324 点
303 ¥
发表于 2025-7-4 09:23 | 显示全部楼层
建议移花接木先整一只完好的激光头试了再判断故障点,激光头不光判断激光发射的强弱,还有ABCDEF光反射接收/转换电信号的强弱,平衡等一些影响伺服的问题,最好整个示波器观察着修为佳
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-4 11:02 | 显示全部楼层
继续搞,这次重点放在主板!
有惊喜,也有悲剧!
根据之前的分析,既然主板也影响读碟“心情”,这次重点还是放在飞利浦的卧式电容身上!检查发现,这些电容比伺服板的还悲剧,伺服板上的好歹还有近一半的容量,主板上的居然还不到四分之一了,本来为47UF的测量最多的不到13,最小的不到7uf!
手里没有47uf轴向,咋办,咱手里有100的,但是100的体积太大,于是,有了下图的惊人一焊!
焊好后试验,发现可以读碟,先不管是不是这时是不是心情好!就当是修好了,接号线试机!
我去,读碟倒是恢复了,然而声音却没有了!
手摸7030芯片貌似很热,难道是他烧掉了?检查各处供电都无异常!不得不请出示波器,毕竟,两片1540和LM833都同时损坏的可能不大!示波器检查,感觉7030没有输出数据给1540啊!
幸亏手上还有个垃圾堆的板子上有7030,扯下来!换上!还是能正常读碟,没有声音!
太悲剧了
3fe74cc5f64d5adbf6263ba2b43a0d3b_compress.jpg 7952916b57748af603720de471825283_compress.jpg
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-4 11:12 | 显示全部楼层
这就很日狗了!
老眼昏花,难道哪里焊短路了,还是搞断了啥?拿起放大镜仔细检查,没有发现任何问题!反正就是没有声音!
干脆来个狠的!
修垃圾板,反正垃圾板不缺件,把刚才换下来的7030挪到垃圾板上,手里没有100uf轴向了,那就用22的,好歹22也是47的一半了,还是有希望的!补齐垃圾板元器件和更换老化电容后,接机实验,哈哈,居然一切正常,声音都有了!
现在就反过来思考,为什么22UF行,100uf反而不行,这就说不过去啊?
先卖个关子,先准备去食堂吃饭,下午再说这曲折的维修历史!
324 点
303 ¥
发表于 2025-7-4 14:31 | 显示全部楼层
lsljingmeng 发表于 2025-7-4 11:12
这就很日狗了!
老眼昏花,难道哪里焊短路了,还是搞断了啥?拿起放大镜仔细检查,没有发现任何问题!反正 ...
详细的看了一遍,最终似乎还是最大责任还是落在了电解电容上,或许这个就是老机器的通常故障起因吧
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-4 14:46 来自手机端 | 显示全部楼层
没错!古董机最大的问题还是落在电容上!
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-4 16:13 | 显示全部楼层
继续!
不是没有声音吗?难道是RC时间常数不对,按说不应该啊!干脆也来个狠的,把100uf换成垃圾堆板子上一样的22uf,再试机,声音居然出来了!一切都是那么正常!
百思不得其解,不可能因为这个RC时间常数变大而导致没有声音啊!
研究很久才弄明白,原来压根儿不管RC时间常数的事,问题出在那惊人一焊!原来电容的负极还肩负着从上面负极传导下面IC地线的功能,类似于金属孔的作用,我那个在旁边的焊接,使得IC的某个需要接地的脚给悬空了.......
是否就此成功,还待实践来检验!
288 点
239 ¥
发表于 2025-7-4 21:49 | 显示全部楼层
够折腾的了,慢慢看效果。修好不容易
389 点
355 ¥
发表于 2025-7-4 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
精彩的过程,谢谢分享。
43 点
19 ¥
发表于 2025-7-5 13:46 | 显示全部楼层
喜欢看维修帖子 学学经验 感谢分享
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-5 14:39 | 显示全部楼层
经过昨晚上和今天的试机,目前己经恢复正常了!完全正常的读碟!
没有摇控多不方便啊!这个真的可以有!
于是就有了下图外挂神器!
现在可以实现上下选曲,播放,暂停,显示内容切换!
可以了,就止可以投入使用了!
137
海纳百川
4802 点
4417 ¥
发表于 2025-7-5 15:47 | 显示全部楼层
有耐心!很精彩,DIY的乐趣就在反复折腾推到重来,直到成功。当机器开始唱歌那种满足感就是下次干活的动力。
75
840 点
763 ¥
发表于 2025-7-6 22:29 | 显示全部楼层
折腾吧。。我也有一台CD150,而且我把它改成了CDM4的光头,读盘嗖嗖滴。。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2025-7-7 20:55 | 显示全部楼层
慎用钽电容,效果和寿命都不好,无论进口还是国产。
职业侠客 当前在线
868 点
774 ¥
发表于 2025-7-7 23:35 | 显示全部楼层
有种叫做黑金刚的无极红头银坦不错!铜壳那种
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2025-7-8 20:03 | 显示全部楼层
银坦没有接触过。橙色,蓝色,绿色,水滴形的很多工业控制板在用,看到维修人员那里有大量换下来的,说是一换就好。
职业侠客 当前在线
603 点
467 ¥
发表于 2025-7-9 11:51 | 显示全部楼层
双面电路板的过孔问题在随身听论坛上说得很多,是问题最多的
51 点
51 ¥
发表于 2025-7-9 15:42 | 显示全部楼层
老机器的电解电容问题很多,手上得有个电桥修理起来才有底。
职业侠客 当前在线
868 点
774 ¥
发表于 2025-7-9 16:09 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2025-7-8 20:03
银坦没有接触过。橙色,蓝色,绿色,水滴形的很多工业控制板在用,看到维修人员那里有大量换下来的,说是 ...
你说的我知道,典型的就是绿松尾之类,很容易坏,时间长了,电压稍微波动一下就击穿了,反正是椭圆形那种
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 07:30 | 显示全部楼层
钽电容用于数字电路很好的,但是,钽电容确实也有很多问题,比如怕电压过高!只要合理使用,没有问题的!铭还用钽电容当偶合呢,也好听
45
419 点
318 ¥
发表于 2025-7-16 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
换个cdm4光头应该会好点,楼主这头机声音如何
GMT+8, 2026-11-8 19:46 , Processed in 0.082052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
