[分立后级] 新颖的胆石混合电路
[复制链接] 查看: 14095|回复: 61
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-4 17:19 | 显示全部楼层
zzzjjjkkk 发表于 2025-6-4 16:32
前胆后石牛出,这样才好玩,毕竟快乐在于多折腾呀。
想看一下你的作品
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-5 12:10 | 显示全部楼层
大家再来分析一下这个直藕可行吗?
140
贵宾 当前在线
4082 点
2712 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-6-5 13:34 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-6-5 12:10
大家再来分析一下这个直藕可行吗?
侍服的输出建议不要耦合到阴极(或者发射极),
因为射极这个节点的阻抗低,需要的侍服纠正电流会较大。侍服电路未必有这个输出能力;
假如通过减少侍服电路串联的隔离电阻R26以便获得这个电流能力,但这样侍服电路的内阻会对闭环增益影响很大。
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-5 16:01 | 显示全部楼层
因为射极这个节点的阻抗低,需要的侍服纠正电流会较大。侍 ...
这样可以吗?
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 18:15 | 显示全部楼层
这种技术贴咋没人跟
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2025-6-12 13:41 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-5-31 20:30
利用端午假期画了镜像板。
建议先不要发出,浪费打板费。
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-13 11:37 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2025-6-12 13:41
建议先不要发出,浪费打板费。
没有发出,有新的想法。
4885 点
4553 ¥
发表于 2025-6-13 19:05 | 显示全部楼层
这就是直藕的矛盾,如果放到第一级做差分用,电子管的跨导比较低,对于中点的抑制能力差了。如果放到了第二级因为主持主要的电压增益,所以就要高电压供电,真是难受。
2903 点
2852 ¥
发表于 2025-6-14 20:27 | 显示全部楼层
      https://unisonresearch.com/
意大利优力声 UnicoNuovo.rar (180.7 KB, 下载次数: 841)
2903 点
2852 ¥
发表于 2025-6-14 20:48 | 显示全部楼层
                          意大利优力声
意大利优力声 UnicoSecondo.rar (242.85 KB, 下载次数: 792)
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2025-6-16 12:01 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-6-13 11:37
没有发出,有新的想法。
1楼线路 增益不够
2线路出错
3偏置有问题,会有动态噪音
4去掉镜像模式
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2025-6-16 12:09 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2025-6-16 12:01
1楼线路 增益不够
2线路出错
3偏置有问题,会有动态噪音
看漏第二级有增益
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2025-6-16 13:55 | 显示全部楼层
做了汇点线路,感觉还可以,不过还未完全搞完。
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-6-17 07:03 来自手机端 | 显示全部楼层
电子管可以直耦 但是代价太大
252
3084 点
2196 ¥
发表于 2025-6-17 08:40 来自手机端 | 显示全部楼层
音响届传闻有土豪言,为了好声音听汇点,哪怕一天烧一部机无所谓,不知真假
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 10:05 | 显示全部楼层
目前在听的是这样的,中点电压稳定,把放大倍数调大,电压增益达到正负41V(以前放大倍数低了,电压增益才正负32V),已经达到目的,有胆味,高音不再刺耳,想改成场管的,建议用什么场管好?
335 点
259 ¥
发表于 2025-6-17 11:35 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-6-17 10:05
目前在听的是这样的,中点电压稳定,把放大倍数调大,电压增益达到正负41V(以前放大倍数低了,电压增益 ...
能不能仔细说一下设计思路?
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:20 | 显示全部楼层
DJFLD 发表于 2025-6-17 11:35
能不能仔细说一下设计思路?
设计思路(意淫):大家都讨厌晶体管味,那么晶体管味的元凶是不是在电压放大部分呢?经过一番思考,先把我的合并式功放的前级改成M7胆前级,结果音质有质的飞跃。听了一段时间以后又有想法,能不能把后级的电压放大也改成用胆来推0DB石电路呢?因为0DB石电路不参与任何电压放大,可以真实反映前面的信号。于是就画了这个电路,听了一段时间又有想法,能不能把电容耦合改成直接耦合呢?想法太多,尝试不断,失败不断。
超级贵宾 当前在线
2226 点
2039 ¥
发表于 2025-6-17 16:37 | 显示全部楼层
这跟一个电子管前级+一个半导体后级有多大区别
63
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 16:50 | 显示全部楼层
用一个电子管两级共阴极放大推0DB,低频略显不足,这个我做过了,后来再加了一级阴极输出,低频有所增加。
GMT+8, 2026-11-5 11:28 , Processed in 0.115975 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
