- 898
- 5558 小时
- 2024-5-5
- 50
- 141120
- 1068
- 898 点
- 780 ¥
- 2009-10-20
楼主 |
发表于 2021-9-12 19:11
显示全部楼层
141楼的电路只能证明电路可以工作,电路结构没有大的问题。
实测每个声道的静态电流约0.6A,整机通电超过10小时,状态稳定。但是输出和失真情况跟我期待的差距不小;目前输出6W左右时,失真已达到10%。
下图为在7.5Ω电阻上输出约6W时的波形(示波器探头经过了11倍分压)
下图为切换到频谱分析的界面,可以看到还是以偶次谐波失真为主,总失真已经达到10%
接音箱没有听到50/100Hz的交流哼声,示波器上也几乎分辨不出低频的波形,看来主要的电源及滤波电路基本合格。意料之中的是通过示波器能看到输出端有20~30mV的MHz级别的高频脉冲,来自DC/DC模块 ,这些波形不可听见,还是应该想办法消除。 听感上,在1W左右输出时,是清新甜润的风格,与13DR7特性吻合。
下面分析一下现状成因和改进的方向:
1、主电源电压比设计的低,仅有60V。这个问题造成工作点偏离设计值,输出功率减小,失真增大。
机箱内的主电源其实有49V和64V交流输出,因为我找到的DC/DC模块标称最高工作电压是72V,如果用64V交流绕组整流滤波后会远超72V,有可能损坏DC/DC模块;所以我暂时用49V交流绕组来试机。
有一个过程值得注意,由于电子管灯丝通电到工作正常有几秒钟的时间,这段预热的时间里,末级晶体管的静态电流也是从0开始逐步上升的,所以喇叭里听不到开机的冲击声;但是带来一个问题是,刚刚开机时,使用49V交流绕组的情况下,主滤波电容两端的电压会最高会达到68V左右,然后随着静态电流的增加逐步降低到60V左右。相关元件的耐压应该考虑这个电压高峰。如果一开始就接64V交流绕组,那DC/DC模块生死难料。
2、高压电源电压偏低,仅有230V,不足以让T1工作在比较好的工作点,导致失真增加。
从141楼的电路图可以看到,高压供电来自背靠背连接的变压器TR1和TR2,虽然TR2的18V绕组接上了TR1的18V绕组,但是在TR2的高压端只得到了180V左右的交流电压(看来小型变压器高压转低压和低压转高压的效率差异很大),整流滤波、带负载之后只有230V左右,远低于300V左右的理想值。下一步想办法提高TR2的输出电压。
3、晶体管的Hfe低,仅有100,而不是前面测量曲线时所用晶体管的150。这造成了电子管+晶体管的复合管内阻增加,跨导减小;减小了输出功率,增加了失真。
MJ15025是早先固定在散热器上的,手头没有Hfe更高的金封管替换;看来得做点金工活,把Hfe更大的塑封管子换上。但是也不是Hfe越大越好;Hfe越大,静态电流越不容易稳定。
另外,采用DC/DC模块给灯丝和负偏压供电是不得已的方案,为了看不见那讨厌的高频脉冲干扰,还是考虑怎么用上线性电源吧。 |
