[胆机基础] 浅谈SRPP前级设计
[复制链接] 查看: 62748|回复: 135
653 点
555 ¥
发表于 2008-7-23 15:47 | 显示全部楼层
上一篇SRPP的文章,大家一起学习
SRPP(Series Resistance Push-Pull)-串接阻抗推挽放大电路,是数十年前就已发展使用的电路。与串迭(Cascode)、差动(Differential)等放大电路,早期均使用在仪器或精密的电子装备。后来,许许多多管机名厂将这些电路引用到声频放大器,因而渐渐地流传开来。SRPP由于电路结构很简单,怎么装都可以响得不错,因此倍受业余人士的喜爱,每个人都可以很有成就感地说自己的机器「粉好」。但如果我们能以较严谨的态度去了解它,运用它,或许它才愿意为我们服务得更好。
    首先我们看看图l,为典型的三极管放大器,输出入阻抗高,增益大(最大不超过μ值)。高的输出阻抗,使得S/N(讯号杂音比)逐渐恶化:对于后一级放大来说,也比较不易成为「单纯的电压源」,所以阻抗的匹配就必须再三考量。如果为了获得较大的输出电压,则RL必须用得很大,那么上述的缺点将更形严重。通常我们只能慎选工作点于线性工作的范围:降低些增益,一级不够,再来一级,以期降低失真(尤其音频的上下端)。不过这样一来,级数多了,相位移也跟着不容易有效控制,其它麻烦的事也跟着来了!这部份,留待以后再谈。OK,会响是一回事,要让它响得好,就需要点功夫啦。耳熟能详的McIntosh C-22、Marantz「Stereo Console」7、Audio Research SP-3A也都是用这个放大电路。
左-图1:共阴极放大器   右-图2:阴极随耦器
    图2是一个阴极随耦器(Cathode Follower),输入阻抗高,输出阻抗很低(仅数百奥姆),但是电压增益永远小于1,也就是它输出的讯号恒小于输入的讯号,当然失真极小。阴极随耦器主要用在阻抗的匹配上,或是用于整个放大器的输出级。一方面降低阻抗方便匹配,另一方面较易避免(减低)外来噪声的干扰,而上述三部「铭机」也都用上了这个线路。如果我们把图一中的RL、CC拿掉,替代以图2,变成了图3的模样,就成了我们所要的SRPP放大器。非常的简单不是吗?真应感谢那些伟大的前辈工程师。一般来说,三极管共阴极放大器的负载RL大约是屏内阻rp的二至六倍为其实用值,如今以「阴极随耦」来替代。当导通状态下,Vl实际上的屏负载变得非常小,好像个「活性负载」,有效降低了输出阻抗。可爱的是Rk'输出端对地的直流电压,几乎是B+的一半,使得输出端能拥有最大的讯号摆幅,我们仅需给予V1适宜的偏压,就能有很优异的成绩~很低的失真很理想的增益,能被接受且合理的输出阻抗。从另一个角度观察: Vl输出的讯号,直接交连至V2的栅级,再由V2的阴极担任输出工作。V2的阴极电阻RK'不接地而是串上了Vl整个的放大电路。在导通的情况下,V2、RK'、Vl、RK对直流高压所形成的分压,令输出点对地电位,几乎就是B+电压的一半。V2的阴极电阻愈大,输出的讯号就愈大,由于RK'实际上串了Vl,RK,所以输出的讯号比之单纯的RK'是大得多了。如果从交流的角度去分析,我们不难发现,事实上Vl和V2是以1/2 B+(中点电位)为基准来作推挽放大动作的,因此其输出摆幅的确惊人,这也是SRPP电路名称的由来。工作很线性、失真小,放大倍数(增益)很大,频率响应却极佳,而输出阻抗相较于典型的阴极随耦器仅大了一些,较之共阴极放大的输出阻抗是小了很多的。因此,只要使用正确,SRPP是个非常优异的放大器。以图3的电路来分析增益G:
G=uRL(uRk+rp)/RL((1+u)Rk+2rp)+rp(Rk+rp)
其中RL就是音量控制的VR
输出阻抗Zout = rp(Rk+rp)/(1+u)Rk+2rp
        拿起电算机按一按,我们很容易就可以知道增益的大小,也很容易去设定我们所需要的输出阻抗。试着变动Rk的值,不难发现增益的改变并不大→失真很低而放大倍数仅比五极管小一点而已,但输出阻抗Zout可是大大地降低!所以我们仅需选择Rk值(Vl的工作点),很容易就完成设计啦!
   理想的方式,选择任一个双三极管,l2AU7、12AT7、6SN7等都不难弄得有模有样。假设能确定输入的讯号没有直流成份,Cin是可以不用的。Rin抑制电阻基本上可以免去,因为这种电路的稳定性极高,之所以使用Rin,只不过为了「接线方便」,阻值可由数百至l0K随意。图3由上至下列了几组数值,在相同的B+下,各种管子的参考值,配合着做,不难获得还可以接受的成果。
当初忘写了,在此向沈兄道歉!
参与人数 2经验 +30 威望 +2 魅力 +20 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 20 + 50 + 2 bf
Julien + 10
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2008-7-23 16:39 | 显示全部楼层
好文
94 点
94 ¥
发表于 2008-7-23 19:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-23 20:20 | 显示全部楼层
很可悲,这类帖子都没太多人看
39 点
39 ¥
发表于 2008-7-23 20:29 | 显示全部楼层
hao ~~~~~
4204 点
3407 ¥
关心原理的不多了
570 点
455 ¥
发表于 2008-7-23 20:31 | 显示全部楼层
收藏,学习
774 点
762 ¥
发表于 2008-7-23 21:08 | 显示全部楼层
6n11该取什么值呢?
119 点
119 ¥
发表于 2008-7-23 21:20 | 显示全部楼层
老兄6DJ8不就是6N11吗
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2008-7-23 21:36 | 显示全部楼层
学习学习!!
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-7-23 21:55 | 显示全部楼层
好文章, 頂一下!
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
发表于 2008-7-23 22:19 | 显示全部楼层
呵呵...书到用时方恨少!
653 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-23 22:24 | 显示全部楼层
回复 #9 cjj136 的帖子
对,有差别!
128
3097 点
2733 ¥
发表于 2008-7-23 22:27 | 显示全部楼层
要顶....学习
653 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-23 22:39 | 显示全部楼层
看完此文章的朋友请看其升级电路
本论坛以下连接
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=150967&pid=2813151&page=1&extra=page%3D2#pid2813151
304 点
302 ¥
发表于 2008-7-23 22:53 | 显示全部楼层
好文章
242 点
239 ¥
发表于 2008-7-23 23:04 | 显示全部楼层
楼主怎不说说出处?
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2008-7-23 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-7-23 20:20 发表
很可悲,这类帖子都没太多人看
因为很多人对于一些原理的东西都还不太了解,而缺得正是从原理、基础东西开始讲的帖子,若能从一个具体例子进行分析,从最基础的知识入手,我相信很多人才能看懂,象这样从一个局部的内容开始讲,很多人可能连用来干什么用都不理解,如何关注?这几天我在研究C22的电路,打算从这个电路进行分析,结合理论和大家探讨这个电路的设计思路和好处,还希望J版到时能够多多指导,我也是一边学一边看,半瓶子醋!
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2008-7-24 00:42 | 显示全部楼层
其实这种简介并不生动,教条罢了,偶尔看一下,没什么特别的东西,没几个人能知所以然,所以说根本没什么看头,如果有学问的人根本不会研究这些破玩意,SRPP所生成的电路也只有电子管所特有,估计mos管能模拟,但不是一回事,说白了就是一个一级放大器,都是公的,没有母的,自然就没兴趣了,呵呵
59 点
59 ¥
发表于 2008-7-24 00:56 | 显示全部楼层
请问为什么不把音量位器放在输入端?
当音量电位器放在输入端又如何计算增益?(好比6N3+6N5P)
