[DIY制作] 请教变压器设计问题
[复制链接] 查看: 5211|回复: 25
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-7-7 08:56 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-6-25 13:05
买铁芯只要看做工和材料,其它的数据无需看
是的,做工很重要,圆整度,紧密度,磁导率高低可以调整初级匝数。
3244 点
3148 ¥
发表于 2025-7-12 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
sdlhhh76713 发表于 2025-6-25 19:27
我的200W的O牛截面积是7.3平方厘米1.5KG,300W的O牛是9.2平方厘米2KG。按1.6T设计,200W初级0.64线860圈 ...
感谢,我也有2个300瓦铁芯准备开工,正在凑参数中。
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-7-15 19:14 | 显示全部楼层
743 点
636 ¥
发表于 2025-7-16 15:28 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-6-25 17:17
铁芯有余量和超余量都有害处,我只是按标准做,这铁芯截面积计算是19.2平方厘米,实际是19.2x0.95=18.24平 ...
这个计算好像不对呀,公式P=(S/1.25)平方=(19.2/1.25)平方=235.9瓦
85 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-16 20:29 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-6-25 18:53
何为“以1.8t计算就是380瓦”?
1.8T是极限功率的,,,测试参数,得要以240V下测试,否则会进入风险区 ...
功率只用30%不到,可以安虚高的1.8计算,不会饱和,这样初级电阻小。如果要用高负载,最好按1.4t-1.6t计算。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-7-18 13:20 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-7-16 20:29
功率只用30%不到,可以安虚高的1.8计算,不会饱和,这样初级电阻小。如果要用高负载,最好按1.4t-1.6t ...
铁芯的作用是减少输入电流,所以制作变压器是不用考虑T,只考虑静态电流就可以了。
T的大小也仅仅是材料的品质。
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.076538 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
