77
13440 点
12856 ¥
发表于 2025-4-25 19:25 | 显示全部楼层
德州仪器TPA325x参考级D类功放芯片的制作实例
关于德州仪器TPA32xx功放芯片的DIY制作,我2020年就有尝试,没想到会因为当年中美贸易关系紧张(第一次经济制裁)导致我后续的项目搁浅。
记得那段时间,所有的美国芯片以几十倍的价格疯涨。
回头看那个时期,其实就是国内代理商以“芯片缺货”为幌子,疯狂囤货不放给二级市场。 目的就是整体抬高芯片价格再批量出给刚需的产品制造商从中牟利。
说白了,那一波芯片疯狂涨价,跟美国卡我们脖子关系并不大,只是被国内资本借题发挥,成为赚钱契机而已。
以当时的TPA3255D2为例,从最初的26块钱一片,到20年5月份淘宝多数商家报价 400元/每pcs。
以至于我在当时放弃了对Ti这个系列D类功放芯片的制作兴趣。
转眼4年过去了,选择在这个阶段重启TPA32xx功放芯片的制作是因为这次同样是中美贸易战如火如荼的阶段。 芯片确没有再涨价,
不知道是国产替代的崛起让老美不敢断供了,还是当年那些屯芯片的国内资本 在那年亏了本?哈哈哈
历史总是惊人的相似,却又不会简单的重复。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
tt1558 + 1 赞一个!
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-25 19:26 | 显示全部楼层
言归正传:
检索德州仪器官方网站https://www.ti.com.cn/  →【产品】→【音频】→【扬声器放大器】→【D类】 我们可以看到近163个相关产品(共241个)
把输入类型选择为Analog Input(模拟信号输入) ,再把THD+N和 OUTPUT POWER 以及SNR做一番筛选。
最后我把本次制作的主角锁定为了TPA3251D2这枚芯片。
打开数据表可以查询该芯片的详细参数:
(PurePath™ 超高清)是德州仪器D类功放的专利技术,具有高速栅极驱动器错误校验功能。这个功能最大的亮点是能改善音频频带内高频部分
的失真度。
双通道175W(4Ω)的驱动功率。
111dB的信噪比(A加权)
超低THD+N:1W/4Ω时为0.005%;
我的DEMO板实测在带入PFFB电路的情况下,30-60W的失真度依旧能维持在0.00x%范围。
工作电源12-36V范围,
60dB 的电源抑制比(PSRR) ,这意味着使用普通的开关电源该芯片也能良好工作。
芯片自身具有软起动和完善的保护电路,包括欠压、过压、削波和短路保护,这可以极大的简化外围电路的设计难度。
芯片的输入阻抗典型值为26KΩ
这是一个固定增益的闭环功率放大芯片。闭环增益为20dB
我的DIY制作会启用PFFB电路,这会把闭环增益降低至12.5dB左右。 不过没关系,如果需要满功率输出,给它随便加一个前级放大器就可以了。
要想做出超过官方数据表标称参数的参考级功放,也只有TPA32xx系列芯片,在使用PFFB电路的情况下能做到。
关于PFFB电路,我们边做边聊。
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-25 19:28 | 显示全部楼层
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-25 19:29 | 显示全部楼层
祝贺论坛重新开张,今天就到这,2025/04/25
待更新............
2176 点
2010 ¥
发表于 2025-4-25 21:12 | 显示全部楼层
期待。。。
我的音响我作主 QQ540404594
392 点
317 ¥
发表于 2025-4-26 11:09 | 显示全部楼层
直接上TPA3255吧,性价比更高
254 点
204 ¥
发表于 2025-4-26 12:36 | 显示全部楼层
坐等
37 点
35 ¥
发表于 2025-4-26 14:15 | 显示全部楼层
坐等杰克酸辣的后续文字!
47 点
41 ¥
发表于 2025-4-26 15:22 | 显示全部楼层
我能弱弱的问一句,我能催更吗
632 点
618 ¥
发表于 2025-4-26 15:52 来自手机端 | 显示全部楼层
论坛终于又开张了,话说tpa3255现在才17块钱。
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-26 19:39 | 显示全部楼层
音随馨动 发表于 2025-4-26 11:09
直接上TPA3255吧,性价比更高
PIN to PIN兼容的。
我做这个可能只是因为我个人偏好TPA3251  本贴的制作方案可以适用于整个TPA32xx系列的D-Class放大芯片
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-26 19:40 | 显示全部楼层
这是本制作的主体结构拓扑图。
大致分为6个部分,分别是:
1、输入部分的前端电路,包括但不仅限于,平衡结构的缓冲器。
2、主电源部分,包括一个由理想二极管构建的防反接保护电路和利用TPA3251 “reset”引脚实现开关机静音的电源监控电路。
3、辅助供电,从主电源32V通过DC-DC降压稳压的12V电源以及另一组给前端电路供电的DCDC 正负12V电源
4、TPA3251D2芯片主体
5、PFFB反馈回路,
6、LC低通滤波器输出电路。
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-26 19:46 | 显示全部楼层
从第一项,输入电路说起:
对于这类差分输入的D类功放,要想真正达到数据手册上的信噪比指标,输入电路尤其重要。
虽然德州仪器在TPA32xx应用手册中给到单端输入的应用示例,如图:
而市面上有不少 该类芯片制作的功放机,功放板均采用这种单端输入方式。
这是一种高效,简化的版本。
根据实际测试,采用将芯片反相输入端通过隔离电容直接接地的这种方式,会把放大器整体信噪比指标拉低至少6dB。(请注意,这是在较为理想接地的情况下)
这是因为,在功放芯片内部,这四组放大通道是完全独立 且一致的。 这意味着,我们将两组通道做BTL应用,就需要严格保证输入阻抗的一致性。
当差分放大器的两个输入端口阻抗出现偏离,在输出端就会产生信号失调带来的噪声。 如果PCB布线不够严谨,会让该类问题更加明显。
如果你追求极致的性能,我个人的建议是,对于所有这种类型的D类放大器,在输入端都应该加一级高输入阻抗的缓冲器,如果要做单端应用,可以把这个缓冲器做成反相器再接功放芯片的
反向输入端口,而非简单的直接接地。
如下原理图:
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-26 19:48 | 显示全部楼层
2025/04/26
待更新............
931 点
907 ¥
发表于 2025-4-27 06:19 | 显示全部楼层
厉害了,加油
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2025-4-27 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主作品都是精品
谢谢鼓励  发表于 2025-4-27 10:38
310 点
282 ¥
发表于 2025-4-27 10:21 | 显示全部楼层
搬上板凳,学习一下
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-27 10:37 | 显示全部楼层
4、TPA3251D2芯片主体
在说其它部分之前,我想有必要先对TPA3251D2这枚芯片的引脚排布和功能项做一个说明:
尽管对于大部分DIY爱好者来说,可以照着官方提供的“典型应用电路图”直接画板。
但那样的DIY仅限于基础应用,并不能真正了解芯片挖掘它的潜力。
该芯片采用 TSSOP封装,总共44条引脚,顶面散热片设计。
德州仪器TPA32xx系列D类功放芯片是所有我用过的D类功放芯片中发热量最大的。
它主要的热耗散来自芯片内部的“脉宽调制器” 而非功率输出极(芯片上电时,输出功率大小对温升的影响不像AB类放大器那么明显)。
因此你在设计的时候需要为它预留一个小型散热器的安装位。
下面是引脚排布及功能说明。
1脚:GVDD_AB, 是AB通道的栅极驱动器供电(供电电压是12V)
2脚:VDD,是内部控制器的主供电,电源电压为12V
3、4脚,M1,M2是我们前面提到的芯片工作模式设置。
5、6脚A\B,通道的差分信号输入。
7脚过流保护设置
8脚脉宽调制器震荡频率设置,外部接10K、20K、30K电阻可以改变振荡器频率。
9、10脚是多芯片连用时振荡器同步接口
11脚,内部数字电源LDO输出端口。
12、13脚模拟地
14,内部模拟电源LDO输出端口。
15,芯片上电斜坡电容。(类似上电延迟启动器)
16、17,C\D通道的信号输入。
18、芯片复位引脚
19、20是芯片工作状态的电平指示端口。通过高低电平指示芯片工作是否正常。
20、内部参考电源端口。
23、24输出C、D通道的自举电容。
25、26,功率地
27、28,D通道输出端口
29、30、31是C、D通道电源接口
32,C通道输出端口
33、34功率地
35、B通道输出端口
36、37、38,AB通道的电源接口
39、40,A通道输出端口
41、42,功率地
43、44,B、A通道的自举电容。
77
13440 点
12856 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:51 | 显示全部楼层
本制是将单枚芯片做双通道配置使用, 因此需将M1/M2接地 将芯片配BTL工作模式。
如果你需要单芯片做更大的功率应用, 可将其配置为 PBTL模式。单通道不削波失真功率可以达到350W.
如下表: M1M2模式配置.png
31
558 点
500 ¥
发表于 2025-4-27 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
D类,趋势不可挡!已经是主流。可能以后传统功放会变古董。
GMT+8, 2026-4-30 03:02 , Processed in 0.188919 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
