241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:01 | 显示全部楼层
lmkopqqaa 发表于 2025-6-9 10:11
总感觉一只1N4730不太可靠 ,用2只吧  电阻也用2个    10欧姆行吧 。二极管串联电阻再并 。群友特来捧场 !
谢谢指教,没问题,这里功耗很小
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:03 | 显示全部楼层
tipware 发表于 2025-6-9 16:44
快赶上一只 211电子管的功率了!
应该说超过了,因为这只跑了a1
553 点
568 ¥
发表于 2025-6-9 17:14 | 显示全部楼层
20w的功率,算是中大型甲类了吧?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-9 17:31 | 显示全部楼层
300多V屏压的4P1S复合一下功率赶上和直超千V的大功率管机了,有这么牛的事,特感兴趣,持续关注。
1821 点
1358 ¥
发表于 2025-6-9 23:07 | 显示全部楼层
vosrock123 发表于 2025-6-9 08:37
是可以的,只要电压够,散热够,单端都可以出20W以上,不过电子管的挑选有一定要求,如果使用6SN7 ...
还有一个方法就是两个4P1S复合并联,输出牛1.5K,这样功率也能倍增,大概20W。 性能应该一样好。唯一麻烦的就是牛牛要过160ma直流,应该很难做。
但这样管子多几个,好看。
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 07:49 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-9 17:31
300多V屏压的4P1S复合一下功率赶上和直超千V的大功率管机了,有这么牛的事,特感兴趣,持续关注。 ...
并没有,出20w要换高压的电子管,并提高电压才行。
我不太建议,选4p1s出10w是性价比最高的选择
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 07:54 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-6-9 23:07
还有一个方法就是两个4P1S复合并联,输出牛1.5K,这样功率也能倍增,大概20W。 性能应该一样好。唯一麻烦 ...
既然复合了,主要是bjt出电流,没必要并联电子管,提高bjt静态电流就可以了,1.5k牛偏离太大了,这样失真就没有办法有这么低,而且正如你所说牛不好搞。
设计都在取舍,从总总是能从不同的角度切入
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 07:57 | 显示全部楼层
初烧小子 发表于 2025-6-9 17:14
20w的功率,算是中大型甲类了吧?
可能30w才能算大,这个功率纯甲类功放基本静态功率整机要500w打上了
1821 点
1358 ¥
发表于 2025-6-10 09:06 | 显示全部楼层
vosrock123 发表于 2025-6-10 07:54
既然复合了,主要是bjt出电流,没必要并联电子管,提高bjt静态电流就可以了,1.5k牛偏离太大了,这样失真 ...
我的意思是两套(4P1+BJT)并联,接1.5K牛。
138 点
126 ¥
发表于 2025-6-10 13:43 | 显示全部楼层
vosrock123 发表于 2025-6-8 19:56
计算下损耗,用交流250V300MA高压就够了,有条件预留一点余量,使用晶体二极管整流,CRC滤波,
谢谢楼主答复!
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2025-6-10 16:27 | 显示全部楼层
最喜欢看胆石混合的贴,也一直在尝试胆石混合。
773 点
706 ¥
发表于 2025-6-10 18:12 来自手机端 | 显示全部楼层
vosrock123 发表于 2025-6-8 18:15
这是完整的线路图,电路很简单,也没有附加的反馈。
有电源的朋友可以随时自己搭一个来玩玩,如此低失 ...
静态电流有点头痛
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 20:19 | 显示全部楼层
cadiy 发表于 2025-6-10 18:12
静态电流有点头痛
才80ma电流,有啥头疼的,10w纯甲用个86片输出牛是相当克制了
84 点
77 ¥
发表于 2025-6-11 07:53 | 显示全部楼层
这种胆石混合的形式可否做成推挽电路?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-11 08:00 | 显示全部楼层
构思阶段,实践过的有没有,或者地滩过的也行。
723 点
722 ¥
发表于 2025-6-11 08:13 | 显示全部楼层
讨论的多,实测的没有,连个负载电阻都没见到  发表于 2025-6-11 09:33
76
977 点
851 ¥
发表于 2025-6-11 11:19 | 显示全部楼层
anrui 发表于 2025-6-11 07:53
这种胆石混合的形式可否做成推挽电路?
送您一张本坛的老图,原贴找不到了,图片我存着
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 22:56 | 显示全部楼层
这种胆石混合的形式可否做成推挽电路?
复合的管子等效一个电子三极管,一共K,G,P三个引脚,和普通电子三极管一样使用,自然是可以做推挽,甚至可以进A2,不过这个状态再看A2已经没必要了,有兴趣的朋友可以自行计算死区剩下多少V
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 22:59 | 显示全部楼层
选4P1S其实可以不需要环路了
241 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 23:07 | 显示全部楼层
我的失真图是地摊出来实测的结果
GMT+8, 2026-11-24 08:48 , Processed in 0.074446 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
