159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-6-29 20:05 | 显示全部楼层
的确,电解是很多机器的故障点
1747 点
1674 ¥
发表于 2008-6-29 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-6-29 15:21 发表
换了后,唉,还是没改善
人啊,当他什么方法都用光后就开始心慌,
这也怀疑,那也怀疑
从电源板到面板控制,到示波管,到控制板
唉,失去了应该有的判断能力
所以说,还是要坚持理性
体力或者痛苦的坚持相 ...
这句心得很有体会。难得就是一直都保持清醒的头脑。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-6-29 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 hz_zhc 于 2008-6-29 18:54 发表
请教鬼版,我这有台LEADER-8040,有时会出现如你所说的扫描基线飞掉了,会是哪里问题?我还没拆开看,已经用了15年了.
故障位置凭空不好判断。我当时是跟踪TEK的Y轴线路,把信号连接抽头拔掉来判断是在前端还是后端。
下一步寻找是根据线路图,按一个Y轴单元放大电路,把这一级的+与-输出直接短接(因为Y轴放大是高阻输出级。。。。不知道你的示波器是不是,以前我修过一台ARRON的日本示波器也是高阻输出),人为把前面的直流信号短路掉。这样缩小位置判断的。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-6-29 22:49 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-6-29 18:57 发表
到最后,灵机一动, 想起这个地方附近正是有3个坏的点解,
于是,估计是点解漏液,污染了线路板
形成了不稳定的电阻,电就是从这个不稳定的电阻上串到运放上,
形成了不稳定的电压(浮动很小,4位万用表很难判断)
以前我遇到过类似的故障。是一台别人的MF368指针万用表(这表欧姆档是我最喜欢的设计),由于电池仓没有隔开,里面的电池漏液把板子污染了。故障现象为,某个电压档在没输入时指针会摆过一个小的角度。分析原因是电池液造成PCB绝缘度下降,表内的9V电池通过漏电阻加到表头上。。。。所以,我喜用MF368表,却不喜欢他的工艺和质量。
我用酒精泡过,甚至用刀在PCB上割沟,都不行。最后是把受污染的地方的元件抽起,另外焊起来才搞定。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-6-29 23:46 | 显示全部楼层
楼主给的条件只是说抖动,未提字符不抖动,好多同学误判。
好比修电视机告诉你没有图像,结果从视放一直怀疑到高频头,结果最后补充说没有光栅
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-6-29 23:54 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-6-29 23:46 发表
老耿的引用真是恰当.
差之毫厘,失之千里.
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 01:18 | 显示全部楼层
  楼上两位看17贴
1937 点
1866 ¥
发表于 2008-6-30 01:30 | 显示全部楼层
又学到东东了哦~~~
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-6-30 02:33 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-6-30 01:18 发表
  楼上两位看17贴
你说的是5贴错了。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 03:05 | 显示全部楼层
5贴那时候没说清楚,刚通宵完,脑袋短路
472 点
455 ¥
发表于 2008-6-30 03:27 | 显示全部楼层
学习了
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-6-30 04:11 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-6-30 03:05 发表
5贴那时候没说清楚,刚通宵完,脑袋短路
估计现在看球了吧,我在看球。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 04:41 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-6-30 04:11 发表
估计现在看球了吧,我在看球。
  刚看完,好好睡觉,有空再拍写测试图上来
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-6-30 06:24 | 显示全部楼层
我戒球好多年了,现在长胖了。。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-6-30 07:19 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2008-6-29 22:41 发表
下一步寻找是根据线路图,按一个Y轴单元放大电路,把这一级的+与-输出直接短接(因为Y轴放大是高阻输出级。 ...
对了.虽然基线飞掉以Y轴出问题居多,但X轴信号生成电路有故障,也会导致基线飞掉.
你先测一测示波管上Y+与Y-间的直流电压,如果基线飞掉时出现几十V,那就是Y轴问题,如果基线飞掉时这个直流电压比较小,比如10V以内,那就查X轴(这个我没查过,没经验).
378
五弟
2286 点
1124 ¥
发表于 2008-6-30 08:35 | 显示全部楼层
据我所观察.这台机器应不是2466B.有被动过的地方.如果不信的话可以测试看下.
195 点
195 ¥
发表于 2008-6-30 08:55 | 显示全部楼层
学习了.我有一台20M菊水的双踪,15年口了.多年闲置,今年得闲装机,示波器故障现象同上,抖动不同步,机热一阵后拍两下可好,哪天拆开瞧瞧.
195 点
195 ¥
发表于 2008-6-30 09:13 | 显示全部楼层
当年维修一批SONY的635摄像机,故障:多机联机不能同步,经查一块辅板上多个固体电解爆浆,PCB被污染.问SONY他们承认用了一批有问题元件,可免费更换.当时急用自己更换,焊掉所有电解,气味相当刺鼻,将PCB放到超声波清洗器中清洗,然后换上新电解.
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2008-6-30 09:37 | 显示全部楼层
感觉修东西就是和陈咬金三板斧一样,当第三板过后还没有改善的话,真的就比较慌,而且有点抓狂了
一般这个时候,我会放下所有东西,什么都不想,先做点其他事情,抽抽烟,听听音乐。。。
47
侠之大者 当前在线
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2008-6-30 09:45 | 显示全部楼层
高人,厉害,学习了!
GMT+8, 2026-5-19 21:53 , Processed in 0.150670 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
