82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
发表于 2025-7-2 08:20 | 显示全部楼层
帖子会很长,这是第一楼,先描述一下已经维修过多次——目前的状态!
现在机器可以读碟,而且能读碟的时候,换非常花的碟也是可以读的(有些误码声),连续播放和换其它碟播放也都是正常的!但是,问题来了,可能某一天工作好好的,正常关机,第二天开,就无论啥碟都不读!过两天,不用开盖修,可能又恢复正常了.......
请各位同好支支招!
从第二楼开始描述之前的修理过程!
下图是机器心情好的时候拍的!
82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-2 08:48 | 显示全部楼层
第二楼!以下描述一下这台机器的过往治疗病史!
话说,接到这台机器还是2024年!当时说他是病机可能不太合理,严格说是一台全尸体!本地朋友的机器,说是之前读碟很差,他就拆开调了光头.......然后搞成彻底不能用了!他说,这里面用的1540,你拿去改成解码器玩吧......
我把它搬回来,发现他还是全须全尾的,外观也不差,就像试试我的手艺还在不在!
1、恢复光头工作参数
首先是检查光头,发现动作正常,激光正常,然后根据光头通常的参数,调整恢复激光管电流到正常范围!拿示波器检查激光到芯片的信号,有激光信号传到芯片!
状态: 不读碟!
2、检修CDM2伺服板
发现大量的飞利浦电解电容已经老化严重,容量不足原来设计的一半,遂全部换掉......
状态: 不读碟!
3、继续检修CDM2伺服板
发现有的芯片比较热,工作点异常!莫非伺服不够完美?于是找到万能的淘宝......换掉芯片
状态: 不读碟!
至此,有点心虚了,难逃是朋友已经把光头彻底搞老化耗尽了?
4、清洗光头
拆光头时发现物镜居然有松动!干脆把光头全部肢解了,拿纯净水+洗洁精浸泡48小时,用注射器反复冲洗后换纯净水继续冲洗N次,再用纯净水浸泡48小时.....然后在放在阴凉处24小时,最后进行了组装!
5、悲剧的光头
等我拿胶水粘好物镜,组装好光头,上机,没有奇迹发生......倒是第二天发现物镜里面结水雾了!
我去,已经干了24小时还没有干透,这就麻烦了!现在胶水质量好,要再扣下来几乎是没有可能了,怎么排水汽又成了个问题!反复思考后决定在光学通道侧面开个微孔.......然后继续等阴干N天......再次上机试验
状态: :'( :'( 不读碟!
6、再次把目标回到伺服板
一点点调大光头电流,直到理论上再调大的可能就要烧激光管了,还是没有奇迹发生,难道方向反了,电流过大?降低到很小的电流,用示波器检测信号强度,调到正常范围.......
状态::'( :'( :'( 不读碟!
82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:06 | 显示全部楼层
第三楼  彻底投降不修了
维修至此,算是投降了,激光啥的正常,伺服动作正常!难道主板坏了,然后又去搞了一块拆机不知道好坏的主板回来,插上还是不好使!
算了,投降吧!
就此将机器扔到一边就是几个月!
期间甚至把他的变压器拆下来搞小明的1541去了,等1541的变压器搞定后才还回到此机上,上机后又开机试验了一下,病症相同,继续让他哪凉快那呆着去!
82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:16 | 显示全部楼层
第四楼,奇迹发生了,但转瞬即逝!
前段时间没事干,又把它搬出来,啥也没有动,塞进去一张老盗版碟,居然秒读!
接上线,居然还能正常播放!真的是神一样的奇迹啊!
状态:正常读碟!
高兴还是太早了!
我把它摆上机架,准备好好欣赏一下这台古董CD150时,又不读碟了!
这就相当于本来以为是一具尸体,停尸好久了,居然人家突然起来吃了顿饭又躺回去了!这说明还有救啊!
82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:28 | 显示全部楼层
第五楼  继续研究
1、检查电机
      既然能读碟一次,这说明整机在某个时段是可以用的,只是没有查出故障点,难道是电机运转不正常?
然后检查电机,没有发现问题,保养后装回,电机驱动正常......
2、检查前面控制板
     检查发现控制板上电容也老化了,干脆也换掉吧!正好手里有点洋垃圾上拆机的胆电容......
状态:可以正常读碟了,然而,高兴太早了!装回机后又不读碟了!
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2025-7-2 09:31 | 显示全部楼层
归根结底还是光头的问题,找个能用的光头代换试一下,要好过重复走弯路,搞不好可能把其它地方修坏。
82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:36 | 显示全部楼层
第六楼   排线检查,没有以外惊喜!
既然伺服板,前面控制板、光头都有正常工作的时候!难道是排线问题?也没有发现有折断的痕迹或插座氧化啊!
非常仔细检查发现,控制主轴电机和进出仓门的排线压接处有绿色,于是全面清洗重新压接排线,进出仓的限位开关都进行了维护保养!然而,结果还是不读碟!
就在陷入僵局后,昨晚上他自己突然又读碟了
问题是我啥也没动啊!咋回事?
不管它,装机盖上机盖!一切正常!
时间来到了今天早上,发现又不读碟了!
至此,实在是想不明白咋回事了,各位大神有什么维修建议?
597 点
466 ¥
发表于 2025-7-2 09:52 | 显示全部楼层
太神奇了!不过感觉楼主高手!连光头都敢拆散重装。
597 点
466 ¥
发表于 2025-7-2 09:55 | 显示全部楼层
我家里有一台马兰士CD17,二手买的,去年出现不读碟故障,但是有一次试机不读碟后忘了关机,几个小时后放了一张碟就正常了,猜测可能需要一定的温度,于是把它摞到一台甲类功放上烤着,很不错,热机几分钟后开机就读碟顺畅。不知道啥毛病就这么用了
137
海纳百川
4724 点
4339 ¥
发表于 2025-7-2 12:05 | 显示全部楼层
就光头水洗这一招不是老人没敢做的,就算论坛老人也有反对的。反正我洗过210冲洗后放暖气上烘干好几天性能杠杆滴!
82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-2 14:04 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2025-7-2 12:05
就光头水洗这一招不是老人没敢做的,就算论坛老人也有反对的。反正我洗过210冲洗后放暖气上烘干好几天性能 ...
提示:暖气不太热应该合适,如果太热,导致塑料悬挂(索尼和后来的飞利浦)变形!三洋采用金属丝悬挂就没事!
723 点
722 ¥
发表于 2025-7-2 15:09 | 显示全部楼层
洗激光头没那么麻烦的,00年修了几十台光驱。把光头组件放超声波锅里,自来水加点清洁剂,三分钟后捞出用自来水冲洗,然后热风筒吹干,装上从不失望(只是清洗脏的光头,其它无故障为前提)。。你这台CD时不时能读碟,光头自身的问题可能性不大,注意光头走轴起始点是否有脏物,或始点微动开关是否接触良好,起始点是能否读碟的第一关。
137
海纳百川
4724 点
4339 ¥
发表于 2025-7-2 19:44 | 显示全部楼层
lsljingmeng 发表于 2025-7-2 14:04
提示:暖气不太热应该合适,如果太热,导致塑料悬挂(索尼和后来的飞利浦)变形!三洋采用金属丝悬挂就没 ...
集中供暖的暖气还想太热?30度左右。并且是物镜朝下烘干的,正好可以纠正下物镜下沉。使用久了的光头物镜多少都下沉。
2344 点
2264 ¥
发表于 2025-7-2 22:26 | 显示全部楼层
本人二手市场淘了一台爱华990组合音响,也碰到诡异现象,原机213光头被拆,后网上买了一个换上,放上一张原版碟,哎!转了转不读碟,之后离开个把小时忘了关机,回过头来再看,唔!读出曲目,按播放无反应,选到第5首,出点杂音,再过了20秒左右竟然正常出声,但不能从第一首开始。又忙了一段时间再开机,竟然又不读碟了!望高手指点迷津。
82
职业侠客 当前在线
880 点
693 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-3 07:19 来自手机端 | 显示全部楼层
直播维修过程
昨天有微信网友支招,说伺服板可调值得重点关注!于是用固定电阻按可调阻值误差10%以内代替!但结果依旧!
今早上机器心情变好,趁此机会两次换主板试,结果都是动作正常,但不读碟!两次换回原主板能正常读
看来主板也对读碟起着一定作用,下一步应该关注一下主板
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2025-7-3 09:16 | 显示全部楼层
这个有挑战性,这个搞好了可以高兴好一段时间了
54 点
52 ¥
发表于 2025-7-3 11:39 | 显示全部楼层
不错不错,很佩服楼主,能够失败这么多次还不气馁,我一般失败一两次就彻底放弃了。支持折腾精神
212 点
208 ¥
发表于 2025-7-3 12:02 | 显示全部楼层
不读盘的时候测试过主板供电电压以及伺服电路电压和正常的时候比对下看看
160 点
160 ¥
发表于 2025-7-3 12:55 | 显示全部楼层
恰巧这两天我也维修了一台自用的金正DVD机。十几年前这台机才用了两年光头就坏了,于是买了两个同型号的回来,换上一个就正常了。这样又断续用了十多年。最近机器读盘时好时坏,开盖检查电路似乎没什么问题,光头能发强光也有伺服动作,没奈何不如换上最后一个光头试试,结果换上机器就正常了。所以,你这台机最好能换一个同型号的光头试试,有很大的概率是属于光头的问题。
789 点
754 ¥
发表于 2025-7-4 00:57 来自手机端 | 显示全部楼层
我以前洗 210光头,冷风吹了后,纸巾包着放窗口晒,夏天的时候
GMT+8, 2026-4-29 15:41 , Processed in 0.194051 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
