7692 点
7590 ¥
发表于 2025-5-24 23:05 | 显示全部楼层
精益求精?为这几个字你就准备要有付高额智商税心理准备!氟龙两芯线-工业或军恶劣环境用.不要镀点贵金属就跪了.专业线-一用就几十百米,便宜是王道!总地说中规中矩.麦景图与ARC早期都用过百通话筒线.狗剩是专做高端录音间工程朋友推荐.ProCo是许多流行大家指定.Sommer MBL前后都用.Mogami泛见于婚宴,脱衣舞等外场.佳耐美没试过,问工程朋友他只哼一声.
前级输出假附载依稀记得1KHz0db时是10K并1000P?数码75欧只试过美帝百通,美帝Alpha不同RCA不同绝缘. 工业RG与较低智商税Apogee.工业全输!CD是Ariston(CDM4),DAC Theta中低端.
网线只试过朋友精心制作美帝Amp,输图上几十年前怪兽.
图有超时空厂与自焊,3组MIT330证明"好定贵"定理.VDH,Cardas,Ortofon(初代Hisago 7N),银彩后期割韭菜同轴.英Shark纯银证明贵金属无用.还一小时坠入深渊怪兽.
891 点
797 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-5-24 23:05
精益求精?为这几个字你就准备要有付高额智商税心理准备!氟龙两芯线-工业或军恶劣环境用.不要镀点贵金属就跪 ...
我是说我不是器材党啊,有的人精益求精,但我不是
1314 点
1274 ¥
发表于 2025-5-25 04:11 | 显示全部楼层
不适合,1.5平方太粗。如果是平衡传输,得用双绞屏蔽线。如果是单端RCA,用单芯屏蔽线。双芯并行屏蔽线,这个线就不是标准的音频线。
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-5-25 07:48 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2025-5-25 04:11
不适合,1.5平方太粗。如果是平衡传输,得用双绞屏蔽线。如果是单端RCA,用单芯屏蔽线。双芯并行屏蔽线,这 ...
我在用的信号线,是自制绿色“麦景图”4芯带屏蔽的呢,用MPS头,声音还行,自己玩无需考证真伪,这线算是良心点吧
线的做法就不说了
891 点
797 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
之前一直用的是一百大洋买的秋叶原,总觉得高音细节不够,由于是两分频,花了很多时间反复调整高音衰减度都没能改善,为了一探究竟,索性就地取材拿了根六类网线做了根rca做对比,网线的线芯发紫,应该纯度很高,通过一首曲子反复试听和比较,结论就是网线的高音细节听的更清楚,不再发混。真是连网线都不如。这种能听的更清楚的现象是不是大家所说的结象。
891 点
797 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
单芯屏蔽线的话岂不是屏蔽层做地线了,对吧?
1314 点
1274 ¥
发表于 2025-5-25 10:13 | 显示全部楼层
是的
891 点
797 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 10:21 来自手机端 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2025-5-25 10:13
是的
那就另一根弃用当做单芯或者两根并联使用可否?
59
1236 点
1105 ¥
发表于 2025-5-25 11:03 | 显示全部楼层
短线使用没问题,当单芯线使用更没问题
1314 点
1274 ¥
发表于 2025-5-25 11:17 | 显示全部楼层
可以,多余的一根可以弃用,也可以当双芯线并用,也可以并接屏蔽层。
891 点
797 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
好的
36 点
34 ¥
发表于 2025-5-25 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在功放机内用的信号线跟楼主这根线差不多,信号线也是,直径有9.5mm,没感觉有什么不好。
317 点
289 ¥
发表于 2025-5-26 17:36 | 显示全部楼层
老虎说,机外的信号线,要硬的才好。 硬的材料能保持寄生电容稳定~
老虎还说, 喇叭线之所以能影响听感是因为增加了电容,导致有些设计不良的放大器出现了振铃过冲,听起来像是清晰了~
891 点
797 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-26 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
老虎还说, 喇叭线之所以能影响听感是 ...
他还真推荐的是佳耐美同轴硬线,我看过他的一个视频,不过我目前就拿了个根六类网线怼上去哈哈哈
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-5-27 17:30 | 显示全部楼层
反正不论党派只要被高智商税音响玩就要有付税准备!比如蓝星把医院用AC座稍经处理价格翻好几倍!基本就是"好肯定贵!贵不一定好".
不过滴哀歪者都自以为啥都懂!不愿意乖乖缴税.怕死老头几十年前还写过篇"蛇油"文章以数据说明怪兽与电灯线没差别!狠打自己脸.更惨是最全面线材极挑录音!一不小心缺点全都暴露!小丑反而较注重后制挑专精隐恶杨善录音师.
要省点银子可到邪恶海湾挑些二手货.或找些名线仿品满足虚荣.就是要避免出货地为西欧与香港.
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-5-27 18:52 | 显示全部楼层
广州陶街还有一家专卖二手线材的,有我在24#楼说的那种绿色信号线,但不是MPS头子,不贵吧,我前些日子看到的,他家还有很多线材
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-5-28 13:06 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-5-27 18:52
广州陶街还有一家专卖二手线材的,有我在24#楼说的那种绿色信号线,但不是MPS头子,不贵吧,我前些日子看到 ...
MPS是台湾样子货与秋叶原一样适合用眼睛看.
891 点
797 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-28 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
不买成品,宁可自己买线回来自己做,用耳朵听,适合自己的才是最好的
GMT+8, 2026-11-16 06:58 , Processed in 0.083423 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
