123
[DIY制作] 制作设计反馈式唱放过程-2
[复制链接] 查看: 7393|回复: 51
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-12-9 13:38 | 显示全部楼层
开环增益最好能到2000倍(66DB)以上
开环增益60左右的实际应用中后面一般有个2-3倍的放大。嫌麻烦的diyer往往就败在这一环。比如好多磁带随声听烧料焊出来结果是低频轻飘飘的,因为他的低频基本没有反馈量了。
设计者知道降低闭环增益后在加一级放大,而DIYER往往忽视这种情况一步到位,结局惨败后得出结论:垃圾。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:42 | 显示全部楼层
开环增益60左右的实际应用中后面一般有个2-3倍的放大。嫌麻烦的diyer ...
对的,正解.
799 点
765 ¥
发表于 2025-12-9 17:24 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-9 18:35 | 显示全部楼层
300ab 发表于 2025-12-9 17:24
学习造唱放,RIAA曲线一般。
建议做个反RIAA网路模擬黑胶唱片输出特性, 讯号发生噐输入反RIAA网路,反RIAA网路输出接入唱放,
唱放输出接毫伏表, 各频段电压应为同一水平. 受测RIAA放大器很直观地观察或绘成图表.
799 点
765 ¥
发表于 2025-12-9 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
反RIAA元件买了,懒
799 点
765 ¥
发表于 2025-12-9 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
指标达到一定程度,关键是听感,好不好听
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-12-12 12:57 | 显示全部楼层
300ab 发表于 2025-12-9 20:49
指标达到一定程度,关键是听感,好不好听
没用常见磁带放大电路模式而这么用,一是降低噪音。另外还有一个时间常数可以利用。
就是R3C4的时间参数。把无效的低频扰动从这里切除。只要能保证C4品质。听感会改善。比如一般的6吋8吋箱,切掉25HZ以下是有必要的。
22 点
18 ¥
发表于 2026-5-1 15:25 | 显示全部楼层
你好,KWOK SIR.以前的稳压电源的贴打不开,按2楼这供电要5V输出,改哪些参数好点,我前级供电
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-1 16:08 | 显示全部楼层
唱放输出一般500mV - 1V
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-1 16:17 | 显示全部楼层
本贴有稳压电源的, 又可參考我的贴子"三管前級的并联稳压.
並联稳压
62
1762 点
1610 ¥
发表于 2026-5-3 16:09 | 显示全部楼层
这才是真正的DIY
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 18:31 | 显示全部楼层
多谢老燒。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.078999 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
