来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-6-30 06:24 发表
我戒球好多年了,现在长胖了。。
我也很久不看了
实在太忙
冠亚决赛还是看看吧,刚好做完事情
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 19:02 | 显示全部楼层
原帖由 homedou 于 2008-6-30 08:35 发表
据我所观察.这台机器应不是2466B.有被动过的地方.如果不信的话可以测试看下.
愿闻其详, 说说验证方法,
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 19:22 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-6-29 20:05 发表
的确,电解是很多机器的故障点
原帖由 小鬼头 于 2008-6-29 22:49 发表
我用酒精泡过,甚至用刀在PCB上割沟,都不行。最后是把受污染的地方的元件抽起,另外焊起来才搞定。
原帖由 ykgd 于 2008-6-30 09:13 发表
当年维修一批SONY的635摄像机,故障:多机联机不能同步,经查一块辅板上多个固体电解爆浆,PCB被污染.问SONY他们承认用了一批有问题元件,可免费更换.当时急用自己更换,焊掉所有电解,气味相当刺鼻,将PCB放到超声波清 ...
关于电解的问题,非常复杂,
可以看看我那张有电容的图,
这个板子,是采用smt的,焊接方法是回流焊(其实就是一烤炉)
温度是从200~250度, 环保焊锡温度就更高.
这个焊接方法对电容的寿命是有很大的影响的,电解液和橡胶在这个温度下都会有一定的变性,
寿命就缩短了
所以我自己的功放都不用这种电容,用直插,直插的焊接温度的影响比回流的方法低很多.
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 23:41 | 显示全部楼层
在小日本网上也有一样的一个示波器
http://www.boreas.dti.ne.jp/~his ... nk/junk_repair.html
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 23:44 | 显示全部楼层
上面没GPIB接口, 我那个有 但是从来没用过
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 23:53 | 显示全部楼层
那位朋友有500mhz的模拟示波器,我真的没见过
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 23:56 | 显示全部楼层
今天测了一下400mhz的波形和电压
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 23:58 | 显示全部楼层
还测了个900mhz的信号
电压已经降低的很厉害了
121 点
121 ¥
发表于 2008-7-1 14:12 | 显示全部楼层
LZ问一下20M示波器负高压部分二极管SHV-02 .能用什么管代替
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 19:01 | 显示全部楼层
这个示波器还有简单的数据分析功能
964 点
503 ¥
发表于 2008-7-1 19:39 | 显示全部楼层
从头看到底---好文章,好经验,值得在实际维修中借鉴运用---以前维修电子产品中也碰到过类似电解液或化学成分液体及油污迹污染PCB板的情况,最后只能用工业酒精清洗烘干,甚至将被严重污染的部分用刀挖掉才解决问题,因为有时洗的不彻底,过会时间,故障依旧---
378
五弟
2286 点
1124 ¥
发表于 2008-7-1 19:54 | 显示全部楼层
楼主的这台的GPIB接口是坏的.或是有人修过.因为我看到了有GPIB的一些接线没有接上.
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:03 | 显示全部楼层
那两个是附加万用表附加口
(两用表,电压和电阻,没电流)
gpib是单独一个板子,选件
接在控制板上的接口的
上图是信号通道板
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:12 | 显示全部楼层
GPIB 检测通过
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-7-1 21:08 | 显示全部楼层
看到好仪器,我只有一个想法。。一定要据为己有!!
714 点
684 ¥
发表于 2008-7-1 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-7-1 21:08 发表
我也是耶     一起去打劫怎么样
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2008-7-1 21:34 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-6-30 23:53 发表
TEK7904 算不算?
11254 点
9361 ¥
发表于 2008-7-1 21:42 | 显示全部楼层
很想拥有一台
(, 下载次数: 15)
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 21:44 | 显示全部楼层
原帖由 simon62 于 2008-7-1 21:34 发表
TEK7904 算不算?
7系列是500mhz模拟和1g数字,但是市场上很少见,而且结构很奇怪,可以当频谱用,要换配件
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-2 13:44 | 显示全部楼层
我的不出售,另别问我地址
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 1.548962 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
