[经验心得] 求推荐一款用于TPA3255的48V开关电源。
[复制链接] 查看: 12541|回复: 58
146 点
118 ¥
发表于 2025-7-25 17:42 | 显示全部楼层
坛友有没有用48V开关电源给TPA3255的D类功放供电的?
有什么值得信赖的电源介绍一下?
我最近在某鱼上买了一款明纬的GST280剪线的48V5.84A电源,卖家帮忙改好了5525的线,但是接上功放后稍加大音量,音箱喇叭就有很大的异响,这种异响不是底噪,不知道是不是大家所说的呼啸声,反正是不正常的声。电源我退掉了。
某鱼上还有那种铁盒的明纬电源,型号是NES,LRS开头的,还有一些更大功率,电流能上到13A的,功率有600W的。这种电源要自己接220V供电和48V输出线的,这种电源能不能用于功放上的?有没有坛友试过?会不会有杂音?
其它比较大牌子的好像48V的选择性不多,台达也很少有48V的。全汉有一款,但是价格又没有优势,还不如选明纬。
那种氮化镓的电源就暂时不考虑了,比我的功放还要贵,没必要。
补充内容 (2026-8-11 17:53):
今天我用带功率显示的插座试了一下我家TPA3255功放的功率,播放红衫仔的CD专辑,音量就算调到声音大到听着都觉得难受的程度,显示功率也才80多瓦。我在想是不是我那个450瓦功率的电源白买了。
146 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:54 | 显示全部楼层
我现在用家里19V6A笔记本电源接入临时用着,官方标着24-48V的,想不到19V的也能使用,也不知道用19V的会不会对功放电路有影响。
67 点
67 ¥
发表于 2025-7-25 19:10 | 显示全部楼层
楼主,你提到的明伟电源可以用的。至于有没有杂音,不好说。我猜测你用过的有杂音,是瞬间电流大于阈值触发了保护,电源临时切断输出造成杂音的。你买个电流大些的。比如600W,1000W,就不会触发保护。杂音就不会产生了。
653 点
620 ¥
发表于 2025-7-25 19:45 来自手机端 | 显示全部楼层
加上4700uf电容,我用明纬电源加sk3875很好用,有时功率太大电压低了也没有问题,就是要加电解电容
720 点
687 ¥
发表于 2025-7-25 21:38 | 显示全部楼层
直接用48v通信电源,二手的很多,做工很好,也很便宜
146 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-25 21:47 | 显示全部楼层
哪种是通信电源?
有没有图片看看。
146 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-25 21:50 | 显示全部楼层
你用的是明纬哪款电源?
明纬的电源有很多种类型,有像笔记本的电源,也有LED招牌照明那种铁皮盒子的,也有竖立像路由器样子的轨道电源。
超级贵宾 当前在线
2219 点
2032 ¥
发表于 2025-7-25 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我用过闲鱼上的 “海康威视监控录像机poe交换机电源适配器”,还可以
4025 点
3878 ¥
发表于 2025-7-25 22:35 | 显示全部楼层
5#建议挺好。3255要48V么?
查了一下,宽电源12~51V,笔记本电源我用下来台达代工的纹波较低,价格还好
89
3198 点
3006 ¥
发表于 2025-7-25 22:43 | 显示全部楼层
明伟的铝壳工业电源可以,很方便改电压或改+-电源,网上很多教程。
109
6752 点
6456 ¥
发表于 2025-7-25 22:58 | 显示全部楼层
要满足半功率才能稳定工作。音量不是太大就不会崩。
比如36V8欧。165W以上,4欧330W。
48V8欧要290W以上。4欧翻倍
143 点
110 ¥
发表于 2025-7-26 09:32 | 显示全部楼层
我用的开关电源,芯片有l6559和sc3s910,也用过OB2263和3842芯片,都没有异响,看看是不是功率不足电压跌落了;
146 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 10:06 | 显示全部楼层
hxg606 发表于 2025-7-26 09:32
我用的开关电源,芯片有l6559和sc3s910,也用过OB2263和3842芯片,都没有异响,看看是不是功率不足电压跌落 ...
真有可能是功率不足。
我的功放开关是跟音量电位器一体的。我开着功放的开关,音量开到最大,再接入电源时,电源的指示灯从亮变暗,又变亮再变暗,在这种灯光变化时功放启动不了,而且喇叭会有啪啪的爆音。
如果是关着功放,接入电源后再打开功放的开关,慢慢开大音量,就没有这种情况,但是当音量开到超过一半左右时就有异响了。
职业侠客 当前在线
711 点
626 ¥
发表于 2025-7-26 10:49 | 显示全部楼层
网上中兴、华为通信电源那么多而且基本都是48V的,质量、性价比都好。
146 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 11:08 | 显示全部楼层
网上查了一下,价格也不算便宜。
146 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 11:11 | 显示全部楼层
刚网上下单了这款,HRPG-450-48,收到货试一下。
473 点
472 ¥
发表于 2025-7-26 21:01 | 显示全部楼层
这个应该没问题,如果有,在输出价格63V耐压以上4700-6800uF左右的电容应该也可以
155 点
121 ¥
发表于 2025-7-27 00:35 来自手机端 | 显示全部楼层
請問,已經買了2個要給 FOSI V3 Mono,輸入端直接接市電,輸出直接接V3 就好嗎?  還是各要在之間加什麼元器件?
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-7-27 05:53 | 显示全部楼层
用有源低音炮的电源,不到50。
720 点
687 ¥
发表于 2025-7-27 13:40 | 显示全部楼层
yeshehy 发表于 2025-7-25 21:47
哪种是通信电源?
有没有图片看看。
就是手机基站的电源,退役后流入二手市场,数量非常大
GMT+8, 2026-9-21 15:29 , Processed in 0.215293 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
