[DIY制作] 各位版主和大虾都来看看!!!
[复制链接] 查看: 5121|回复: 26
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-6-26 11:03 | 显示全部楼层
如果非要用这个高音,那么把电容全部去掉,你用20只高音,可以考虑5串4并的方法,然后在引出端,要简单的话就接一个3.3u的电容先试试
380 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:51 | 显示全部楼层
回复 #21 1999 的帖子
谢谢了!! 回去试试!!
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-6-26 12:30 | 显示全部楼层
回复 #21 1999 的帖子
这高音线径很粗的,有0.5吧,功率很大,再大功率也不会烧!很吃功率!!!越串并的多越轻!!!有一个已经吵翻天了,20个要坼天了!!!楼主一定要接,可以串并=4欧,接一个电容,直接接在功放输出端,别串并太多了,有4个差不多了。再次提醒!!!很吃功率!!!别把功放烧了!!!!!!
380 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:19 | 显示全部楼层
回复 #23 61996199 的帖子
是呀!1很吃功率!!但是就算吃也算能高了也行呀!!怎么越多声音越小!!!我把功放音量放到最大也是小!!我也担心烧坏功放!!!有什么高招就指点一下吧!!!或者是换掉高音!!要什么时候样的才能合适20个一起放音的!!!!
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-6-26 20:37 | 显示全部楼层
换了这该死的高音!也别用20个,你又不是线阵,高音太多很吵人的!!!
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-6-26 20:43 | 显示全部楼层
就是线阵也不是用高音而是用小全频,高音也只用1~2个。
380 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-28 21:29 | 显示全部楼层
回复 #26 61996199 的帖子
好的!!我回去试其它的让它做样子装饰用
GMT+8, 2026-4-10 00:05 , Processed in 0.140081 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
