[心得经验] 平常听音乐和听辨器材经验分享
[复制链接] 查看: 6134|回复: 27
575 点
514 ¥
发表于 2025-7-11 08:51 | 显示全部楼层
    听辨器材,包括线材和插头插座的时候,和平常欣赏音乐时候的技巧是不同的。两者的区别有点像空战中搜索雷达和火控雷达之间的分别,平常听音乐听力的关注点就像搜索模式,是开放的发散的;而听辨线材的时候,就像切换到了火控模式,是聚焦的收窄的凝聚的。一般在分辨器材包括线材的差异的时候,听力会特别专注在熟悉的乐曲或歌曲的某些音头音脚上,尤其是起收和转折的地方,凝神静气细品那种微妙的变化。再有晋级的烧友,会如同坐禅般感受音乐整体的情感表达力和饱满度,全息的领受声音的品质和味道,从而判断器材或线材的良莠。
    而平常舒心的听音乐就是跟着音乐的旋律和曲调走,是体会音乐的情感表达。如果用听音乐的模式来分辨器材或线材的差异,我想是很难有所收获的。其实好多的时候,大部分烧友只是没有掌握听音技巧,他们就像是只打开了搜索模式的战机,还不懂如何切换到雷达的火控模式。
264
540 点
242 ¥
发表于 2025-7-11 09:23 | 显示全部楼层
听不同类型的关注点往往有很大不同。
比如播放人声的女声,往往强调柔和,低音频始终,过多的低频有可能掩盖人声,比如韩宝仪、蔡幸娟等。
如果播放交响乐,往往强调大声唱,大动态,而不需要太精细的细节,如果动态不够,听起来气势全无,比如波尔卡系列、强盗沸洛依等。
很多烧友都是播放不同类型音乐用不同的器材。每种器材、线材都有自己的强项,要是各种类型音乐都适合,那真有点吹牛了。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-7-11 09:26 | 显示全部楼层
---> 听力会特别专注在熟悉的乐曲或歌曲的某些音头音脚上
應該是播放複雜樂曲的時候吧!熟悉的音樂,特別是口水歌,對器材要求不高。
當然,若是經常重複聽複雜錄音而對音質不滿意的話,注意力就會放在這裡。
莫札特譜曲的時候,才不會考慮到擴大機播放時的困難度的。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-7-11 09:29 | 显示全部楼层
333ESJJ 发表于 2025-7-11 09:23
听不同类型的关注点往往有很大不同。
比如播放人声的女声,往往强调柔和,低音频始终,过多的低频有可能掩 ...
---->往往强调大声唱,大动态,而不需要太精细的细节
大動態同時還保有細節的機器,會更上一層樓的。
只有電影中環繞的爆炸聲,一般細節不多。
爆炸的時候若有碎片飛出來,會延遲在另一個聲道出現,等於變成了分解動作的,而且有兩個喇叭承擔,只要把環繞的 "pan" 做好即可。
264
540 点
242 ¥
发表于 2025-7-11 09:33 | 显示全部楼层
很多听音空间比较大的烧友,为了应对播放不同类型音乐,往往有2整套甚至多套器材。也有烧友使用2台以上播放器,或者一台电子管功放,一台石机,使用不同风格的线材,借以播放不同类型的音乐。
耳机烧友就更为简单了,耳放解码体积小巧,好几副耳机和耳机线。切换起来很方便。
就是我这种不烧耳机的,手里也是两台耳放,解码,3个耳机,六七条耳机线。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-7-11 09:40 | 显示全部楼层
333ESJJ 发表于 2025-7-11 09:33
很多听音空间比较大的烧友,为了应对播放不同类型音乐,往往有2整套甚至多套器材。也有烧友使用2台以上播放 ...
---> 为了应对播放不同类型音乐,往往有2整套甚至多套器材
可是兩套喇叭擺放會起爭執吧?總有一套音場略差。
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-7-11 09:54 | 显示全部楼层
好的系统能听出情感表达,说这些,在这个论坛,不合时宜的。
264
540 点
242 ¥
发表于 2025-7-11 10:27 | 显示全部楼层
可是兩套喇叭擺放會起爭執吧?總有一套音場 ...
两套系统有个各自的分工,每套系统播放不同类型的音乐。很多烧友都是这样。包括我,两个功放(一个胆机,一个石机),两个播放器(一个EMMLABS,一个金嗓子),两对音箱:一对HARBETH M30听流行歌曲、人声(这箱子低音差,但是中高音很丝滑),还有一对丹拿听效果音乐和交响乐(大动态)。
当然有条件的烧友,直接就是两个听音室,多套系统,那对于播放音乐类型的分工就更加明确。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24707 点
23162 ¥
发表于 2025-7-11 12:09 | 显示全部楼层
这些都是关系到各自的认知及喜好。
经济条件好的可玩性会更大。
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2025-7-11 14:47 | 显示全部楼层
看来要练习耳朵的火控雷达
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-7-11 15:48 | 显示全部楼层
搞音乐的人听音响,不在乎声音的冷暖胖瘦,更多评论歌手的音色、气息、音准,配器,音乐表现力......
已把书架箱换成落地箱,巨变啊!!!这帮音乐人无视。
397
5634 点
4802 ¥
发表于 2025-7-11 20:35 | 显示全部楼层
主观空谈,还是绿紫壇家论适合诸位大神
1531 点
1517 ¥
发表于 2025-7-11 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
靠听音乐来确定器材的高下很容易,但要做到客观太难了。因为人的主观感受非常不靠谱。还有,可以适当的针对性制作一些测试信号,这会比音乐靠谱一点,但又不够全面。
575 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-11 22:24 | 显示全部楼层
     味觉、嗅觉、听觉、情感、文学、艺术等等本身都是属于主观的认知感受,但大家都有这样的生理和心理功能,就属于客观的事实存在的东西了,我们通常称之为同理心和共情力。
     譬如我们称某人为音乐大师、歌唱大师、文学大师等等,这些称呼都是大众主观的认可,没有什么仪器能证明他们是大师。没办法像飞机安检那样,把人或行李往什么仪器里一放,就能得出是不是大师的结论。也不能像万用表,两根表笔一搭,屏幕上就现实数字,告诉你大师数值。
      这些东西都是不能通过仪器什么的检测的,并且这个世界上无法通过仪器检测给出具体数值的东西远多于那些能仪器测量的东西。
      音乐更是这样,音乐都是通过人们彼此都有的同理共情能力相互传递沟通,从演奏者到听者,都是主观的感受表达和认知,这是一种客观的现象。主观认知不等同于偏见和谬误,只是每个人的主观认知都有层次和能力的高下之分。层次和能力高的,对某领域认知能力强的,他表达或理解的东西就会更接近真理和真相;反之就远离真理和真相;我们需要做的就是辨别一个人表达主观认知的时候,他处在什么层次上。
1318 点
1215 ¥
发表于 2025-7-12 14:32 | 显示全部楼层
音响声音好听不好听?区别大不大?在于你自己平时听到的音响声音决定。
人耳的听觉敏感度、对声音细节的分辨能力以及对音乐的理解和关注点存在个体差异。
对于不经常对比、或者主要听流行音乐、广播、播客等内容的人来说,普通音响和高级音响之间的差异确实不明显。
但是人耳有很强的适应性。如果长期听一种品质的音响,大脑会适应这种声音,将其视为“正常”,
直到听到更好的或更差的进行对比。才能瞬间分辨出声音的好是坏。
好的音响声音更加有真实感,轻易把人带入意境中。
体会到音响的意境感是真正步入音响殿堂的标志。
这个只能意会不可言传。
补充内容 (2025-7-16 17:47):
对音响声音的判断力取决于你自己平时听到的音响声音决定。每个人说的其实就是自己的音响声音而已。
4039 点
3892 ¥
发表于 2025-7-12 17:11 | 显示全部楼层
楼主:咱用耳朵来评一评这颗电阻是大师级还是专家级。万用表嗤之以鼻的说:5.384Ω。
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-7-12 17:28 | 显示全部楼层
换下来的部分718电阻,玩到“烧”电阻,可以了
264
540 点
242 ¥
发表于 2025-7-13 06:33 | 显示全部楼层
就像穿衣服,西服领带搭配皮鞋,休闲装搭配运动鞋,搭配不当也一样能出门。
621 点
334 ¥
发表于 2025-7-13 07:30 | 显示全部楼层
这电阻有什么缺点吗
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-7-13 08:01 | 显示全部楼层
图片中的几种电阻,都是东京光音电阻
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.092679 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
