123
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 11:32 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2026-2-9 11:10
我现在采购了几千只国产K170,IDSS:3-6ma的
先看2SK170的文档数据吧,随着IDSS的增大,跨导也是直线上升,反过来说,随着IDSS下降,跨导大幅度降低,跨导越大的线性区越宽,你这GR档的国货,跨导能有多少可想而知了
V档的不是不好,而是太贵,谁愿意用低放大倍数的管呢
2020 点
1965 ¥
发表于 2026-2-9 14:14 | 显示全部楼层
不存在厂商不敢公布JFE2140的功耗参数的问题,厂商实际上公布了更为详细的参数,需要根据实际情况去计算允许的功耗。根据以下参数可以计算出JFE2140比2SK170的孪生对管型号2SK389有更大的功耗值。
2428 点
2229 ¥
发表于 2026-2-9 21:07 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-2-9 11:32
先看2SK170的文档数据吧,随着IDSS的增大,跨导也是直线上升,反过来说,随着IDSS下降,跨导大幅度降低 ...
你把这个图看懂了么???  这个是指数曲线,看跨导曲线,要看下面这个图:
还有,你说K170的V档比较贵,和IDSS较大有关系?
我觉得是V档使用较少,流通的更少,价格才被人吵起来的。
我手里有几百只东芝K170 V档管,IDSS=15-20MA还有100-200只,想用都没地方用,要不按K170 BL档一半价格给你??
上面玩笑话,我想表达,JFET的IDSS并不是越高越好,反而我觉得BL档是做功放最合适的就是IDSS在6-12MA最合适。
2428 点
2229 ¥
发表于 2026-2-9 21:10 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-2-9 14:14
不存在厂商不敢公布JFE2140的功耗参数的问题,厂商实际上公布了更为详细的参数,需要根据实际情况去计算允 ...
哪里有标注2140的PD??  超过K170的PD=400MW了吗??
还有2140的IDSS都偏大,VDS必须要降压,否则,你自己计算一下热耗吧!!
JFET管发热后,IDSS飘移非常严重,这个问题,你不考虑吗?
2020 点
1965 ¥
发表于 2026-2-9 21:15 | 显示全部楼层
还有2140的IDSS都偏大,VDS必须要降压,否则, ...
人家给了你热阻和最高允许结温,会不会算允许功耗那是你自己的事。
2428 点
2229 ¥
发表于 2026-2-9 21:18 | 显示全部楼层
这种封装的管,怎么可能有更高的PD??
271
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 23:25 | 显示全部楼层
那个图是让你明白跨导和IDSS的正向关系,谁给你看具体数啊
如果你会看,还会把那个“高达30mA IDSS”的错图当论据用?找乐
77 点
68 ¥
发表于 2026-2-10 08:13 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2026-2-9 09:28
我来说实话吧!! 肯定不行!! 完全不是一个档次的!!  本来不想说的,但实在是看不下去了! 不得不说。  ...
看了这么多,就你分析最到位,2140噪音配对,确实做得可以,但是在想同电流下,夸导(放大倍数)只是k170的一半这样,不只是少了“30%”,本来我也想买了,已付款,但是看到它的夸导,马上退货了。
77 点
68 ¥
发表于 2026-2-10 08:16 | 显示全部楼层
如果你会看,还会把那个“高达30mA IDSS” ...
可以看坐标刻度呀和截止电流,能看出来的,相同电流下,2140比k170小约一倍。
271
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 08:59 | 显示全部楼层
Leehong3101 发表于 2026-2-10 08:13
看了这么多,就你分析最到位,2140噪音配对,确实做得可以,但是在想同电流下,夸导(放大倍数)只是k170 ...
我也退款了,但感觉两者跨导差距没有一倍之多
读两个文档的输入特性曲线图,10m IDSS的2SK170跨导30mS,15mA IDSS的JFE2140跨导26.5mS,推算相同IDSS情况下的跨导相差30%是可信的
这就是差距
2428 点
2229 ¥
发表于 2026-2-10 10:56 | 显示全部楼层
首先,我不明白你说:高达30mA IDSS, 的错误图,是什么意思,反复抓住这点,再说这个也是官方PDF,不是捏造的。
其次,那个图IDSS=30MA,而夹断电压还是在0.7~0.9V左右,侧反映出更高的跨导参数。
还有,你没有搞明白,指数曲线与线性曲线区别,既然是指数曲线,哪来的正向关系?
另外,我发这贴并不是想和你抬杠什么的,只是想提醒这论坛的上新手朋友,认真了解一下JFET,不要偏听偏信,要有自己见解才行!
我在放二张测量图片,希望能帮助大家理解JFET管的特性。
上面这张是测量东芝J74的,最上面那一条曲线,IDSS=9.6ma左右,而夹断电压VGS≈0.31V, 因此说明东芝J74的跨导还是很高的,到目前为止,市面上没有比它更高的管!另外手册上J170\J74均标注Yfs=22ms, 实测高于K170,在电路中测试也印证,J74跨导略高于K170。
还补充点:IDSS与跨导不是正比关系,具体是什么关系,可以从这张测量图上自己慢慢琢磨,我就不多说了。
这张图片都是测量国产K170 GR管的跨导曲线的,我觉得也很有代表性。
若是,把二只K170管,并管后,跨导会增加1倍,这个是新玩法!
优点:2倍跨导、2倍PD、而且价格低廉、不比2140香吗?
很多朋友会问,这个需要配对!  对,的确需要配对,完全可以自己做一个IDSS配对板,全部成本不超过50元,配对超快!!
我自己就是这样做的,若有朋友需要,我可以把我做的配对板电路放出来。
下面的小字可能看不清,论坛图片压缩的原因。
477 点
465 ¥
发表于 2026-2-10 22:45 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2026-2-10 10:56
首先,我不明白你说:高达30mA IDSS, 的错误图,是什么意思,反复抓住这点,再说这个也是官方PDF,不是捏 ...
感觉你是来卖K170.J74的
为避免论坛用户遭到误导,改定添付如下说明:
1、2SJ74的跨导的确非常高.但2SJ74的输入电容极高(大致100pF)
2、更新世代、新工艺生产的JFET管虽然跨导不比2SJ74高但输入电容小很多(10p甚至更低)
例如2SK3557跨导20mS(电流3mA)输入寄生电容11pF左右:
又如CPH3910跨导16mS(电流3mA)输入寄生电容仅6pF:
3、关注输入寄生电容的意义是什么?答案是并联。
假设静态电流保持一定:n颗相同FET并联后跨导升为根号n倍、输入寄生电容升为n倍。
若以CPH3910替代2SJ74(两者电流均3mA)按输入寄生电容看齐可并联16颗cph3910,且跨导为16mS×根号16=16×4=64mS
反观一颗2SJ74此时只有22mS跨导,仅为16并联CPH3910的30%
992 点
934 ¥
发表于 2026-2-11 04:25 | 显示全部楼层
山寨170的噪音,可以用恐怖来形容。不过没关系,反正这坛儿跟低噪设计也没啥关系,开开心心继续玩好了。
974 点
963 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2026-8-11 10:35 | 显示全部楼层
哈哈,确实大很多。
这秒不失望下秒就有希望
322 点
318 ¥
发表于 2026-11-20 18:27 来自手机端 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2025-12-17 19:19
我看某创商城上面二十几蚊一个噶,,大佬帮我睇睇这个图里的k389可以用这个j2140直代吗?因为唔知点计算 ...
哥,有清晰的图纸吗,小弟试装一下
GMT+8, 2026-11-22 23:06 , Processed in 0.092701 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
