[经验心得] 前级或后级稳压电源1A 500V
[复制链接] 查看: 18764|回复: 85
1821 点
1358 ¥
发表于 2025-12-20 04:15 | 显示全部楼层
这段时间正在研究稳压电路,LZ这个电路很不错,但我认为调整管用STW11NM80是不妥的,这个是典型的开关管,所谓的“超级结” (MDmesh)。 这种管SOA非常小,极容易烧掉,特别LZ要设计为宽电压可调,还要1A输出。
我烧了一堆这种管。
建议采用SOA足够大的平面管。
1206 点
1133 ¥
发表于 2025-12-20 07:33 来自手机端 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-12-20 04:15
这段时间正在研究稳压电路,LZ这个电路很不错,但我认为调整管用STW11NM80是不妥的,这个是典型的开关管, ...
从总直接给个答案嘛
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-20 07:53 | 显示全部楼层
澳門客 发表于 2025-7-8 15:34
對於膽機用穩壓,己故法國JC Verdier膽機的老板說過一句很玄的說話,就是(穩壓的作用不是穩定電壓),作用 ...
单端用了简单的CLC后,实测静态底噪只有1~1.3mv,这应该不用稳压了吧?
反而觉得甲乙类大动态时稳压可能会好一些,不知有没有错?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-20 08:05 | 显示全部楼层
自己决定用不用,我现是L都不用,直接CRC或者是CRCRC。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-20 08:10 来自手机端 | 显示全部楼层
CRC能耗大,过去收音机多用此形式,但大多数都有交流声,也可能跟以前C不够大有关,反正我觉得用CLC效果不错,简单也省心。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-20 08:20 | 显示全部楼层
就看你会不会用,恰到好
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-20 08:21 来自手机端 | 显示全部楼层
但我认为有稳压还是正面的,只是线路复杂了点,担心可靠性问题。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-20 08:22 | 显示全部楼层
恰到好处,就看你会不会用了。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-20 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上CRC内阻比CLC大,动态一定受影响。
1821 点
1358 ¥
发表于 2025-12-20 08:37 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2025-12-20 07:33
从总直接给个答案嘛
要宽电压可调输出1A,可用的平面型mos,我认为需要4个mos并联才靠谱。
mos管我推荐IXTP3N120, 我用来做100ma的稳压电路,一个就行了,1A的用四个,还得源极都串个15R均流反馈电阻,并且需要巨大的散热片。最好是别搞大范围的电压可调,如果调整管就压降30V,那么就很简单。
此外,任何功放,一个优秀的稳压电源,都比没有稳压更好,这无需多说。
19 点
17 ¥
发表于 2025-12-24 13:04 | 显示全部楼层
爱胆人士不仅乐于收藏电子管,更乐于希望其正常工作
19 点
17 ¥
发表于 2025-12-24 13:05 | 显示全部楼层
246
什么都懂一点的杂家
9598 点
8848 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-12-24 17:44 来自手机端 | 显示全部楼层
有点过分复杂了
81 点
79 ¥
发表于 2025-12-27 21:26 | 显示全部楼层
感谢分享
290 点
100 ¥
发表于 2025-12-28 18:35 | 显示全部楼层
超人胆老师,看图上你是用块衬板,电阻就近落地对吗,整个衬板都是地?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-28 19:35 | 显示全部楼层
整块玻纤复铜板镀锡,整块板都是地,就近接地大面积接地
290 点
100 ¥
发表于 2025-12-29 10:09 | 显示全部楼层
妙啊,学习了,感谢分享。
1472 点
1496 ¥
发表于 2026-1-23 15:21 | 显示全部楼层
图看起有点费劲。
290 点
100 ¥
发表于 2026-10-4 09:31 | 显示全部楼层
kwok_sir老师你好,D8 EDZV7.5V 可否用lm329电压基准芯片替代, EDZV7.5V和lm329的工作电流好像不一样,如果能替换,其他外围原件参数需要修改吗?
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-4 15:02 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-10-4 09:31
kwok_sir老师你好,D8 EDZV7.5V 可否用lm329电压基准芯片替代, EDZV7.5V和lm329的工作电流好像不一样,如 ...
本稳压电路要求Iz在0.06 ~ 0.1 mA 之间, 溫度系数(2mV ~ 2.5 mV)/C, 与Q1 Vbe 溫度系数 約负2.5mV迖
到仆偿. LM329不合适.
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.076623 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
