[DIY制作] 自制励磁全频单元
[复制链接] 查看: 35013|回复: 125
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 20:05 | 显示全部楼层
我有个建议。。可以做一条带补偿的信号线(小盒子也行啊~~)。。。这样铁心电感的影响小很多。。。。。。。。。毕竟前级处理要比去喇叭折腾方便些~~
119
超级贵宾 当前离线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:09 | 显示全部楼层
回复 #81 blue7 的帖子
是有这样的打算。搭过一个桥T的,不行。要另外设计。
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 20:11 | 显示全部楼层
要用运放的馅波电路~~比较好用~~
119
超级贵宾 当前离线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:13 | 显示全部楼层
回复 #83 blue7 的帖子
想过,估计也不行,要一个低通,一个高通,再加一个直通三个并联才行。原本阻波器的设计也是按这个方法的。
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 20:15 | 显示全部楼层
电分上面用起来还挺方便的~~~
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 20:19 | 显示全部楼层
不过做这种补偿.......纯设计的总会有问题
我都是用数字调音台上的参量均衡调好了,再按照均衡的 Q  值等参数来设计电分的馅波什么的.
这样可以做得很接近~~
119
超级贵宾 当前离线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:22 | 显示全部楼层
回复 #86 blue7 的帖子
这个峰很宽,大约1K-5K,峰值又不高,很难设计简单的带阻滤波器。
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 20:24 | 显示全部楼层
Q=0.8左右 可以遮盖很宽的一段频率了,拉下来3-5dB,可以作很大范围的频率休整.
是哪个频率?
119
超级贵宾 当前离线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:26 | 显示全部楼层
回复 #88 blue7 的帖子
你帮俺设计一个?先谢谢了,大概1K-5.5K,3K左右最高约7,8DB。
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 20:50 | 显示全部楼层
试验下~~~~
119
超级贵宾 当前离线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:59 | 显示全部楼层
OK,谢了。找时间搭个试试。
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 21:01 | 显示全部楼层
R2 R3 R4 都可以换成可调电阻  C2 R1都是固定的
R1  1K
R3  100K
R4  1K
然后慢慢调吧~~C1变化范围是20---200 n 之间~~
119
超级贵宾 当前离线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-7-1 21:03 | 显示全部楼层
回复 #92 blue7 的帖子
还是先模拟一下,否则不惨了?
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 21:05 | 显示全部楼层
我的数值是固定的,但是实际上总会有点变化,用电位器是最好的~~~
调好了之后,再拆下来换成固定的~~~
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-7-1 21:06 | 显示全部楼层
电子分频,除了分频电路,其他的补偿电路我都觉得计算出来的和调整的有出入,最后还是要以调整为准。
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-7-11 17:26 | 显示全部楼层
牛牛牛阿,
168 点
168 ¥
发表于 2008-7-29 17:32 | 显示全部楼层
对版主的敬仰如长江偷偷不绝
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-30 10:41 | 显示全部楼层
蓝七胡子有源得利害
3“搞掂了吗
521 点
529 ¥
发表于 2008-7-30 20:48 | 显示全部楼层
确是放du
1400 点
1359 ¥
发表于 2008-7-30 23:51 | 显示全部楼层
好帖!顶!
GMT+8, 2025-12-6 01:52 , Processed in 0.145305 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
