[DIY制作] 请教变压器设计问题
[复制链接] 查看: 2059|回复: 25
70 点
58 ¥
发表于 2025-6-25 12:25 | 显示全部楼层
今天买了个6公斤1.8t的O型变压器铁芯,一个480元,每公斤80元。该铁芯安标准计算时380瓦,输入电阻1.49欧,输出96伏用偏大的1.6mm线,输出电阻是0.2欧。该变压器实际使用功率50-100瓦。
现在的问题是,如果增大输入功率以减少输入电阻,这样的设计,降低输入电阻的优势和不稳定的弊端平衡起来后,会不会有优势。增加功率除外,因为我最高只用100瓦。
以我的感觉,这样增大输入功率以减少输入电阻的设计,弊端大于优势。但是那些10几万功放机的环形变压器,功率都大大超出标准设计,请问是为了偷工减料还是有优势呢?
请各位老烧给点经验。
6713 点
6405 ¥
发表于 2025-6-25 12:51 | 显示全部楼层
根据你的参数搜索了一下,商家说可以做1200W的!
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-6-25 13:00 | 显示全部楼层
减少输入电阻的设计,对提升功率不会有大的帮助,因为交流电阻没有减少多少。
想实现,除非存在预稳压的设计思路,但变压器设计师以静态电流为参考,所以不会有设计资料和思路做参考,只能自己探索了。
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-25 13:05 | 显示全部楼层
买铁芯只要看做工和材料,其它的数据无需看
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-25 13:06 | 显示全部楼层
想实现,除非存在预稳压的设 ...
所以说那些高价功放机也会在变压器上偷工减料?
360 点
352 ¥
发表于 2025-6-25 13:53 | 显示全部楼层
6公斤才用到100W,计算也才380W,太烧了吧
6713 点
6405 ¥
发表于 2025-6-25 14:23 | 显示全部楼层
缩水一半600W不成问题的
125
4883 点
4666 ¥
发表于 2025-6-25 16:23 | 显示全部楼层
楼主铁芯2*100瓦都没问题,且属于大余量设计。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24504 点
22992 ¥
发表于 2025-6-25 16:52 | 显示全部楼层
过度使用元器件只是浪费,而且还超出那么多!6kg的工频变压器铁芯,不论那种形式的,没有1000瓦都应该有800瓦了!
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-25 17:17 | 显示全部楼层
铁芯有余量和超余量都有害处,我只是按标准做,这铁芯截面积计算是19.2平方厘米,实际是19.2x0.95=18.24平方厘米。以1.8t计算就是380瓦。况且这1.8t是否是真实的还有待考验
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-6-25 18:53 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-6-25 17:17
铁芯有余量和超余量都有害处,我只是按标准做,这铁芯截面积计算是19.2平方厘米,实际是19.2x0.95=18.24平 ...
何为“以1.8t计算就是380瓦”?
1.8T是极限功率的,,,测试参数,得要以240V下测试,否则会进入风险区域。
是我会选则在245V下实现1.8T的参数,不过也会才来难以解决的其它问题。
由于变压器窗口是按线功率计算的,所以对于双电源来说,实际输出功率会降低很多。
1258 点
1186 ¥
发表于 2025-6-25 19:27 | 显示全部楼层
我的200W的O牛截面积是7.3平方厘米1.5KG,300W的O牛是9.2平方厘米2KG。按1.6T设计,200W初级0.64线860圈,300W0.85的线绕720圈,特别好,感觉比环牛好多了,矮的6厘米机箱可以装!
1258 点
1186 ¥
发表于 2025-6-25 19:37 | 显示全部楼层
顺便说一下,如果是做电工机修的,如果是手工绕,0.64的漆包线,可以到报废的配电控制柜里带失电压空气开关找,一个线圈可以绕二个200WO牛!0.85的线,找那个4.5KW电磁滑差离合器里的线圈,那个绕若干个300W的都没有问题的。
107
2877 点
2705 ¥
发表于 2025-6-26 11:09 | 显示全部楼层
6KG这种高导磁铁芯,标准功率应该是1200VA.对比参考R1000的铁芯,也才5KG,功率1000VA.
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 21:13 | 显示全部楼层
你说的只是参照,就像现在的插电板,在不按线径要求标准不说,还要在说明的线径下一再偷料。标准是1平方毫米线径6-8安,而有的插电板说是0.75平方,结果实际只有0.5,说明是可用10安电流,这样的插电板能用吗,确实能用,就是线发热问题突出。而变压器也能偷,但变压器带来的负面不稳定系数,是我要问主题。
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 21:26 | 显示全部楼层
根据所学的标准,这铁芯做380瓦都还没除去缠绝缘皮的影响呢。
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 21:34 | 显示全部楼层
在变压器上,如果不是有点心疼,都恨不得用单晶铜、纯银线、单晶银线呢。要在铁芯上偷点料,我宁愿晚上去做几天洗碗工。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2025-6-26 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
做环牛的人表示看不懂,我眼睛花了吧?
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-6-27 20:20 | 显示全部楼层
说不清楚。通用变压器是按单线计算功率的,不适合音响功放双电源。
对于音响双电源,应该要注重线的功率,而不是铁芯对应的功率。
所以单电源功放的电源品质是最好的。
149
5042 点
3629 ¥
发表于 2025-7-6 22:30 来自手机端 | 显示全部楼层
wjcxddz 发表于 2025-6-26 23:03
做环牛的人表示看不懂,我眼睛花了吧?
同理解!
GMT+8, 2025-9-22 07:25 , Processed in 0.173971 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
