烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2008-7-12 23:19 | 显示全部楼层
打算用它做音柱
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2008-7-13 01:36 | 显示全部楼层
公房功率大点没问题!
还可以更爆,更猛!
不过,用这类小全频做箱子,用小公房,长久下来可以省下不少电费
但是,一门猛炮铁定少不了的!
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2008-7-13 05:42 | 显示全部楼层
原帖由 SUNSUNSUN 于 2008-7-10 14:10 发表
其实中置是不需要加高音的,这款全频高频到18000是没有问题的,中置主要是司职人声和对白的,加高音没有必要的,说能发出18000HZ以上的人声啊!!!
^_^
你对中置的认识存在严重的错误 !  AV系统中,低音炮与中置占着极重要的地位.也决定着整个系统素质.
   你可以试着拿一对8寸落地箱加一个双4寸中置和 任意环绕箱听一下.
   再中一对5寸书架箱当作主箱,加一个双6.5寸或8寸的中置 , 配同一对环绕箱.  (用同一个炮)
对比以上两个配置,你会发现大中置小主箱的那套配置比小中置大主箱的那套更爽.
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2008-7-13 05:43 | 显示全部楼层
我看碟经常忘记开主箱的功放的,看完碟了才发现自己用的是 3.1声道而已.
在中置频响足够的情况下,三角形的音箱摆布就能建立起不错的音场了.
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-7-13 08:10 | 显示全部楼层
开心就好
5660 点
3949 ¥
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-7-13 08:14 | 显示全部楼层
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-7-13 08:15 | 显示全部楼层
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-7-13 08:18 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-7-13 09:35 | 显示全部楼层
SUNSUNSUN兄,你的观念和引用的文章一样,都还是停留在几年前了(说得不客气请见谅)
你用一张05年左右出的DTS/THX试音碟试一下就知道了,(当下的)AV系统最重要就是中置和炮了
我一开始说的中置建议加小高音,针对的正是这句"最佳听音点在以两主音箱连线为底的等边三角形之顶点。该点被称为“皇帝位”。"
增加指向性带来的是扩展"皇帝位",让沙发上多几个人享受而不是只有"皇帝"一个人享受
PS
如果公房可以独立调整音量的话,那么一般中置会做一定的电平提升效果更好
欢迎讨论
193 点
178 ¥
发表于 2008-7-13 22:23 | 显示全部楼层
sunsunsun祢去玩DTS后再说吧,现在可以玩AV,炮和中置是最重要的,左右声道都没他们重要,更比说环绕,当然这也是缺一不可的.至于祢的那些文章,是老几十年代的文章了,现在DTS在演示碟片和推销他们的产品时,都是用6只完全相同的箱子,一只低音炮{6.1}可以这样说,在AV中70%-80%中置都是在工作中的,!
193 点
178 ¥
发表于 2008-7-13 22:27 | 显示全部楼层
环绕音箱
环绕音箱的摆位应考虑声音的扩散性而不是方向性。后环绕音箱置于听音者稍后一点的侧墙上,高度超过听音者头部米,面向听音者。
前环绕音箱挂在听音者前面墙的左、右两侧。
就凭这句话,就知道,祢还在停留在书本知识上,现在除了地方限制,谁真玩AV的会把环绕挂高过50厘米,更别说1米了!这样丢失了很多环绕细节,环绕都是摆放在后面对主箱.或者直接对听音者,高音和耳朵平行,或于主箱高音高度相同,!
32 点
32 ¥
发表于 2008-7-16 00:11 | 显示全部楼层
学习了
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2008-7-16 00:30 | 显示全部楼层
说真的AV箱没DIY的价值,现在很多素质不错的积压AV箱很便宜的
GMT+8, 2026-4-10 01:20 , Processed in 0.145223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
