- 2116
- 7883 小时
- 2025-9-10
- 120
- 431810
- 1558
- 2116 点
- 1547 ¥
- 2011-11-8
楼主 |
发表于 2025-7-16 09:32
显示全部楼层
结构沒有输入电容及交连电容, 单电源必有隔直输出电容.
各级工作奌, (静态Vce电压及IC 电流) 设置调整.
JFET- J1 源极输出电压3-4V为好.
Q1 工作在100 到 150 uA, 低噪音要求, 并且选低噪管.
Q2工作在0.7mA 到 1mA. Vce 20V – 22V. 选低噪管
仿真过程调整工作电流及Vce,同時调整电源电压以符合Vce电圧,观看取得最佳
Q1, Q2 工作电压及电流定好后,跟著计算Q1射极电阻.跟据工作电流定150uA及反遺电流之和, J1源极电压经挑选管子为4V,Q1射极电压4-0.6=3.4v,好了反馈回路电流是多少? 由反遗电阻來算 180K,由电路增益1200(參看下一节) R3 定150R, 输出直流电圧25V (电源电圧的一半), (25-3.4)V/180K =120uA, 流过Q1射极电阻电流合共150+120 =270uA, 计算射极总阻 3.4V/270uA =12.59K. 取R3 150R + R5 12K,
C4xR5 = 12Kx470uF t=5.6s, f=1/(tx2兀)=0.3Hz.
Q1 集极电阻R4 = 0.6V (Q2Vbe)/150uA = 4K.
Q2 集极电阻 R7 =输出直流电圧25V/0.7mA=35.7K
输出级恒流源定为5mA, 电阻R9 =Vbe 0.6/5mA = 120R.
以上静态工作奌仿真时调整.取得最佳谐波失真.
反馈网絡调整:
电路闭环增益(RIAA反馈网絡电容不计), 在20Hz以下电路增益为1000, (Rf比取決于电路开环增益本电路为6259), Rf比(R14 168k+R12 12K)/R3 0.15K=1200倍, 加入电容C8,C14后全频段等效頻率响应平直. 反馈网絡电容作用下,低频增益 19.7dB , 中频1K 时0 dB; 高频20Kz -19.7dB.
RIAA 曲线配合性, 为便利观看输出频响, 要有反RIAA 网絡放在讯号发生器与电路输入端
R12xC8=75uS : C8 取75uS/12K = 6.25nF ; R6xC8 =3.18uS 是频响延伸到50Khz, R6=3.18/6.25n=510R.
C14 约为 3.6 x C8 = 3.6x 6.25n =22.5n; R14xC14 =3180uS; R14=3180uS/22.5n=141.3K.
以上參数通过仿真调整, 最后装机儀器测试及修正.
