- 563
- 555 小时
- 2025-7-4
- 50
- 974499
- 532
- 563 点
- 502 ¥
- 2022-7-3
发表下个人想法,不对请指正。
关于驻波,需要先提出两个概念,倒向管的原理,驻波的特性。这两个还是请自行了解。
低频波长较大,能量会四面八方的冲突,所以消除驻波优先要考虑的是内部吸能,吸能一般考虑到的是不规则面板构造+木粒+气体导流+吸引棉等等,这里指出吸音棉过多会影响倒向管的响应,因为箱体内空气压缩性能会因为吸音棉材料而下降。所以要保持箱体刚性又要保持空气压缩的响应,箱体内要加的材料在保证硬度的情况下,还能把声波消除在自身内。比如贴满锥形体的箱体……
这里插入一个声波的动态,当单元位于中点线,单元后在箱体内的声波传播方向有互相抵消也有互相叠加的现象,所以最优设计是尽量减少波的叠加,增加波的互相抵消。所谓的黄金比例应该就是尽量避免产生叠加波能量。但是所谓黄金比例的箱子也有一个负面的缺点,声波的互相抵消会变慢。球形音箱由于360度的反射,每个角度都存在能互相抵消的能量。
我最近有个想法但没实验过,就是在箱体内增设多个半球体,2个半球体为一镜像组,如()这样设置,在不妨碍空气压缩的情况下,让声波能量尽可能的在这个地方自行抵消,尽量减少对外箱体的多次冲击。但是如何保证两个半球体的角度是个难题,起码手搓是不能达到最佳效果的,开摸具制作又不是我这等穷人的能力范围。所以也只停留在想法这个阶段。
我想讨论的就是这个想法是否正确和可行。 |
