6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-14 17:14 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-13 14:39
初步看看你音量电位器用的和我的一样高档。另外我比较中意阎锡山FU-29图上的固偏电路。
他的电路元件多不中意,我的这固偏电路滤波电容要用的大。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-14 18:49 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-14 17:14
他的电路元件多不中意,这固偏电路滤波电容要用的大。
   我倒蛮欣赏,一是有只10K的象保护电阻,二是我看看一般的固偏大部份没有这个电解的,至于应该用多大?我也不知道。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-14 22:38 | 显示全部楼层
是的,只有这音量电位器是最高挡的。其他都是库存元件。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-15 08:57 | 显示全部楼层
    这种电位器我化1500分巨资一下买了5只,都在服役,比ALPS 16型耐用得多了,根本分不出优劣,现在降价了,只要210分一只了。
现在又便宜了  发表于 2025-6-15 09:22
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 09:09 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-15 08:57
这种电位器我化1500分巨资一下买了5只,都在服役,比ALPS 16型耐用得多了,根本分不出优劣,现在降价 ...
两边平衡一致性比16型好。
1206 点
1133 ¥
发表于 2025-6-15 09:28 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-15 09:09
两边平衡一致性比16型好。
啥电位器?看不清楚
1653 点
1202 ¥
发表于 2025-6-15 09:59 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-14 17:06
测了一测,整机8欧负载最大不削顶功率25W,倒相交流推动电压26V够了。
这时的输入讯号是多少伏?如果是1伏,我觉得做为合并机的灵敏度太低,要满功率已经把6N1逼到很大的非线性失真。
6P13P建议用帘栅极稳压。
100
1621 点
1403 ¥
两边平衡一致性比16型好。
并且连续接触法优于间断接触法,但也有个大缺陷,使用时必须自制铜皮屏蔽罩,否则噪声很大。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-15 10:05 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2025-6-15 09:28
啥电位器?看不清楚
就是这种,一套不超5元钱。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 17:31 | 显示全部楼层
啥电位器?看不清楚
就这种电位器中右。
左是ALPS、16型的。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 17:43 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2025-6-15 09:59
这时的输入讯号是多少伏?如果是1伏,我觉得做为合并机的灵敏度太低,要满功率已经把6N1逼到很大的非线 ...
本机正弦波输入1V,整机8R负载满功率输出,正弦波倒相推动电压刚好26V。
1206 点
1133 ¥
发表于 2025-6-16 07:37 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-15 17:31
就这种电位器中右。
左是ALPS、16型的。
两位哥,这真的很好吗?没见识过,严重怀疑,搜了一下评论说误差不小哦!
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 07:48 | 显示全部楼层
好不好,釆用不采用,决定权在你手里。
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 10:05 | 显示全部楼层
栅极推动电压正弦波26V不走样,没加反馈。加了反馈就要走样了噢,此时就不要调整了。
第一图,整机输出正弦波不削顶13V约21W。
第二图,6P13栅极推动电压26V。
第三图,整机输出正弦波不削顶14·8.V约27W。
第四图,6P13栅极推动电压26V
本机高压绕组三挡电压切换。注意探棒和万用数显表表棒位置。
462 点
382 ¥
发表于 2025-6-16 10:21 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2025-6-14 07:45
这电路的增益够么?
6N1的放大系数35,电路第一级的放大能力在20倍左右,如果输入信号为1V,增益已经不够,电路还加有环路负反馈,更不够了!建议第一级用6N2、ECC81、ECC85等放大系数在60及以上的管。
462 点
382 ¥
发表于 2025-6-16 10:23 | 显示全部楼层
赞同老师的意见!
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 12:16 | 显示全部楼层
廉价管,大能量,推挽机玩起来。
355 点
291 ¥
发表于 2025-6-17 11:18 | 显示全部楼层
建议用6N1一级放大,再用6N1做长尾式倒相做推动,那么就有60V左右的不失真推动电压,这样推6P13P就比较合理一些。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-6-17 11:42 | 显示全部楼层
华仔哥 发表于 2025-6-17 11:18
建议用6N1一级放大,再用6N1做长尾式倒相做推动,那么就有60V左右的不失真推动电压,这样推6P13P就比较合理 ...
华师教教我。
  我只知道6N1标称放大35倍,按实际放大效率一般在60-70%,那么输入1v有效值其屏极输出就是在21--24.5V之间的有效值,通过长尾倒后输出怎么是60V左右的不失真推动电压? 那最大输出电压又是多少呢?其计算过程又是如何的呢?不懂,诚心求教,谢谢您了!
6716 点
6420 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:17 | 显示全部楼层
谢谢建议,看总输出波型数据和推动波形和数据没问题。
如果功率管是EL34或者KT88那么就要改长尾倒相推动或者屏阴倒相再加一级推动。
El34、kT88推动电压和6P13推动电压不一样的。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.096746 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
