832 点
778 ¥
发表于 2008-7-17 12:00 | 显示全部楼层
或者做箱子的时候,一只箱子的后盖先不上,堵上倒相孔,直接扣到另一只箱子上(已装喇叭或无源辐射器,并加密封垫后用夹子固定好),简单一试不就知道了吗~说不定书架箱会出来落地箱的味道,呵呵~
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2008-7-17 12:14 | 显示全部楼层
我越想越觉得这是个低音炮的设计。
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2008-7-17 12:37 | 显示全部楼层
但试无妨。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2008-7-17 13:38 | 显示全部楼层
房间驻波只跟频率、摆放位置有关,跟是啥箱体的没关系~~有驻波,只能说你的环境不适合~~~就算你根据自己的房间驻波情况设计好了这个音箱,把曲线做到最平直了,但你的音箱放到别的房间,就不行了~~~
这个做法,有点根据衣服修理人的感觉~~~~
133 点
133 ¥
发表于 2008-7-17 14:04 | 显示全部楼层
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-7-17 14:24 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2008-7-16 16:50 发表
你厉害,什么都敢想。不过还是很佩服。
首先你这个跟无源辐射器的箱有什么区别?当中的隔板是为了加点阻尼,还是其他什么的用途?
低音想做的理想,用大喇叭是唯一方法。
惕版说的很实际!硬憋出来的低频能有质吗?还是大箱大喇叭!唯一方法!!!
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2008-7-17 21:35 | 显示全部楼层
回复 #25 speakerhome 的帖子
3DMAX
819 点
813 ¥
发表于 2008-7-18 01:42 | 显示全部楼层
LZ准备走BOSE路线
832 点
778 ¥
发表于 2008-7-18 10:09 | 显示全部楼层
值得一试。发挥喇叭的极限嘛。这样想就是了:为啥同样的喇叭,落地箱有时候比书架箱动态好,而密闭箱比倒相箱的瞬态好呢?这就是箱子的缘故~~如果能把喇叭的瞬态弄的忒好、动态也出来的忒好,那不就是创举了?? 祝楼主早日做出一个综合密闭箱、倒相箱、落地箱、迷宫箱。。。。所有优点的好箱~到时候别忘了申请专利
41 点
35 ¥
发表于 2008-7-18 10:15 | 显示全部楼层
注意到LZ后面的倒相箱体容积很小,和二级倒相箱容积很大不是一个路子,所以是可以增加一点中低频的声压的,而且象无源幅射器一样低频比倒相箱不容易过载,如果阻尼好空纸盆的中频振幅,就可避免二级倒相箱的中低频深谷出现。这种音箱应该是低频比倒相箱更能爆一点。不过要是试试双音盆半带通箱的话,就会发现还有低频更强的音箱结构的,这就象单缸发动机不可能和水平双缸发动机比马力的。单纸盆扬声器无法与双音盆扬声器比低频是一个道理。
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:25 | 显示全部楼层
已经做了一款箱子,不过有所更改,就是做成后导相方式的了,不能算不成功,但是也有缺点,问题是在箱子的后面低频很强,很结实,但是在前面就很一般了,下次按照图片设计把导相开在前面实验下,导相在后面好象相位有点问题
3089 点
1441 ¥
中低音喇叭推动第一个箱内空气→箱内空气推动无源辐射器→无源辐射器推动第二个箱体空气→倒相管出
在整个能量传递过程中,是增强了还是衰减了?低音强劲了还是疲软了,两个箱体的偶合作用有否有影响?第一个箱体容积和第二个箱体容积的大小比例怎么确定?
这个创意很新鲜,有创造,有条件的完全可以试试。另外再从理论上找找依据。
胡乱说的!
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:34 | 显示全部楼层
实际上是把导相方式的音箱低频衰减了,把密闭的增强了,出来的低频比导相的慢了点,延长了点,反正有种说不上好坏的感觉,确实有点2.1炮的味道
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:36 | 显示全部楼层
最终把后辐射导相定为失败之作,下次实验前开的感觉下,DIY就是折腾,不折腾就不如回家种地
832 点
778 ¥
发表于 2008-7-18 10:56 | 显示全部楼层
理论上,主喇叭震动,在后侧室里的震动与主室是同相的,后室相当于增加了一个共鸣室。如果将共鸣室按照喇叭谐振频率来设计,体积是非常巨大的。如何将后侧室的能量引出来需要仔细计算。按照楼主画的图的方法肯定不行。那个方法相当于一个普通音箱,将倒相管反装在外边。如果想用倒相管引出来,里边必须有一截。而引到前障板因长度缘故,倒相管口径就成了问题。因此,建议不用倒相管,而是直接在底部用隔边做出一个号角倒相通道,通过调整通道截面积和长度来调节谐振频率。
也不知道我说的对不对。上个简单的图,供楼主参考。
832 点
778 ¥
发表于 2008-7-18 10:59 | 显示全部楼层
感觉速度上会慢一点。就象迷宫箱~
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2008-7-23 09:08 | 显示全部楼层
377 点
182 ¥
发表于 2008-7-23 09:29 | 显示全部楼层
看描述象二级倒相,,看图又不是,楼主真厉害
832 点
778 ¥
发表于 2008-7-23 11:06 | 显示全部楼层
最终结果能达到密闭箱的瞬态、倒相箱的效率就算是成功了~
3 点
3 ¥
发表于 2008-7-26 21:04 | 显示全部楼层
好象M1.2和AE100的箱体也是这种设计啊,不过是两个室的比例不同而已。
GMT+8, 2026-4-1 18:10 , Processed in 0.132010 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
