63
1921 点
1791 ¥
发表于 2025-8-1 11:14 | 显示全部楼层
jingli999 发表于 2025-8-1 08:53
真空管オーディオ用トランス
アウトプットトランス
『KA-8-54P2 (ペア)』
看不懂
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-1 12:17 | 显示全部楼层
【以下内容为网络翻译】
真空管音频变压器
输出变压器
KA-8-54P2(双)
制造商:春日无线
推拉用
通用类型
功率:10w
原边阻抗:8kΩ
二次侧阻抗:0Ω-4Ω-8Ω-16Ω
一次叠加最大电流:70ma
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-1 13:49 | 显示全部楼层
为此,我立即建模扫描出复合曲线,详见下图:
通过以上直流扫描,发现死区有些大。。。
胆总, 我用的Multisim 14.2. 找来找去也没有2SC3997, 能分享它的模型吗。,谢谢。。  发表于 2025-8-4 06:55
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-1 13:57 | 显示全部楼层
单端2W的4P1S经晶体管复合,实测后到底有多少W没下文了。
76
977 点
851 ¥
发表于 2025-8-1 15:44 | 显示全部楼层
因为在上文里有!
请回看本帖1楼最后两张图片,就是实测输出功率/失真度的曲线。
我试读几个点的数据:0.3W/0.05%,1W/0.08%,5W/0.15%,9W/0.15%……在无环路负反馈的单端牛出电路中,这个结果一骑绝尘!
76
977 点
851 ¥
发表于 2025-8-1 17:10 | 显示全部楼层
6N3 用到A2就好很多
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-2 06:01 | 显示全部楼层
jingli999 发表于 2025-8-1 15:44
因为在上文里有!
输出变压器的失真都不止这些,没有实物,没有实际的测试,都是些计算数据和图表可信度不强,
一楼的图纸电路图,输出变压器是用3K电阻替代的怎么能测出个9W,是仿真的吧。
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-2 09:18 | 显示全部楼层
胆之阁 发表于 2025-7-31 14:33
V大呀!请速速更新吧,我等到花儿都谢了。。。
已经更新了,找时间重新发帖
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-2 09:27 | 显示全部楼层
一楼的图 ...
讲解电路结构的时候用随手用一个电阻来代替负载而已,有的结构图连阻值都没有写
最后给出的电路图是我实际搭建的电路图,里面元件的值全部是实际值
测出来的THD VS POWER 就是实物测出来的结果
您有疑问,随便拿个300B的单端输出牛,搭出来验证一下,看看能不能得出类似的结果就行了。
大家手里多少会有一些零件储备把,2.5K-5K的单端输出牛都可以用,可能这个线路大家不一定手头有的就是那只BJT,买一个才几块钱,验证成本非常低。
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-2 09:31 | 显示全部楼层
一楼的图 ...
对了,再补充一下,我刚才再扫了一下帖子,首帖除了电路图是用LTSPICE画的之外,全部图表都是实测图,没有计算值,也没有仿真图
电子管曲线是我的VTRACER扫描出来的
THD VS POWER 是失真仪扫出来的
所以请您再看看帖子
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-2 09:46 | 显示全部楼层
一楼的图 ...
再补充,要是嫌10W不够,17楼的20w单端,也是实际线路测出来的,因为作者没有告诉我可以公开,不公布前面复合用的是什么管子了,线路结构一模一样的。
电路输出功率和主供电电压、静态电流正相关,会有一个很明显的甜蜜点,留给大家自己去尝试吧。注意计算好功率管的热耗散哦
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-3 07:04 | 显示全部楼层
连个实物的图片一张都没有,还测这测那的,变压器的3K阻抗和3K电阻的概念不是一回事,要慎重。
1361 点
1341 ¥
发表于 2025-8-3 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主无私的分享了线路,分享了实测数据,不知还有啥不满足的?怀疑一切不如自己验证一下!
1653 点
1202 ¥
发表于 2025-8-3 14:33 | 显示全部楼层
除了万用表是真实的,其他看不懂,也不信。
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-5 09:25 | 显示全部楼层
皮干的很
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-5 09:26 | 显示全部楼层
哎!就当看不见吧
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-5 09:28 | 显示全部楼层
这个模型是我自己建的,不知道准确性如何,可以测试玩一下哈!
点击下载: 2SC3997.zip (108.92 KB, 下载次数: 1373)
谢谢胆总有求必应。。。  发表于 2025-8-5 11:20
2536 点
2478 ¥
发表于 2025-8-6 04:00 | 显示全部楼层
点击下载:
胆总,模型下载了, 但没法导入, 想请问老哥用的是什么版本, 我用的是:14.2,  记得论坛之前有个贴子说过奇数版本与偶数版本的数据库不能互为倒入。 能把模型数据用文本方式分享上来吗? 谢谢。。。
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-6 09:41 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2025-8-6 04:00
胆总,模型下载了, 但没法导入, 想请问老哥用的是什么版本, 我用的是:14.2,  记得论坛之前有个贴子 ...
请不要“胆总”称呼,我是胆小鬼。
模型代码: 2SC3997.zip (642 Bytes, 下载次数: 1250)
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 19:00 | 显示全部楼层
我已经反复强调,这是讲解线路演变过程的示意图,为什么要纠结这个问题呢?
GMT+8, 2026-11-24 08:48 , Processed in 0.089777 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
