[DIY制作] 晒一下我的障板全频音箱
[复制链接] 查看: 21801|回复: 92
210 点
198 ¥
发表于 2025-5-17 19:20 来自手机端 | 显示全部楼层
同轴曲线真是不好看
看不清  发表于 2025-5-25 22:08
侠之大者 当前在线
1533 点
1519 ¥
发表于 2025-5-17 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
austinsc 发表于 2025-5-17 19:18
这种做起来简单
简单是简单,但转角的地方曲率大,就会有明显的衍射。解决的办法是让转角过渡圆润一些。
最后无论什么音箱,不能光凭理论计算做,要在现场话筒测量校准了才会声音准确。
210 点
198 ¥
发表于 2025-5-17 23:48 来自手机端 | 显示全部楼层
最后无论什么音 ...
有道理,,测量了,论坛上传图片太差劲了,
882 点
810 ¥
发表于 2025-5-21 11:10 | 显示全部楼层
挺好,分频器没少下功夫。
感谢大佬的肯定  发表于 2025-5-25 22:24
807 点
745 ¥
发表于 2025-5-24 21:23 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2025-5-16 00:11
误导你股市亏钱了还是误导你上班迟到了??
还是那句话,不想看就出去,别在这抬杠
感谢分享,
有些人可以当空气,
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-5-25 00:21 来自手机端 | 显示全部楼层
这个挺牛的,回头试下我的9710。准备再搞一款高qts的做障板用。
2084 点
2073 ¥
发表于 2025-5-25 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
玩降板,没DsP在数字端硬把低音上来,很难作好,常规的障板还得双15寸以上低音才有点样子,我自己单15障板靠DSp硬抬低音10dB才感觉低音有样子了,可这样就牺牲了15寸功率了,不过无所谓,家用能用到多少,不过楼主这箱看起好像当桌面用的,低音应该可用了,鞋好不好穿才知道,我不喜欢这样的话,那是你没碰到更好的鞋!,
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-5-25 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2025-5-25 11:25
玩降板,没DsP在数字端硬把低音上来,很难作好,常规的障板还得双15寸以上低音才有点样子,我自己单15障板 ...
楼主的障板估计300mm宽,做出低音是真的挺困难的,中高频估计衰减了很多。这么小的障板做出平直的低频响应灰常牛啦
82
3896 点
3689 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 22:07 | 显示全部楼层
lanfang 发表于 2025-5-17 18:09
那两个双振膜全频喇叭的高音盘是不是用剪刀剪过呀!
确实剪了,高频太多,给它降降温
主打一个随性
82
3896 点
3689 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 22:11 | 显示全部楼层
是的,做完我也感觉到单10寸太小
要抵消障板的声短路,低音喇叭越大越好
82
3896 点
3689 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 22:24 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-5-25 12:26
楼主的障板估计300mm宽,做出低音是真的挺困难的,中高频估计衰减了很多。这么小的障板做出平直的低频响 ...
代价是动态范围下降,离远了听不行
不过我把它当成大耳机用,放到身边听起来还是挺爽的
2084 点
2073 ¥
发表于 2025-5-27 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
错了,障板不会衰减中高频,特别是宽频喇叭,装障板绝对比装箱更自然更好,但低音那就一刀切了,不知去那了,箱体就是为低音服务的
同意  发表于 2025-6-4 15:19
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-5-27 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2025-5-27 15:23
错了,障板不会衰减中高频,特别是宽频喇叭,装障板绝对比装箱更自然更好,但低音那就一刀切了,不知去那 ...
障板跌落要补偿6DB,通过衰减中高频实现
82
3896 点
3689 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-27 17:28 | 显示全部楼层
实际上衰减了十几db,不止有障板跌落,还有声短路现象
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-5-27 17:52 | 显示全部楼层
15寸,18寸喇叭障板箱,听音面积要大,喇叭要大。
2084 点
2073 ¥
发表于 2025-5-27 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
没几个有你这样的条件
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-5-27 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
系统灵敏度是超低啊,得用500瓦的功放
不一定,看你听音距离  发表于 2025-5-27 22:23
31
558 点
500 ¥
发表于 2025-5-27 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
障板换成短pvc管,原理、效果一样么?
82
3896 点
3689 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-27 22:23 | 显示全部楼层
炸出真大佬来了
大口径双低音并联,理想形态
82
3896 点
3689 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-27 22:42 | 显示全部楼层
我看了丽颂的超低音喇叭参数,感觉很适合障板,都是双音圈,可以并联使用
GMT+8, 2026-11-29 10:41 , Processed in 0.094804 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
