616 点
582 ¥
发表于 2011-6-24 14:49 | 显示全部楼层
我用的这个电路图还不错,EL34,L6L.6P3P 都可以用。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-24 16:12 | 显示全部楼层
回复 78# xitonghan
3P 是功率低,但是不要忘了3P是集射管,集射管优点是激励电压小,但是集射管做单端的话失真在5%以上的,如果没有足够的前级增益加多路负反馈的话是出不了好声的。    3P的电路单级的就和你那个一样的,就是环路电阻取值要小点,不要低于J版推荐的800欧姆一下,也就是反馈量不要超过-8DB左右,要不输出变压器不过关的话时间相依会使声音很浑浊的。还有前级增益够的话在3P本级加适量的串联电压负反馈,一来可以降低内阻,增大扬声器的阻尼系数,二来也可以进一步减小3P的本级失真。方法是3P平级和12AT7平级间接入一电阻,阻值在200K到500K之间。图画不出来,我现在没有画图工具,系统刚当掉。可以说所有功率管都好玩的,只要自己有心玩。希望楼主玩的开心。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-24 16:14 | 显示全部楼层
发错了,发楼主的发到别人手里了。请接到的兄弟见谅,这也只是我个人只见。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-6-26 22:11 | 显示全部楼层
要听一阵子了!
ys-kh 发表于 2008-7-18 11:53
    6p3p 屏流用到66.67ma 有点疯狂啊
12at7 用到3.85ma好像也不对啊
112 点
222 ¥
发表于 2011-6-28 13:09 | 显示全部楼层
学习学习
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-7-4 21:26 | 显示全部楼层
回复 82# landemaomao
   噢噢
谢谢
还有关于3p的最佳工作点是?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-5 06:44 | 显示全部楼层
回复 86# xitonghan
    现在机器好吗?66平流就是平压320V左右了,差不多,6P3P最佳工作点是平级250V第二栅极250V,栅负压-14V。如果是自给偏压的话就是250V平压加-14V栅负压,平压就是265V。还有一种工作点就是平压300V,第二栅极250V,这样的话栅负压就取的前一点-10V,可以在这两个工作点上有5%左右的波动,当然这以是6P3P的做单端的极限了。其6P3P本级就有5%以上的非线性失真,所以前级失真尽量控制在1%以内。
GMT+8, 2025-12-18 13:56 , Processed in 0.131822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
