1970 点
699 ¥
发表于 2025-8-11 15:09 | 显示全部楼层
xjh1788 发表于 2025-8-7 18:38
我现在就用先锋S802 220V 双牛 倒置光头听港台很对味,先锋的倒置光头中频比较厚,且高频亮。他家的T05 0 ...
这种光头可以改索尼213白菜头用的,不用迷恋原厂的
54 点
48 ¥
发表于 2025-8-13 20:02 | 显示全部楼层
1076 点
1056 ¥
发表于 2025-12-23 14:21 | 显示全部楼层
173
3079 点
2882 ¥
发表于 2025-12-23 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我从503开始玩,用过703   802  904 ,现在用pd77。前面有个朋友说得对:先锋听港台很对味!
1970 点
699 ¥
发表于 2025-12-24 10:00 | 显示全部楼层
333ESJJ 发表于 2025-8-4 10:35
对,声音糊,高音毛刺较少,低音比较浑,听起来背景倒是很黑,好像自带降噪效果,但是高音损失不少细节, ...
这个和它的伺服有关,整个系统设计很另类。。。
简单说就是:喜欢用高灵敏度光头,包括光头驱动线圈都是高阻抗的; 然后配合光头信号格式,把RF信号设置可调,压抑RF信号,所以造成很多上点年份老机器不认盘,起因就是RF信号压抑幅度太低达不到信号芯片启动阈值; 还有是喜欢前面用高灵敏度放大器,高灵敏度光头信号过来再做衰减,这个设置过低也容易造成不认盘,但好处是传输过程信噪比高不易受干扰;最后是后面的聚焦和循迹回路,包括前面AMP过来的差分信号都设置成低灵敏度的,后面的驱动模块用反应速度很慢模块。。。
综合上面的设置,所以造成先锋机器很另类,同时其声音特点就如你描述的。。。
喜欢研究的朋友可以参考上面我说的,聚焦和循迹回路,包括前面AMP过来的差分信号都设置成低灵敏度以及驱动模块用反应速度问题,看一下图纸和搜索一下常用模块性能指标。先锋中低档机最喜欢用的驱动模块就是LA6520和LA6517,  其中6520用的最多,6520里面三路驱动, 6517是双路驱动,管脚跟双运放差不多,这两个模块反应速度好像都是0.3V/微秒的,很差很慢的电流速度; 同时期,欧洲飞利浦使用的是TCA0372,它的输出电流达到1A,电流速度1.3 V/μs,带宽 1.1 MHz, 远远胜过三洋6520和6517。谁有兴趣你们可以试试,因为0372除了在马兰士63里面使用那种16脚封装,也有8脚类似双运放版本的,和6517可以直接替换,我试过,已换上去,光头线圈动作时会听见嘶叫,这时候整个伺服要重新调教,不然无法读盘;但只要能读出来,声音会焕然一新,再不会如你讲的那个情况;
此外还有AMP过来的差分信号衰减过度的问题,你们看先锋机器图纸,几乎所有中低档先锋机器,前级AMP过来的FE信号都有一个15K电阻衰减; TE信号是68K衰减,然后进入后面SSP处理的可调电阻上,不少给亚洲版本的机器经常会把TE信号(循迹)可调式电阻上的旁路电容取消,而高级一点的,欧洲版本的会加上,FE信号的0.0018U就并联在可调电阻上,实际上,这个很小的旁路电容很关键,它是抑制这两路伺服差分误差信号里面的尖峰平滑跟踪信号的,略大一点点,应该可以抑制引起造成伺服紊乱的尖峰信号,然后可以尽可能提高跟踪增益,跟踪增益高,光头跟踪会咬死跟踪信号目标,但太高会失稳,搞过自动控制的朋友应该明白这个;并且,这个旁路电容器,如先锋这样跨界可调电阻两头,还是像索尼和其他机器常用的从可调中心点或者SSP信号输入端旁路接地都可以。
45
1144 点
630 ¥
发表于 2025-12-24 14:29 | 显示全部楼层
简单说就是:喜欢用高灵敏度光头,包括光头驱动线圈都是 ...
1.先锋T07驱动模块用的是东芝的TA8410
2.T07的RF信号是经3个三极管和2个双运放后进入DSP的
1970 点
699 ¥
发表于 2025-12-25 09:43 | 显示全部楼层
沙漠王子 发表于 2025-12-24 14:29[/url]
2.T07的RF信号是经3个三极管和2个双运放后进入DSP的[/quote]
T07这种高级的没研究过,毕竟二手的也不算便宜
不过TA8410也不是特别好的驱动,应该是比一对PNP+NPN双管组合强一点,不过同时期的东芝驱动可能比三洋的好,我研究过先锋有一款全部用东芝芯片的机器(PD6500/7500),聚焦和循迹伺服驱动是TA8449,这个应该算是先锋机器里面好一点的驱动芯片。
与你说的类似的RF信号处理的机器还有PD75,很早期的机器,看格调算是高级设计,但是用的芯片档次不行。
45
1144 点
630 ¥
发表于 2025-12-25 14:39 | 显示全部楼层
PD75,PD77,T-07,T-05私服部分是一模一样的
196 点
180 ¥
发表于 2026-3-6 07:29 来自手机端 | 显示全部楼层
333ESJJ 发表于 2025-8-3 07:52
先锋220V国际电压的旗舰PD-95,PD-5000都不咋样,更何况那些低档型号。
你可以买旗舰的PD95啊。那个可是跟T09一样的。
461 点
459 ¥
发表于 2026-4-16 16:48 | 显示全部楼层
我的电焊机的电线都没有这么粗
266
职业侠客 当前在线
542 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 16:52 | 显示全部楼层
这种机器我早就不用了
现在用马兰士D1解码器和文豪LE4CD机
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.084461 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
