[DIY制作] 用薄膜电容阵做电源滤波会怎样
[复制链接] 查看: 18454|回复: 103
594 点
556 ¥
发表于 2025-7-6 20:37 | 显示全部楼层
全固态和全薄膜电源滤波阵都分别试过,还试过很多次,容量足够且巨大,可以说是不计成本的试,就是想知道到底有多大音质上提升,玩了一两年的样子吧。开始的时候是狂喜,声音干净利索迅猛,但越来越感觉哪里不对,经常反复地和水电解电容换下比较,大容量的单个电解和小容量的电解阵比较,人耳对声音的记忆真是很滑稽,很短且有幻觉,就那么折腾来折腾去,最后还是彻底放弃了全固态和全薄膜,连电解上并薄膜都放弃了,最后是水电解,阵也放弃了,就是单个的大容量电解,原因就不多说了,没有音乐味。
276 点
256 ¥
发表于 2025-12-15 20:16 | 显示全部楼层
DIY-1989 发表于 2025-6-14 11:00
刚刚和一个朋友讨论了一下大量小容量电容的电容阵,他说他有经验。
他曾经弄过100个80V470uF固态电容 ...
疯狂
108 点
156 ¥
发表于 2025-12-15 20:53 | 显示全部楼层
用汽车电瓶可以了,汽车都能发动,还要担心什么。
234 点
151 ¥
发表于 2025-12-15 22:12 | 显示全部楼层
用超级电容吧,福建舰上弹射歼35用的那种
80 点
78 ¥
发表于 2025-12-19 04:43 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-6-13 21:17
准备搞600棵400v100uf的薄膜电容,预估价5万,高质量的国产货
不用5万元吧,Vishay MKP1848 50uF在某宝好像十多元一个,拆机的不到十元,比国产的好,国产法拉电容应该也不贵
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-12-19 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
薄膜电容效果,理论和实践都优秀。关键是电源滤波线路的布置,布置不好,还不如大容量的电解电容。薄膜电容尽可能使用大容量电容,比如使用110μF的方块薄膜电容并联,就没有使用650μF并联好。我看过有2200μF800V的薄膜电容,当然体积也相当大。如果使用四对,就8800μF。布置是前一对,后3对,中间可以是2~3对10万μF电解电容。
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2025-12-19 14:23 | 显示全部楼层
电容阵不上厚铜板均流是没用的。
1097 点
1096 ¥
发表于 2025-12-19 14:35 | 显示全部楼层
换个好点的喇叭,比换什么电容带来的提升都大,再把音源也升级下,听感能上好几个台阶。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-12-19 22:32 | 显示全部楼层
哈哈,更换喇叭,更换解码器。之后呢?该换功放了吧?之后想再上去呢?最终还是要玩电源!
49
1954 点
1797 ¥
发表于 2025-12-20 09:59 | 显示全部楼层
10多年前   无线电与电视 上就有商家搞几十上百颗 EC薄膜电容并联给客户磨机
当时吹得天花乱坠,本地一烧友头一热    发了台CD 和功放去魔
回来看到是 几十还是100多uf电容并联来的,  很壮观
一开声,声音很清丽  速度很快   低频少,中频也没韵味。
马上电话去问, 答复说要煲机一段时间
煲了半年还是。。。。。。
270
1346 点
866 ¥
发表于 2025-12-22 08:47 | 显示全部楼层
笑了,电池不是更好吗,也用不了几万
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-12-22 22:36 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-6-24 19:57
估计一定证明了稳压的声音是硬的
认同
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-4 09:10 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2025-6-25 09:18
大量的薄膜电容做电容阵,各个电容之间的充放电会影响实际理想效果,靠近功率管的电容先用完电,前一个电容 ...
意淫
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-1-4 13:42 | 显示全部楼层
请说出你认为的不意淫的观点
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2026-1-4 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
当时吹得天花乱坠,本 ...
ec 80uf/30v偶也买过,那几年卖爆成款
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-4 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
請問一下,何謂功放機的速度不夠 ?是低音不夠輕快的,還是高音不乾淨利落之類 ?如何確定是電容的問題呢?
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-5 10:05 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2026-1-4 13:42
请说出你认为的不意淫的观点
靠近功率管的电容先用完电      不可能发生的事
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-5 10:08 | 显示全部楼层
低音没有速度不够的概念,是中高频相对少了,所以低音速度不够是胡说八道而已。
392
4812 点
3570 ¥
发表于 2026-1-5 11:23 | 显示全部楼层
能否是高低频的相位差造成的声音快慢?  有无这方面的实际经验?一直想做个相位表,看看声音快慢和相位差的关联度。
506 点
498 ¥
发表于 2026-1-5 11:44 | 显示全部楼层
同一面鼓用鼓棒和包布的鼓槌敲,声音不一样,用鼓棒敲中高频成分多,显得速度快,但实际鼓皮的谐振频率不会变,只是高次谐波比重大了而已,放在音响系统里也一样,如果感觉低频慢一定中高频的某个点有个  谷  !
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.091761 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
