- 2104
- 3295 小时
- 2024-5-2
- 100
- 829798
- 2059
- 2104 点
- 2057 ¥
- 2017-3-24
喇叭品质的衡量指标是非线性失真,主要由磁路非线性失真(BLx)和振动部件的机械力阻非线性失真(RmsX)产生;
磁路非线性失真由磁隙宽度、磁力线均匀度、音圈在磁场中的位置精度、均匀程度和音圈电感Le的非线性程度决定;音圈电感的非线性可通过RC补偿得到很好修正,通常可不考虑它带来的失真;磁隙宽度、磁力线均匀度、音圈位置精度则由制造环节决定,这些眼睛看不出来的细节科技含量还是很高的,如,让磁隙磁力线达到一定程度的均匀就不简单,,,;
机械力阻的非线性失真是指弹波在不同振幅下的顺性线性度、纸盆在震动中受力的变形程度、以及包括悬边在内的振动部件耐候性;弹波在不同振幅下的顺性线性度能衡量材料科技高低(参阅文章:https://www.docin.com/p-1670865479.html);纸盆在震动中受力的变形程度直指 又轻又又刚度的材料 ,也代表材料科技;橡皮边在高低温中的性能恒定程度还在材料科技范畴中;
事物是相通的,一只喇叭外观做工讲究能反应制造环节对对待事物的态度,理所当然可以认为设计精度高、磁路精度高、部件装配精度高,相应的音质也相对好;
总的来说,系统(含音频设备)好不好要以测量总谐波失真+噪声 为依据评判,前面内容中的所有问题导致喇叭自生的多次谐波都会反映在 总谐波失真 中,其中三次谐波最为损害音质,比对谐波失真既能分出优劣;
下图是6.5寸单元,空气场近场,驱动功率1W左右的失真图,细黑线:总谐波失真,红线:三次谐波失真,绿线:总谐波失真+噪声:
