6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:33 | 显示全部楼层
华仔哥 发表于 2025-6-17 11:18
建议用6N1一级放大,再用6N1做长尾式倒相做推动,那么就有60V左右的不失真推动电压,这样推6P13P就比较合理 ...
长尾倒相KT88推挽机那才是必须的,电路图仅供参考。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 13:13 | 显示全部楼层
El34,5881功率管推挽机也是屏阴倒相,但是要增加一极推动级,电路图仅供参考。
355 点
291 ¥
发表于 2025-6-17 16:52 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-17 11:42
华师教教我。
  我只知道6N1标称放大35倍,按实际放大效率一般在60-70%,那么输入1v有效值其屏极输出就 ...
你好,大家相互学习。
6N1一级放大是在20倍左右的,再经过倒相放大就有140倍左右的放大倍。例如:100MV交流正弦波1K信号从6N1输入,那么在倒相后输出会有14V左右的电压输出。(不同的倒相管输出电压也有所不同)
倒相是有放大作用的。
上面的放大倍我是在实际制作6N1+6N6长尾式倒相+6P13推挽胆机中经过实测的参数
如有错误,请批评指正,谢谢!
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-17 17:25 | 显示全部楼层
华仔哥 发表于 2025-6-17 16:52
你好,大家相互学习。
6N1一级放大是在20倍左右的,再经过倒相放大就有140倍左右的放大倍。例如:100M ...
我愚笨,还是没领会精神,乞望再教。
  6N1标35倍,,实际在20多点这没错,我也量过,但不懂的是一级输入0.1v时,则一级输出为0.1×20倍=2v,假如倒相同是6N1,也象一级那样放大,也就是2×20倍=40v有效值。从一级输入到倒相输出则为20倍×20倍=400倍。你怎么说放大了140倍,倒相输出在14v?不明白就在这里,请详教为感。
不是20倍X20倍这么箅的  发表于 2025-6-18 08:59
355 点
291 ¥
发表于 2025-6-17 20:40 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-17 17:25
我愚笨,还是没领会精神,乞望再教。
  6N1标35倍,,实际在20多点这没错,我也量过,但不懂的是一级输入 ...
你好,我所说的140倍是指我的线路电压放大级和倒相级的总放大倍数。
方法很简单。
用信号发生器和示波器。
你自己装一个长尾式倒相的线路。
在输入端输入1K正弦波信号100MV,然后测量倒相输出的的信号电压是14V。
这个参数只是提供给自己知道线路的总增益是多少,让自己设计未级功率提供支持。
例如,按上面的电路实测,在输入端信号输入到480MV时,倒相输出在62V左右的最大不失真信号。
那么这62V的推动信号推动6P13P的输出功率已经达到35W的超线性接法。
注:主供电压为直流420V左右。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-18 07:33 | 显示全部楼层
方法很简单。
用信号发生器和示 ...
你有放大器在,就逐级各点电压数据和波形图示范一下,虽然麻烦,但不强求。自愿为主。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-18 09:05 | 显示全部楼层
方法很简单。
用信号发生器和示 ...
谢华师无私的耐心指导!
  我的理解是:你举例的倒相输出14V和62V的数据,是你在自己的电路上实打实测量出来的,而非理论上演算过来的。是不?
应该是的,他调试输入的信号才0·1V。  发表于 2025-6-18 09:49
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:45 | 显示全部楼层
BBD06228-D803-4170-8DBE-9F6EFEEF3DCA.jpeg E8A04FEE-08BA-4A40-9C01-88908DB6EA89.jpeg 厂
这个电路是差分倒相电路,电位器输入1V正弦电压,差分倒相后输出上下臂6·7V的电压,经第二级放大后的上下臂64V电压去推动功率管。(二线示波器观察波形的一致性)。差分倒相后的电压是比较低的只有6·7V,第二级放大后有64V,足以推动大多数功率管。
355 点
291 ¥
发表于 2025-6-18 10:15 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-18 09:05
谢华师无私的耐心指导!
  我的理解是:你举例的倒相输出14V和62V的数据,是你在自己的电路上实打实测量 ...
是的
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-18 12:05 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-18 09:45
厂
这个电路是差分倒相电路,电位器输入1V正弦电压,差分倒相后输出上下臂6·7V的电压,经第二级放大后 ...
      笫一级差分管6N10实际放大倍数为6.7倍,  即1V×6.7倍=6.7V,而该管标称放大倍数为17,按60%效率计应该是:17×60%=10倍上下,也就是应该输出在10V左右; 现在按你实测6.7V推算,差分级的真正放大倍数只有标称的约40%(6.7V÷17=0.394),管子的数据与实际应用差别如此之大这是不明之处。如果差分管用是6N1的管话,则更加碰不拢头寸了.
  另外,倒相管用的什么型号实在看不清。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-18 12:15 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-18 12:05
笫一级差分管6N10实际放大倍数为6.7倍,  即1V×6.7倍=6.7V,而该管标称放大倍数为17,按60%效率计 ...
第一级是差分倒相,用的是6N1,第二级是放大用的是6N6,
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-18 12:27 | 显示全部楼层
差分倒相输出电压是不高的,算与实际按装是有出入的,应按实际调试测试为准(看两臂正弦波图),因为倒相后又要两臂幅度一致,正弦波又要不变形所以幅度不会高,所以要后面加一级放大输出到60几V。
第一图6·7V的上下臂正弦波形图,第二图是64V的上下臂推动功率管的正弦波形图,是不是很标准吧。建议调试最好用双踪示波器。
倒相电路不同,每一级的放大都不一样的,应根据功率管推动电压的高低选用,以免造成推不滿或过度浪费,如果都不介意的是另外一回事了。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-18 13:00 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-18 12:27
差分倒相输出电压是不高的,算与实际按装是有出入的,应按实际调试测试为准(看两臂正弦波图),因为倒 ...
看到了,波形确实超赞!64v推随便什么都行了。
355 点
291 ¥
发表于 2025-6-18 21:19 | 显示全部楼层
你好,KT88推挽胆机功率管的阴极电阻的功率用少了。
阴极电压为40V,阴极电阻为300欧10W,算出来的静态电流是133MA,功率为5.3W。
阴极负载电阻要取值3倍的功率以上。因为静态时是5.3W那么大动态大功率输出时就可能是10.6W了。
电路图仅供参考交流,不作推荐。如觉得不妥自行调整。  发表于 2025-6-19 08:45
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-21 08:26 | 显示全部楼层
差分倒相,长尾倒相都是二级放大。推大多数功率管都胜任。屏阴倒相不再加一级放大推推小功率的还不错的。如要推KT88,El34之类的就要再加一级放大的。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-21 09:30 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-21 08:26
差分倒相,长尾倒相都是二级放大。推大多数功率管都胜任。屏阴倒相不再加一级放大推推小功率的还不错的 ...
超师好!
  我有一事弄不明白。当末级输出正弦波形上瘦下肥时,加大末级电流可以使上下波形完全对称。但问题来了,比如我地摊KT66单端(200B图),按图施工,工作电压基本符合图纸,但查看后级波形上瘦下肥严重,必须将屏流调到95-98ma时,正弦波上下才完美对称,而KT66的屏流极限只有85ma,那末这是哪方面造成的问题?是管子?是输出牛?还是屏压?或者帘栅压?
请教了,谢谢!
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-22 08:36 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-21 09:30
超师好!
  我有一事弄不明白。当末级输出正弦波形上瘦下肥时,加大末级电流可以使上下波形完全对称。但 ...
理论上一切都有可能。KT66屏流极限85ma,现95ma波形正常,只要不红屏超一点问题不大,屏压降低一点试试,如波形没变化就以自己实做实测数据为准,没必要照搬照抄别人数据。这一切都要以前级的推动数据波形到位的前提下。
输出变压器的影响有限,但影响的是低频端和高频端的失真和输出幅度和整机的频响。
在我做过的胆机中,有许多功率管都是超屏耗波形才是最好的。
胆功放做好调试到位马上听,总感觉声音不到位,是要煲一段时间的。还有功放长时间不听,拿出来听也是要煲的。这是我的感觉,不知算不算是弦学。 "
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-22 10:49 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-22 08:36
理论上一切都有可能。KT66屏流极限85ma,现95ma波形正常,只要不红屏超一点问题不大,屏压降低一点试试 ...
谢谢回帖!
  我可能没说明白,我这是在开环的情况下测试的。
  屏流95ma我仅测波形看了一下,不敢时间过长,所以不清楚会不会红屏。屏压也调整过,波形变化不明显。昨天请教过抖音上一个叫老虎的,他说“当屏流正常时,应该是输出牛的问题。加适当负反馈后波形会理想的。但开环情况下这属正常情况。”。
  至于你说的“煲后听”我深有同感,不认为是玄学。装好马上听感觉可以的,我仅碰到过PCL86单端一例。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-22 12:20 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-22 10:49
谢谢回帖!
  屏流95ma我仅测波形看了一下,不敢时间 ...
这很简单屏流回到85ma,加负反馈看波形上廋下胖是否正常就可判断了。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-22 13:32 | 显示全部楼层
    现在问题是我想在不加负反馈的情况下,也尽量使波形上下对称。所以想弄明白造成开环失真的是什么原因?从而最大限度地减小失真状况。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.087840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
