68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-29 16:17 | 显示全部楼层
ZZMXQSM 发表于 2025-6-29 12:15
如果瓷砖质量差,瓷砖会破裂,楼板不会有问题。
如果瓷砖不破裂,那更加可断定楼板没问题,是吧?
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-29 16:22 | 显示全部楼层
lanfang 发表于 2025-6-29 12:42
如果是木地板应该会被压变形,瓷砖一般问题不大如果担心可以在上面铺一块面积大的底座缓冲一下。
就是在考虑要不要加块钢板或木板的问题。如果没必要的话就省了,毕竟省一块板也是钱
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-6-29 16:34 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2025-6-29 16:09
看过档案室,好像是有金属导轨在下面,应该可以分散受力,整个档案柜还能推动,好像没有其他加固。
就是楼板加了一层,当然看不出来,或者设计之初已经考虑了,我说的都是简单的结构常识,大些的装饰公司和广告公司,都有专门结构工程师的,还有建审办把关,专业加固公司的立柱横梁加固,用粘钢法灌浆
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-29 16:34 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2025-6-29 12:45
一平方米200公斤,这个设计指标,意思是整个房主每平方米都放了200公斤,也能支持,如果你的房子有10平米就 ...
按整体算100千克的确不算什么,原来是怕局部压坏楼面或瓷砖。
谢谢!
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-6-29 18:51 | 显示全部楼层
楼主要这样想,地面是承受了整块瓷砖的压强,只要磁砖够硬,现在贴的砖一般80以上完全没问题。
185 点
165 ¥
发表于 2025-6-29 21:39 | 显示全部楼层
我鱼缸是底滤的,一共估计800+斤左右,没有压坏。
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-30 19:02 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-6-29 16:34
就是楼板加了一层,当然看不出来,或者设计之初已经考虑了,我说的都是简单的结构常识,大些的装饰公司和 ...
你说的这些听起来都不错,可是我现在的是商品房,到底建的时候是什么情况,一点都不清楚,说明书只说承重200kg每平方。
谢谢!
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-30 19:25 | 显示全部楼层
你这个想法好,整块瓷砖就是0.8*0.8=0.64平方了,120/0.64=187.5小于200千克每平方
现在有点不一样的情况是,打算放音箱的位置是靠墙的,是小块的边砖,交界还是两大半块不完整的砖。
不知情况又是怎么样的了。
谢谢!
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-30 19:30 | 显示全部楼层
800+这个数据很有参考意义,两只音箱才约400+。
请问鱼缸底部接触地板面积是多大?是整个缸底还是一个大钢架?
谢谢!
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-30 19:32 | 显示全部楼层
这几天网站似乎很难连上
回复迟了
业余侠客 当前在线
350 点
348 ¥
发表于 2025-6-30 23:45 | 显示全部楼层
个人认为最好靠墙摆放,如果放在楼板中间的静负荷,超过标准,长时间楼板可能形成向下的开裂。家用楼板承重就哪样,就算放边的静负荷,时间长也会稍向下坠,只是一般不会裂。而且还要留载人重量,如果放的稍出,要想办法把承重力御到墙边,我以前天台种果树就是一高一低把力御到墙边,绝不能放楼板中央,家用天台其实走多几个人活动,有的楼板都会惨叫,只是要在下面哪层的人才会听到
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-1 08:53 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2025-6-30 23:45
个人认为最好靠墙摆放,如果放在楼板中间的静负荷,超过标准,长时间楼板可能形成向下的开裂。家用楼板承重 ...
只能靠墙摆了,因为厅小
好像听说过太多人站阳台,结果阳台掉下来了
662 点
618 ¥
发表于 2025-7-1 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
什么揚声器有120kg?B&W 801也只有100kg.希望不是混凝土音箱這种怪物
662 点
618 ¥
发表于 2025-7-1 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
一千万现钞也有120kg.健身房60kg体重做60kg重量也有120了
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-1 09:47 | 显示全部楼层
土木工泥水都不懂,准备做个简单不锈钢管的,两端简单一封,成了,但不知道效果会怎么样?
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-1 09:49 | 显示全部楼层
有千万钞放家里睡着都会笑了
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-7-1 09:52 | 显示全部楼层
腳釘會壓壞磁磚。
一些 JBL 大型喇叭說明書裏都有寫。
Everest DD67000 一個就 142 公斤了。
這個 S9900 才 82 公斤,說明書就提及腳釘壓壞磁磚。
The system is ported on the rear with a tuning frequency of 35Hz. A large
4-inch (100mm)-diameter flared port is combined with the input connections
on a massive die-cast aluminum structure. The entire enclosure rests on four
stainless-steel foot assemblies. Stainless-steel coasters are included to protect
wood and tile floors from damage from the spike feet. The grille assembly is
constructed of fiberglass-reinforced ABS to provide the curved shape. The
grille is securely attached to the enclosure with metal pins and rubber cups.
https://www.jbl.com/on/demandwar ... /K2_S9900_OM_EN.pdf
662 点
618 ¥
发表于 2025-7-1 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
玩六万六的房子要多大?
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-7-1 10:08 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2025-7-1 10:01
玩六万六的房子要多大?
什麼是 六万六 ?
185 点
165 ¥
发表于 2025-7-1 10:35 | 显示全部楼层
请问鱼缸底部接触地板面积是多大?是整个缸底还是一个大 ...
就4个4*4cm的脚。5年啥事都没
GMT+8, 2026-11-12 02:29 , Processed in 0.066231 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
