[分立后级] 新颖的胆石混合电路
[复制链接] 查看: 4730|回复: 47
49
侠之大者 当前在线
1297 点
1195 ¥
发表于 2025-5-17 10:58 | 显示全部楼层
胆石混合有很多人做过,自己也做过,SRRP做出来增益够但不怎么好听,用变压器耦合也做过,也不咋地,还不如电容耦合。最近画了这个图大侠们出来讨论一下。
论坛游民 当前在线
180 点
122 ¥
发表于 2025-5-17 13:11 | 显示全部楼层
那就试试先石后胆
4347 点
4033 ¥
发表于 2025-5-17 21:15 | 显示全部楼层
意思是想要让石头部分也有一定的电压增益?感觉不如多用一个电子管来完成电压放大的好,因为场管的输入电容比较大,引起的信号相位移也比较大,引入环路负反馈容易引起高频自激。
1314 点
1274 ¥
发表于 2025-5-18 13:01 | 显示全部楼层
你这后级部分增益也太高了吧?1+12K/510R=24.5倍
49
侠之大者 当前在线
1297 点
1195 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 15:55 | 显示全部楼层
两级胆电压放大+石0DB已做过,胆供电电压180V时电压增益正负31V左右,有点低,后来寻思着看这个电路的电压增益能不能达到正负45V。放大倍数在20-30之间属于正常范围,不算高。第一级电压放大和第二级电压放大之间有一级阴极输出缓冲级,让他们有很好的衔接。牛哥,如果产生相移自激怎么办?负反馈接到哪里?
4347 点
4033 ¥
发表于 2025-5-18 21:07 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-5-18 15:55
两级胆电压放大+石0DB已做过,胆供电电压180V时电压增益正负31V左右,有点低,后来寻思着看这个电路的电压 ...
我也喜欢胆结石电路,共同探讨一下。
放大器因为有源器件的极间电容和驱动级的输出电阻,必然会引起相位移。这个相位移想要精确补偿是很困难的,所以我才建议:电压放大就由电子管承担,电流放大由晶体管承担。
49
侠之大者 当前在线
1297 点
1195 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-19 11:26 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2025-5-18 21:07
我也喜欢胆结石电路,共同探讨一下。
放大器因为有源器件的极间电容和驱动级的输出电阻,必然会引起相 ...
胆石结合我一直在捣鼓中,上次搞直藕结果失败了,又画了一个板刚到手还在调试中。直藕比电容耦合更难搞。
52
13516 点
13395 ¥
发表于 2025-5-19 12:41 | 显示全部楼层
实测达不到
241
什么都懂一点的杂家
9293 点
8553 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-5-20 06:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我的胆推石后级 电压放大级每声道用两个6C3  电流放大级用一对大三肯 加入失真校正
4347 点
4033 ¥
发表于 2025-5-21 16:16 | 显示全部楼层
上原理图,学习一下。
188
DIY数据党
4931 点
4097 ¥
发表于 2025-5-21 16:49 | 显示全部楼层
我也贴一个在diyaudio上看到的电路,据说听感很好。
241
什么都懂一点的杂家
9293 点
8553 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-5-21 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
电压放大级的电路
76
该用户已被禁言
1789 点
1465 ¥
发表于 2025-5-21 23:45 | 显示全部楼层
胆石玩了很多年了,唯一的缺点就是稳定性不怎么好,但那份情怀始终丢不掉,所以最后我还是决定……
4347 点
4033 ¥
发表于 2025-5-22 02:20 | 显示全部楼层
    因为电子管的跨导低而且电流小,所以很多用法是把电子管放到输入级,但是这样做的结果是在直藕的程式中,对于中点漂移的抑制能力比较弱,而且开机瞬间电子管要经过大约一分钟之后才能进入比较稳定的工作状态。
    如果想要简单的解决问题,还是采用交流耦合吧,直流耦合的电平转移问题解决起来比较麻烦。
59
531 点
339 ¥
发表于 2025-5-22 10:19 | 显示全部楼层
這個如何
49
侠之大者 当前在线
1297 点
1195 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-22 11:47 | 显示全部楼层
开机瞬间,Q5是不导通的,Q4导通,输出为-35V少一点,都是在此期间电子管没有电流流过,大概20-30秒之后电子管才开始工作,1分钟左右达到稳定。这就是胆石直藕难于克服的问题点。我最先也像你一样胆石直藕,发现此问题无法解决,改用阻容耦合就可以解决这个问题,接着要解决负反馈的问题。
335 点
328 ¥
发表于 2025-5-22 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
#16 先上灯絲电,延遲供±35V電,輸出又再延遲。
296
18664 点
16453 ¥
发表于 2025-5-22 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
玩3886得了
49
侠之大者 当前在线
1297 点
1195 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-22 15:29 | 显示全部楼层
上个原理图
76
该用户已被禁言
1789 点
1465 ¥
发表于 2025-5-22 23:42 | 显示全部楼层
后级是OPA445BM推一对K214/J77再推MJ11015/11016,前级是SRPP,都是公版电路,没什么特点,相当于把前级和后级装在了一个机壳里。至于为什么是K214/J77推MJ11015/11016,是因为我手上有且只有它。
