 。。
894 点
833 ¥
发表于 2025-8-30 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
wanggs0203 发表于 2025-8-27 09:56
TS Parameters file
Room EQ V5.20.13
看来我估计的差不多,这种喇叭等效容积很小,不适合倒相,声音很硬。
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-8-31 10:58 | 显示全部楼层
wanggs0203 发表于 2025-8-27 15:12
哎呀!新的知识又来了 。。
Fs=96.2Hz,Qts=0.5,Vas=3.52L,Sd=88.2cmcm,Xmax估小一点=+-2.5mm
由于等效容积小,担心倒相管放不下,所有首选α值最小的QB3/QL=3响应箱体,则;
H=0.88,α=0.267,F3/Fs=0.8
有:
Vb=13.2L
F3=77Hz(不适合制作倒相箱的原因)
Fb=84.7Hz
倒相管最小直径=6.1厘米
一端有喇叭口的倒相管长度=4.8厘米,管子口10厘米内无障碍物,管道安装需要15厘米单边距离,显然倒相管是可以放下的;
由于倒相管口径越大,非线性失真越小,所以,箱体比例设定好后,应尽量增大管子口径。当管子口径为10厘米时,长度约18厘米。
当然也可以制作瞬态好于QB3的BB4和C4箱体,需要根据TS参数和自己对低音的喜欢进行优化,届时F3会大于77Hz。
53 点
49 ¥
发表于 2025-8-31 12:39 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2025-8-23 01:23
如果会做,前倒相好,能很好地放出低频震撼感,缺点是难,而后倒相比前声音稍为清晰点
这种属于中音喇叭吧……有必要设计导向管吗,还要考虑中频泄露装多多棉。
补充:后面看到喇叭的一些基本参数,这个是纯中音喇叭,没有低音的,密封设计比较合理……
很好推,但是没低音,要再设计一个低音部分才能正常使用。
894 点
833 ¥
发表于 2025-8-31 20:17 来自手机端 | 显示全部楼层
补充:后面看到喇叭的一些 ...
专业同轴喇叭都这样,要么自己做会议音箱,要么是三分频里的中高音。
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-3 14:58 | 显示全部楼层
补充:后面看到喇叭的一些 ...
感谢老师,我重新设计一下看看
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-3 14:59 | 显示全部楼层
由于等效容积小,担心倒相管放不下 ...
专业!学习了,看来密闭箱比较合适了
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-3 15:12 | 显示全部楼层
TS Parameters file
Room EQ V5.20.13
请问,这是什么软件和工具测出来的?价格高么?
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-3 15:40 | 显示全部楼层
LspCAD软件+声卡+DIY线,软件有破解版
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-3 19:52 | 显示全部楼层
多谢!
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:12 | 显示全部楼层
不好意思,说错了!,测量软件是REW,LspCAD是箱体软件,线缆DIY在REW软件帮助文档中有说明,如图所示
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-9-5 15:40 | 显示全部楼层
wanggs0203 发表于 2025-9-3 14:59
专业!学习了,看来密闭箱比较合适了
闭箱Qtc=0.707:
当EBP=192时,F3=0.707*192=136Hz
当EBP=120时,F3=85Hz
当EBP=100时,F3=71Hz
当EBP=80时,F3=57Hz
当EBP=60时,F3=42Hz
闭箱更不行。
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:48 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-9-5 15:40
闭箱Qtc=0.707:
当EBP=120时,F3=85Hz
老师,有什么建议吗?
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-9-8 13:41 | 显示全部楼层
wanggs0203 发表于 2025-9-8 10:48
老师,有什么建议吗?
前面说了,这喇叭适合制作背负号角箱来弥补低音下潜不足的缺陷。
这种音箱木工制作难度大,没研究过也不懂怎么设计制作。
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 14:26 | 显示全部楼层
这种音箱木工制作难度大,没研究过也不 ...
好的,多谢!
GMT+8, 2026-11-24 02:01 , Processed in 0.084250 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
