123
[经验心得] 求推荐一款用于TPA3255的48V开关电源。
[复制链接] 查看: 16210|回复: 58
音响杀手
3963 点
3840 ¥
发表于 2025-11-25 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-11-25 12:28
单电感效果不如共模厄流圈,用示波器看看就知道了。
100
3959 点
2955 ¥
发表于 2025-12-2 16:26 | 显示全部楼层
我对开关电源后加大电容持怀疑态度。我说的是推模拟功放,D类大功率没玩过。
我试了MW LRS-320-48,改了改电压至60V,推模拟平衡功放,效果还行,中高频感觉稍明亮,其他都不错。
目前最喜欢的电源是深圳鑫迅霆通信设备有限公司出的56V500W,声音很稳,低频结实,高频偏柔和,想改电压,改来改去电压一动不动,暂时没办法,只能这么玩了。
推测通信电源效果较好,普通的开关电源可能高频会偏亮,有人认为是高频毛躁。
大功率单电源+模拟平衡功放,目前的最爱
官方推荐TPA3255用600W,实际上能用掉10W算牛X了。而通信电源只用10W,唉~  发表于 2025-12-2 23:27
100
3959 点
2955 ¥
发表于 2025-12-2 16:29 | 显示全部楼层
就是这个电源,貌似是在坛子了买的,谁知道怎么改电压?
239 点
203 ¥
发表于 2025-12-2 16:49 | 显示全部楼层
这个不用费事啊,我现在听歌主力也是3255,电源就用的自制3并10串18650电池,加上电压检测模块和保护板,也就150元,效果杠杠的,尤其是背景,那叫一个黑
321 点
285 ¥
发表于 2025-12-2 21:28 | 显示全部楼层
yeshehy 发表于 2025-7-28 00:51
明纬EPP系列我查了一下,EPP-500-48的纹波确实低一些。
这个是PFM+PWM的,好吗?
对于功放电源来说,是不是单纯PWM的更好一些?
PFM做得不好时,开关频率在可闻频率内,头疼纳  发表于 2025-12-2 23:31
职业侠客 当前在线
720 点
618 ¥
发表于 2026-3-20 15:18 | 显示全部楼层
开关电源怕噪音,输出加个LDO如何?
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-3-23 11:41 | 显示全部楼层
我也用的台湾明纬 48V 给3255   电源输入地线一定要接 否则会有噪音,  但3255上48V发热太大了,感觉24-36V更合适一些
147 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 21:43 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2026-3-23 11:41
我也用的台湾明纬 48V 给3255   电源输入地线一定要接 否则会有噪音,  但3255上48V发热太大了,感觉24-36V ...
我忘了在哪里看到,说能上48V就上48V,音质会比低电压的好。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-3-23 21:51 | 显示全部楼层
不一定哦  看推啥箱子吧
3189 点
3038 ¥
发表于 2026-3-24 00:41 | 显示全部楼层
用4个12伏电驴的电瓶串联供电,平时就用电驴的48伏充电器充电,这样用电瓶来供电有惊喜
784 点
776 ¥
发表于 2026-3-28 00:52 | 显示全部楼层
其实不用那么麻烦,直接上个普通的48V 10A的就可以了,这个芯片48V音质好,有力度,24V36V也能听,要软一些。10A不代表一直这个电流,主要是防止瞬态不够。开关电源后面接大水塘的话,就怕开机会过流保护。电源之后水塘之前搞个软启动就没事了,但是市面上的软启动模块都是220V的,没有48V的,除非自己做。
还有,48V10A的电源大都是带小风扇的,很吵,我的把外壳和风扇拆了,自己装了一个电脑机箱风扇上去,安静很多了
172 点
164 ¥
发表于 2026-3-28 18:40 | 显示全部楼层
我用这个,48V/750W , 没有一点底噪和干扰。
558 点
535 ¥
发表于 2026-4-3 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
问都多余 你期待一群牛鬼蛇神能给你什么好推荐吗?
287 点
234 ¥
发表于 2026-8-2 20:40 | 显示全部楼层
台达IMA-1000-48v-YYPL
TDK-Lambda RWS600B-36,
音响杀手
3963 点
3840 ¥
发表于 2026-8-3 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
48V5A的RO机泵电源,效果很好。
147 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 17:55 | 显示全部楼层
yeshehy 发表于 2025-7-26 11:11
刚网上下单了这款,HRPG-450-48,收到货试一下。
今天我用带功率显示的插座试了一下我家TPA3255功放的功率,播放红衫仔的CD专辑,音量就算调到声音大到听着都觉得难受的程度,显示功率也才80多瓦。我在想这个450瓦功率的电源白买了,功率根本用不到这么大。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-11 21:36 | 显示全部楼层
147 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 22:48 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-11 21:36
功率不是听的。
按30年以前功率的要求,如果测试出80W,再减去其它的耗损,即输出功率为70W,按动态余量1 ...
平时听歌应该用不到这么多的余量功率吧。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-12 00:23 | 显示全部楼层
不装箱用这个吧,力拨山河。调试更是没得说,比我以前用的华为直观不少,虽然纹波比较大但设计良好板子没有任何问题。当然也可加LC但我认为没必要。
装箱选择就更多了,雅达全砖、维科全砖这二个我常用,体积小、效率高、功率大,维科频率达1m非常牛B。国产雷能也很不错但性价比不高。
近段时间不少新能源拆下来的全砖我看了一下也很不错,什么时候整几块回来开发一下。
小白想自己整开关电源的就不要尝试了,特别是做个功放都费劲的。
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.086762 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
