438 点
370 ¥
发表于 2008-7-14 14:36 | 显示全部楼层
做得不错
2147 点
2131 ¥
发表于 2008-7-14 14:38 | 显示全部楼层
原帖由 shadowchen 于 2008-7-13 22:22 发表
小功率管的散热结构很有创意
同感!   真是没想到
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 wyslmxr 于 2008-7-14 14:36 发表
做得不错
老婆说每样有台还不够嘛!满屋破烂
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2008-7-14 15:09 | 显示全部楼层
哈哈!!!看见楼主的成功了,不知道我的会装成什么样啊??
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 lsq1463 于 2008-7-14 15:09 发表
你也一定会成功!
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2008-7-14 16:18 | 显示全部楼层
原帖由 satku 于 2008-7-14 16:06 发表
你也一定会成功!
多谢!
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 19:54 | 显示全部楼层
丝丝高频声虽然很微弱,但觉得不爽啊,继续折腾~有新发现:
我在接线柱位置焊接上茹贝尔网络后高音喇叭的轻微丝丝声直接消失了,立杆见影的效果!
现在整个背景声一片寂静!
只有耳朵紧贴高音单元的中间位置,偏了不行,才能听到极其微弱的苍蝇喘气声
结论:茹贝尔网络绝对不可少
368
5419 点
4647 ¥
发表于 2008-7-14 20:02 | 显示全部楼层
哈,又实践出好经验了啊?
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 20:15 | 显示全部楼层
原帖由 swsw4321 于 2008-7-14 20:02 发表
哈,又实践出好经验了啊?
这电路真是经典啊, 简洁而不简单-----感觉连一个元件都再也不能少了!
大致元件包:
R:
100K x2
100Ω  x4
3k3  x2
47k  x8
1k   x4
22k  x4
22Ω   x2
4.7Ω  x8
2k2  x8
2k7  x4
3M7  X4
2w/4.7Ω   X2
2w/330Ω  x4
2w/470Ω  x4
3w/0.47Ω x8
5w/0.22Ω x8
C:
330p x2
680P X4
22P  x4
0.1u X2
1u  X4
10u x6
47u x4
BC550 X6
BC560 X6
BD139 x2
BD140 x2
MJL21193 x4  (PNP)
MJL21194 X4  (NPN)
279 点
290 ¥
发表于 2008-7-14 20:38 | 显示全部楼层
368
5419 点
4647 ¥
发表于 2008-7-14 20:45 | 显示全部楼层
原帖由 satku 于 2008-7-14 20:15 发表
在下不是精减了一个电路?您老有条件就再装配在下的精减电路,对比一下.
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 21:12 | 显示全部楼层
原帖由 swsw4321 于 2008-7-14 20:45 发表
目前处于不应期,等有精力了再去试试
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-15 07:19 | 显示全部楼层
原帖由 G.R.M 于 2008-7-14 08:39 发表
发热情况如何?用了多大W的牛牛?
500W
1451 点
1442 ¥
发表于 2008-7-15 15:16 | 显示全部楼层
之前跟你说过了要外加一个RC网络,朋友有没加上???
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 啊强DIY 于 2008-7-15 15:16 发表
继续调整静态电流
经一次次拆拆装装不断调试(当初采用了模块化结构总算发挥作用了 ),
最新图如下,
小动态电流几乎不变,输入信号增强电流随之增大,真正工作在甲类
连续工作90分钟左右,测试各点工作电压正常,稳定!
由于没有温度计,搜索了下温度和手感的关系,估计大管表面温度在65度左右,室温27~8度。
一切进入理想状态,调试结束。
“在工作和生活中常常用手去感知温度,现在我就将这种对应关系告诉大家,便于估计温度。被检测机件温度在0度左右,手指感觉冰凉,如果长时间连续触摸,会产生一种刺骨的痛感;当被检测机件温度在10度左右,手感较凉,但一般能忍受。当被检测机件温度在20度左右时,手感稍凉,随着接触时间的延长,可以感觉手感渐温;当被检测机件温度在30度左右时,手感微温有舒适感;当被检测机件温度在40度左右时,如摸高烧病人;当被检测机件温度在50度左右时,手感较烫,长时间的接触可能有汗感;当被检测机件温度在60度左右时,手感很烫,一般可以忍受10秒左右;当被检测机件温度在70度左右时,手指的忍耐力只有3秒左右,出现灼痛感,且接触部位很快变红;当被检测机件温度在80度以上时,只能瞬间接触,且痛感加剧(麻辣火烧),如果触摸时间过长,会发生烫伤。”
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2008-7-15 18:25 | 显示全部楼层
回复 #95 satku 的帖子
功率输出的4.7电阻和0.1电容是后面加上的吗?
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:34 | 显示全部楼层
原帖由 lsq1463 于 2008-7-15 18:25 发表
是的!
这个绝对不能少!
我把它焊在了喇叭保护器背面接线柱位置,效果极其明显
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:26 | 显示全部楼层
请教大家个问题:
1,根据95楼的图,测得每管静态电流为550mA,接8欧的箱子,
请问此时最大的甲类输出功率是多少W? (变压器为足500W)
2,当输入信号足够强,进入甲乙类工作时候功率又当如何计算?
搜索了半天资料都看晕了
75 点
75 ¥
发表于 2008-7-16 11:33 | 显示全部楼层
哪有板卖啊?
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-16 12:08 | 显示全部楼层
估算公式,按照电源容量大小来算,约是1/10的输出功率。
按照静态电流Iq的大小来估算约为
Po=2*Iq*Iq*Rl
Iq是总的静态电流之和
Rl是负载阻抗(前提是,能输出那么大的甲类电压摆幅。这个跟电源电压有关)
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 0.140518 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
