- 4977
- 4327 小时
- 2025-11-19
- 120
- 3
- 324
- 4417
- 3
- 4977 点
- 3102 ¥
- 2004-4-9
拿7100来说.可能是外观等其他因素.我也不知道为何7100的定价为何会比7000低这么多.
7000在单元的振膜中间有一个固定的相位塞.作用主要是改善高音的分隔振动.同时由于粘合部份在中间.鼓纸的强度相对来说有提升.这使得他的轴相频响可以上得很高.但相对于7100确牺牲了一些振动面积.
7100是中间无相位塞.但由于振膜的型状和DX25这类一样.即使在分隔振动时也能保证其离轴响应很好.而且.其线性位移也高,但在振膜的中间一小圈涂了另一种阻尼胶去抑制分隔振动.所以不会出现DX25那样的高频峰.
两者比效的话,7000在有效听音范围内的分隔振动相对少些.同时他的相位线也更平衡.失真度也你.7100则略高一点.但在增益及指向性上.特别是听音范围内.确是很好的.而两款在制作时.如果是7100的话箱体的边角一处理不好.很容易把他的优点劣化.这是普通烧友无法作到的.而7000在这方面由于离轴响应弱了很多.所以在一定程度上影响没那么大.同时由于失真度相对低些.7000作起来主观听感上会显得柔和些.而7100一作不好.就容易发毛.颗粒感强.其实只要环境吸声够好.7100我是绝对选择它.
楼上的朋友如果已经有了9700我觉得没必要再换高音.我不认为9900就一定比97好.只是不同风格了. |
