252
3097 点
2209 ¥
发表于 2025-4-30 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2025-4-30 09:50
这是TPA3251主体电路图,基本与官方数据表上的BTL典型电路一致。
双通道差分输入结构(高清版的原理图 ...
请问3255比之性能如何
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-30 13:02 | 显示全部楼层
来说说PFFB的工作原理:
目前市面上几乎所有的D类功放都是闭环增益放大器,自身的反馈信号取自功率级开关节点。
PFFB是Post-Filter Feedback的简称,是一种“后级滤波器反馈”。
是将反馈节点移至LC滤波器后面从而优化传统D类功放“滤波器非线性、电源噪声敏感”带来的负面影响。
它类似于一个“系统补丁”可以有效降低总谐波失真,补偿LC滤波器的相位和幅度,使带内响应更加平坦。
增强电源抑制比,可以提升大约20dB,从而减少电源噪声对音质的影响。
受篇幅的原因,更多内容请参考官方相关文献。
根据我个人的使用经验, 关于PFFB技术的应用 不仅限于Ti的D类功放芯片。
包括:英飞凌的MA12040、12070;ADI的ADAU1590、ssm3525; 意法半导体的 FDA90x系列,这些都可以采用。
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-30 13:09 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-4-30 12:36
请问3255比之性能如何
TPA324x TPA325x 同属于德州仪器第四代 D类功放芯片,采用PurePath™ 超高清专利技术
芯片之间性能差异不大,电路结构相同。
LC滤波器参数和输出功率有所不同,  根据实际应用需求选择即可
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-30 13:12 | 显示全部楼层
适用于TPA324x\TPA325x系列功放芯片的 PFFB器件参数列表
参考文献来自 Ti官方在2018年发布的《slaa788a》文献, 这是官方发布一个修订版,
在此之前还有一份关于PFFB技术的说明,只是那篇是在实验室的一份草稿,没有给出反馈回路补偿阻容元件的详细的参数计算方法和具体方案。
而在slaa788a文档中,直接给出了TPA3244、3245、3250、3251、3255的组分值。
268 点
256 ¥
发表于 2025-4-30 14:07 | 显示全部楼层
希望好帖子别丢了
991 点
959 ¥
发表于 2025-4-30 14:44 | 显示全部楼层
看下隐藏机密
809 点
400 ¥
发表于 2025-4-30 14:59 | 显示全部楼层
看看学习
1594 点
1519 ¥
发表于 2025-4-30 15:16 | 显示全部楼层
做的怎么样了?想跟风做个3255的功放
44 点
40 ¥
发表于 2025-4-30 16:10 | 显示全部楼层
学习学习
723 点
722 ¥
发表于 2025-4-30 16:44 | 显示全部楼层
关注D类功放。。。
173 点
167 ¥
发表于 2025-4-30 17:39 | 显示全部楼层
关注一下,也想买3255试试
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-30 22:14 | 显示全部楼层
关于D类功放的LC滤波器。
都知道D类功放在功率开关管后面输出信号是高频脉宽调制信号即(PWM信号)。
我们需要通过滤波器才能滤除带外噪声。得到想要的正玄波功率信号用于驱动扬声器。
通常采用LC结构的滤波器,一般由一个电感和1-3个电容组成。 这看起来似乎很简单
但在整个D类放大拓扑结构中,“滤波器”对于放大器最终的频响和总谐波失真(THD)起举足轻重的作用。
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-30 22:18 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
19 点
17 ¥
发表于 2025-4-30 23:18 | 显示全部楼层
搬个凳子 聆听大师讲课
341 点
296 ¥
发表于 2025-4-30 23:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
269 点
219 ¥
发表于 2025-5-1 08:37 | 显示全部楼层
学习了解一下D类放大器
252
3097 点
2209 ¥
发表于 2025-5-1 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2025-4-30 13:09
TPA324x TPA325x 同属于德州仪器第四代 D类功放芯片,采用PurePath 超高清专利技术
芯片之间性 ...
用了PFFP是不是必须要加输入级的运放。
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-1 09:40 | 显示全部楼层
不是必须,但我仍然建议在输入级加入高输入阻抗缓冲器
252
3097 点
2209 ¥
发表于 2025-5-1 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
PFFP的加入影响输入阻抗不,3255手册输入阻抗20k挺高了。还是说PFFP需要极低阻抗驱动
469 点
460 ¥
发表于 2025-5-1 12:04 | 显示全部楼层
来学习学习,
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.081803 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
