- 3040
- 2273 小时
- 2025-7-16
- 100
- 4
- 2923
- 2619
- 4
- 3040 点
- 1097 ¥
- 2005-2-5
(转)用惠威单元制作——铁汉雄风版音箱
摘自《实用影音技术》三月第61页
一.制作初衷
目前市场上的音箱品种繁多,但究其结构多年来基本还是密封箱(又称气垫式)和倒相箱一统天下。在看惯了也听够了这些方头方脑的家伙之后,一日突然见到欧琴生产的“象牙一号” ,不禁眼前一亮:身高1.8米(已可省掉买脚架的钱!),纤细窈窕,楚楚动人——我觉得该叫她“淑女1号”!怦然心动的我再细听其声,更是美伦美奂,要来说明书一看,原来这种音箱采用的是1/4波长加载式(以下简称QWL式音箱)设计,这是一种比较少见的结构。
其实QWL式音箱也可以算是号角箱的变种,与号角箱不同的是它更注重低频的控制能力。动圈扬声器单元在其谐振频率处振幅与失真最大,并且此时这种非线性失真会同时导致其余频带内的放音失真,所以解决这种失真是音箱设计中的重中之重,根据声学原理,声管的最短长度只要达到谐振频率波长的1/4,就可以与此频率共振;那么在一根细端密封、粗端开口的声管中段安装一谐振频率与此声管谐振频率相同的扬声器后,当扬声器发出此频率声波时,会引起声管内的空气共振,此时愈向细端声阻越大,空气将向粗端回涌同时作为负载作用于扬声器谐振背面,减小其振幅,大大降低扬声器在谐振频率处的失真(这也是QWL式音箱工作原理和名称的来由),多余的能量会从开口处涌出,加强低音量感。这是一种富有弹性、充满活力的声音。在扬声器单元的谐振频率处,与密封式音箱扬声器振膜声嘶力竭地乱振一气和倒相式音箱的虚胖相比,QWL式音箱扬声器振膜对扬声器的控制能力明显要高出一筹,能够充分发挥扬声器的性能。其实国外早有生产QWL式音箱的厂商,有的将声管折叠起来制成长方形传统箱体外观,也有的采用弯曲圆锥声管设计,看上去像只倒立的萨克斯管,虽好评如潮,得因其售价高昂,销量并不大,国内就更加少见了。
本人10年前踏上发烧之路,这些年已换过6套音箱,第一套是成品机套装箱,在制成纯甲类功放后即将其扫地出门,后五套为自制——两套采用惠威单元,另三套各用银笛、飞乐和进口单元。其中扬声器单元大的用到12英寸,但这套三分频也是使用时间最短的,不到三个月就处理给一家舞厅,原因很简单:这大家伙下限-3dB点虽达28Hz,但声像定位极差,歌手晃来晃去,小提琴在一米高处拉响,雷声席地而来,在15平方米的房间里能吵得你浑身不舒服!看影碟时的确够劲,但对于受听音乐的我来说,在它面前坐上10分钟就会让你头昏脑胀,不得不逃之夭夭。从技术上分析也完全可以理解:28Hz声波波长为:音速/频率=340/28=12.14米,而我的房间即使对角线长度也不足6米,在一个不能容纳其波长的房间里,这种无处容身的假低音不让你难受才怪!吃过苦头的我终于选择了二分频书架式音箱,用过8英寸的,最终长期使用的是一对比鞋盒大不了多少的采用6.5英寸单元的音箱。相比大口径单元,6.5英寸单元的指向性要好得多,这就保证了听音时有鲜明的声像定位,更宽广的皇帝位和各听音点频响曲线的平直,另个小口径单元的振膜质量较轻,瞬态响应好,可以最大限度保证各种声音还原的准确性。选用小口径单元的另一大好处是:如果你嫌它低音不足,将来可以添置低音炮,而想要大型音箱拥有小型音箱的优良特性,在扬声器发声原理改变之前是不现实的。在见到这对欧琴生产的“ 象牙一号”之后,我决定再制作一对采用6.5英寸单元的QWL式音箱。
二.扬声器单元选择
本音箱采用惠威顶级低音D6G及惠威首创的等磁场带式高音R2C(杜希2.6套件)。
根据本人这些年为自己和朋友选购扬声器单元的经验,国内生产的名牌产品质量与性能并不逊于进口产品,质优价平,物有所值。这次在扬声器单元的使用上,本人选择了惠威的产品,因为以前使用过其产品,对其品质有一定的了解,相信这次也不会让我失望。
杜希2.6全套系统套件包括:
顶级带式超高音R2C扬声器2只;
低音D6G扬声器2只;
配套分频器DN-DC2.6共计2套;
标牌2支;
导相管2根(用不着);
接线板2个。
其中的中低音单元D6G采用德国MD多层高强度一体化振膜;双磁体全耦合高性能钕铁硼屏蔽式大型磁路系统;大功率大口径耐高温铜包铝线音圈和无涡流损耗Kapton音圈骨架;一体化高压高密压铸铝盆架;超长冲程线性位移和高顺性与优异低步响应的橡胶折环。
参数如下:
● 额定阻抗:8Ω
● 谐振频率Fs:44Hz
● 额定功率P nom:60W
● 最大功率P max:120W
● 灵敏度(1W/1 m)E:85 dB
● 重量W:1.7 kg
● 音圈直径Φ:76mm
● 直流电阻Re:6.5Ω
● 音圈线材:耐高温铜包铝线
● 音圈卷宽H:15.5mm
● 磁隙高度He:5mm
● 最大线性位移X max:5.3mm
● 总Q值Q ts:0.4
● 振动质量M ms:23.2 g
高音单元R2C核心为一块在加拿大惠威生产的高精度振动芯片,它是由超薄高强度Kapton薄膜材料和耐高温电路导电膜组成,导电膜面积占整个 |
