3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-12 22:27 | 显示全部楼层
实际上单管电流不是很大...
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-12 22:31 | 显示全部楼层
单管电流测射级电阻压降就OK
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-12 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 aimm 于 2008-7-12 22:31 发表
单管电流测射级电阻压降就OK
明白了
1451 点
1442 ¥
发表于 2008-7-13 00:25 | 显示全部楼层
兄弟不好意思来迟了,最近比较忙,请见谅。见到你把鸡鸡做好了,问题也解决了,我就放心了!!!等褒过一段时间大家再来讨论下听感吧!!!
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 11:14 | 显示全部楼层
目前已经调到几乎没有一丝噪音了
中点输出几乎为0
只是电流是个问题,暴热啊!
请问音乐传真热机与刚开机的静态电流是否一样?
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-7-13 11:51 | 显示全部楼层
Q5Q6要装在散热器上.它们兼有热反馈作用
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 12:51 | 显示全部楼层
原帖由 iop 于 2008-7-13 11:51 发表
550/560?
现在把R15/16 2.2K换成了原机的3.3K, 每管近500mA
发现静态电流比接入信号时候还大呢?
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-7-13 13:07 | 显示全部楼层
原帖由 satku 于 2008-7-13 12:51 发表
550/560?
现在把R15/16 2.2K换成了原机的3.3K, 每管稳定在500mA
发现静态电流比接入信号时候还大呢?
R9R10也是可以影响静态电流.不过同时影响了开环放大倍数.
高偏甲乙类在小信号是甲类阿.自然静态大.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2008-7-13 13:12 | 显示全部楼层
发现静态电流比接入信号时候还大呢?
这就是我以前为什么说这种偏置方式只适合纯甲类的原因。如果这个电路工作在甲乙类,则输入信号越强,偏流就越小,直至为零。
另外这种偏流方式应该是无需热补偿的。
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-7-13 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 xlf0602 于 2008-7-13 13:12 发表
另外这种偏流方式应该是无需热补偿的。
如果纯甲类状态是不需热补偿的.电路自行调节了.
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-7-13 13:23 | 显示全部楼层
似乎甲乙类的情况值得探讨
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2008-7-13 13:29 | 显示全部楼层
回复 #51 iop 的帖子
我的看法是:不管是哪种工作状态,这个偏置电路是无需热补偿的。因为这个偏置电路是通过比较差分管的基极电位来确定的,而R28、R29的压降影响到Q3、Q4的基极电位。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2008-7-13 13:31 | 显示全部楼层
我在用仿音乐传真A 100,发热很稳定的,我开机一天70度的温控开关也不会断开
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-7-13 13:39 | 显示全部楼层
原帖由 xlf0602 于 2008-7-13 13:29 发表
是的。但当温度上升,电流级BE压降减少,而差分级输出不变,静流应当增大。增大到一定程度(可能是纯甲状态)才停止。
当然纯甲类情况不同,本来就由R28R29决定的大电流。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2008-7-13 13:43 | 显示全部楼层
我说这个偏置不适合甲乙类的理由是:该偏置电路是通过检测R28、R29上的压降之和来确定偏流的。甲类时,当一只电阻的压降增加,另一只的压降就会等量减少,压降之和不变,所以偏流也保持不变;甲乙类时,当一只电阻的压降增加,在输出电流下降的那只输出管截止后,那么另一只电阻的压降就不再减少,压降之和增加,Q3、Q4导通增加——Q1、Q2导通减少——偏流下降。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2008-7-13 13:49 | 显示全部楼层
回复 #54 iop 的帖子
你说的BE极间电压变化是包含在反馈环之内的,那么这个变化所带来的影响就会被反馈环纠正。而差分级的BE变化是被抵消的。所以你所说的影响实际上是比较小的。
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-7-13 13:53 | 显示全部楼层
原帖由 xlf0602 于 2008-7-13 13:43 发表
我说这个偏置不适合甲乙类的理由是:由于该偏置电路是通过检测R28、R29上的压降之和来确定偏流的。甲类时,当一只电阻的压降增加,另一只的压降就会等量减少,压降之和不变,所以偏流也保持不变;甲乙类时,当一 ...
完全正确,令人信服。是不适合甲乙类。
www.satku.com
828 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 iop 于 2008-7-13 13:07 发表
学习了!
目前确认改变R13 R14可以大幅度改变静态电流,拆掉R13 R14,电流最小,配合R28 R29调整幅度可以更大。
明白了为什么相同的电路R13/R14有些换成1.7M 2.2M.....的原因了!
R13 R14目前我采用3.7M ,R28、R29端电压接近0.5V,不知道究竟管子多高温度是安全的,连续开机90多分钟,大管位置散热器手只敢停留三秒,温度啥的似乎也都稳定下来了,
天气炎热,不敢再调高,怕烟花了影响折腾。
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-7-13 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 satku 于 2008-7-13 13:54 发表
学习了!
R13 R14目前我 ...
互相学习,共同提高!
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-13 14:02 | 显示全部楼层
看大虾们讨论,受益匪浅
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 0.126048 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
