68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-24 16:52 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-6-24 12:01
BL/Mms是评估扬声器弱信号转换为声音的能力,供选择扬声器时用。
Mmd与Mms的值差别不大,用加速度系数 ...
按此指标好难找喇叭啊
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-6-24 22:53 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2025-6-24 16:51
我看了十来个6.5寸的喇叭,其中一个是5寸的,按BL/Mms来计算,都是在0.61以下,若要大于0.8则无办法满足 ...
音箱制作中,选择扬声器是最难环节。
达到了0.61,还要看失真,若有用频带总谐波失真不大于0.6%(二、三次谐波失真不大于0.5%),那这个5寸喇叭也是不错的。
艾卡顿有一款6.5寸中音喇叭加速度系是0.7几(估计到手实测达不到0.7) ,失真低于5% ,从官方数据看是好喇叭,价格也高。
音箱是个矛盾体,方方面面类似纠缠因素很多,即便有了好喇叭,把它用好也不容易。随着对音箱声音的深入了解,赖扬声器看不上,好扬声器搞不到,发烧热度便会越来越低。
320 点
279 ¥
发表于 2025-6-24 23:00 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-6-23 17:00
失真、加速度系数、指向性声音带宽是选择喇叭的重要指标。
尽量选择失真不大于0.5%的喇叭以保证音质;
加 ...
高手!
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-25 12:05 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-6-24 22:53
音箱制作中,选择扬声器是最难环节。
达到了0.61,还要看失真,若有用频带总谐波失真不大于0.6%(二、 ...
有道理。
请教,失真又是看什么参数的呢或者参照什么?
谢谢!
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-6-25 15:25 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2025-6-25 12:05
有道理。
谢谢!
一是看官方提供的失真曲线图表:
官方给的喇叭图表(参数)与实际买到的会有出入,偏差量不好说,只能作为参考。
失真度与输入到喇叭的驱动功率成正比,在没有特别注明情况下,均视为1瓦驱动,假如使用5瓦功率测量,需要特别注明。
二是自己测量,喇叭到手后失真测量是必须要做的工作,要求测量仪输出1瓦测量。
有些软件失真用分贝表示,用10^(dB/20)*100% 转换一下即可。例如上图约5000赫兹处的三次失真是2%,图表会显示在-34分贝刻度线上,10^(-34/20)*100%=2%。
(自测的失真曲线以经1/9oct平滑后的曲线为准)
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 06:35 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-6-25 15:25
一是看官方提供的失真曲线图表:
官方给的喇叭图表(参数)与实际买到的会有出入,偏差量不好说,只 ...
平时少见呢,原来有这个图,选扬声器时就有依据了。
非常感谢!
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 06:39 | 显示全部楼层
一是看官方提供的失真曲线图表:
看颜色应该是二次失真2%吧。
应用时是不是应该尽量避开5kHz位置呢?
谢谢!
103
4196 点
4011 ¥
发表于 2025-6-26 09:26 | 显示全部楼层
又开始瞎扯鸡巴蛋。什么公式表格分析又来了你用DEEPSEEK分析一下10寸的喇叭分频分到2500!,耳机分析,雁南归 惠威10-寸1寸2分频 分频点2500 一个喇叭内的分频,https://www.bilibili.com/video/B ... 7e8bcc179bd002d9ba0
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-6-26 14:15 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2025-6-26 06:39
看颜色应该是二次失真2%吧。
谢谢!
遇到取舍问题要从全局考虑。
1/9oct不计,1/9=0.11,目测5000赫兹处失真在1.5%处的二个频率是4500和5000,4500---5000经历了lg(5000/4500)/lg2=0.15,大概是1/7频程,也就是,失真曲线经1/7平滑后。5000赫兹处的失真是1.5%,
这是很窄带宽的二次失真度;
总是希望中音低通分频点尽可能取高,这样小口径高音的高通分频点也就高了,再跟指向性声音临界频率=c/λ,便可对高音是否用波导器、用多大口径波导器做出指导,例如,假定分频点最高可取在6000赫兹,1寸高音单元振膜边长(沿振膜表面的径向距离)为4厘米,临界频率=244/0.04=6100Hz,刚好衔接上,高音单元就不需要配置波导器了。这款纯中音的振膜面积是118平方厘米,直径是12.3厘米,λ=12.3*1.14=14厘米,指向性声音临界频率是2500赫兹,表示此音箱从2500赫兹以上的声音都具备方向传播特性(2500以下声音为散射性质),声场再现能力会相当不错。
如果分到4000赫兹,虽避开了5000赫兹处的窄带宽失真高的问题,但高音大概要增加一个3寸的波导器,这样,高音指向性声音临界频率会降低到4000赫兹附近,就与中音的指向性声音衔接上了,结果还是从2500赫兹以上的声音都具备方向传播特性。
显然第一个方案好。
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-27 15:59 | 显示全部楼层
pkwangjian 发表于 2025-6-26 09:26
又开始瞎扯鸡巴蛋。什么公式表格分析又来了你用DEEPSEEK分析一下10寸的喇叭分频分到2500!,耳机分析,雁南 ...
水平有限,不懂得分析
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-27 16:03 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-6-26 14:15
遇到取舍问题要从全局考虑。
1/9oct不计,1/9=0.11,目测5000赫兹处失真在1.5%处的二个频率是4500和5000 ...
高手,厉害。
45 点
37 ¥
发表于 2025-7-5 23:43 来自手机端 | 显示全部楼层
斯泊特  MR13P-8 欧 5寸这个合乎要求,我也正关注这个。
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-6 23:49 | 显示全部楼层
查了下,真的是略大于1。
还有发现有6.5寸的吗?感觉5寸小了一点点
530 点
496 ¥
发表于 2025-7-27 18:35 来自手机端 | 显示全部楼层
推荐一个中音不错的喇叭,eminence,epa1506,6寸,mms大概10,bl9,听感充满能量,解析力很不错
253 点
229 ¥
发表于 2025-8-2 09:07 | 显示全部楼层
各位前辈 慎用deepseek  ,在音箱制作方面,deepseek似乎不太聪明,甚至误导,实在要用人工智能做音箱 ,建议用chatgpt
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 18:04 | 显示全部楼层
谢谢,又多一个选择
68
1386 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 18:14 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2025-8-2 09:07
各位前辈 慎用deepseek  ,在音箱制作方面,deepseek似乎不太聪明,甚至误导,实在要用人工智能做音箱 ,建 ...
好像是的,有些好简单的都会搞混,提醒它它又更正下
职业侠客 当前在线
914 点
869 ¥
发表于 2025-8-5 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
试了下Deepseek二分频器设计,错的离谱,三分频就更不用说了
103
552 点
403 ¥
发表于 2025-8-22 08:09 | 显示全部楼层
DS还会一本正经地帮你选曲,还有所谓的实际听音测试(哈哈~~~~~~~~~)
370 点
346 ¥
发表于 2025-9-16 08:17 | 显示全部楼层
我用过它,确实有时会出现错误。需要让它反复验证他的数据,或者像跟一个人一样跟他对话讨论,还是可以得出有用的数据的,毕竟它找资料、计算的能力非一般人可比。
GMT+8, 2026-11-24 02:01 , Processed in 0.086932 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
