新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2008-7-14 17:15 | 显示全部楼层
做音柱能出好声就像赌博~
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-14 17:29 | 显示全部楼层
首先单元要选对,低价位的制做要加EQ
261 点
254 ¥
发表于 2008-7-14 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-7-14 16:58 发表
要注意:这么多的单元连接线与焊点,最后对阻抗的影响也是不小的,已经有兄弟深受其害了;
        另外,串并的时候除了要考虑合成阻抗外,总灵敏度也须同时考虑进去。
说得就是俺啊
172 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 20:19 | 显示全部楼层
正在制作中,已经加到勒50喇叭,一边25个。
364 点
318 ¥
发表于 2008-7-14 22:27 | 显示全部楼层
回复 #24 cmylzd 的帖子
跟我的一样.一边25个喇叭.不过你的喇叭应当是2寸的.我的是1.75寸的.明天上听感.欢迎探讨.
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2008-7-15 11:06 | 显示全部楼层
625 点
624 ¥
发表于 2008-7-15 12:28 | 显示全部楼层
原帖由 LYJ6500 于 2008-7-14 22:27 发表
期待
最好能提供測量數據
等待验证会员 当前离线
144 点
144 ¥
发表于 2008-7-15 12:35 | 显示全部楼层
关注
56 点
56 ¥
发表于 2008-7-15 14:04 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-7-14 17:29 发表
首先单元要选对,低价位的制做要加EQ
想请教一下这位朋友,EQ该如何加才会出好声。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-15 17:13 | 显示全部楼层
按理说是要边测边调的,当然低价格玩玩的话,不妨先凭听感简单调整再说
偶这里的EQ指的是使用二手专业用的JJ,价格不贵的
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-7-15 19:18 | 显示全部楼层
原帖由 wathel 于 2008-7-13 21:47 发表
慢慢钻就好了,每个小时钻6个,每天钻2个小时,一个星期内完成
太慢了  加快。。。。
172 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-16 02:44 | 显示全部楼层
找了下家里的垃圾堆,找出来了一个均衡器,正派上用场,音柱5天后完成,到时候再上图
等待验证会员 当前离线
144 点
144 ¥
发表于 2008-7-16 06:48 | 显示全部楼层
用一个南鲸的YD260-8X做低音炮怎么样?频率在30-5000,149米。价格还可以。楼主的喇叭并联后串联,最终的功率是多少啊?用的多大的功率推的啊?有知道怎么算的吗?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-16 16:46 | 显示全部楼层
一只不灵,要每声道各一只低音箱
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2008-7-16 18:33 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
144 点
144 ¥
发表于 2008-7-17 06:42 | 显示全部楼层
34楼,一只为啥不灵? 省钱啊 用十寸的到底行不行啊
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-17 10:09 | 显示全部楼层
一只的话就像PC箱那样的2.1了,虽然单元成本较低,但调校平衡的阵列还是有一定素质的,所以低音箱还是各司其职来得好!加上连接低音箱的分频频率相对较高,基本都要>100HZ,要求高一些的话,低音箱与阵列的放置距离不应太远,最好能在这个分频频率波长的1/4范围内,只用一只低音箱的放置距离难免顾此失彼。
等待验证会员 当前离线
144 点
144 ¥
发表于 2008-7-17 11:38 | 显示全部楼层
音柱的功率怎么计算啊?
GMT+8, 2026-4-10 01:20 , Processed in 0.141262 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
