- 2106
- 3297 小时
- 2024-5-3
- 100
- 829798
- 2061
- 2106 点
- 2059 ¥
- 2017-3-24
因为你说阻抗数据载入SpeakerWorkshop Q值高,也就是软件之间获得TS差异大;
自己一直在使用lspLAB3,对LSPCAD和SpeakerWorkshop不熟悉,所以怀疑TS参数有误;
扬声器上箱的Qts通常用Qtc表示,Qtc的计算式前面有,没有问题,放心使用;
计算的Qtc或Fc值是检验Ts是否正确的的标的,若自信箱体没有过多漏气(QL=7 ),那么计算出的Qtc值或Fc值 应与测量值近似相等,这意味着Ts参数可靠,否则不可靠,就是说,若设计的Qtc是0.6694,测量的也应是近似等于0.6694;
使用LspLAB软件测量喇叭上箱的Qts(既Qtc值)方法:先测量喇叭在箱的阻抗,然后得到的阻抗曲线界面右键选择“小信号参数”,在弹出的对话框中填入 Re、Sd和Xmax值后运行“计算”将显示喇叭在箱的Fs(也就是计算中的Fc)值和Qts值(计算中的Qtc值);
如果说,计算的Qtc或Fc值与测量值误差很大,就二个原因:1,TS获取错误;2,箱体制作粗糙;
希望以上内容能表达清楚;
制作开口箱或被动辐射器箱的技巧是它们的原型是闭箱,区别在:闭箱通常以Qtc=0.707为代表计算箱体容积,QB3开口箱的Qtc被设定在0.58-0.59(这是前辈研究的结果,请信任它);
若以Qtc=0.58-0.59制作闭箱,会同时得到Vb和Fc值(这两个值前面有计算式),作为DIY者,一定要在箱体开口前测量Fc和Qtc值,检验是否与设计值吻合;一旦基本吻合则可以开口安装管道,管道的调谐频率Fb=Fc时,实测近场频响曲线,约在FC*1.4处有4分贝左右的隆起,就是说,此时的箱体是QB3响应,但管道谐振频率=Fc,频响会有4分贝左右隆起;
显然,欲将4分贝“抹平”达到平坦相应目的,则需将管道共振频率设定在 Fc/expdec(4/20)处 ( expdec(4/20)=10^(4/20) );
----希望我表达清楚了;
有以上内容铺垫,回过头说你提出的 可不可以在 BB4和QB3响应之间作选择?
当然可以在 BB4和QB3响应之间作选择,说破天不过是箱体在5--10升之间的选择(如同闭箱Qtc值不一定非选择0.707一样),所以说,左右箱体设计的因素很多,,例如你前面说得---10L箱体容积大了,理由是群延时。。。。这就对了,这种否定正是 基础理论托起大局观 后才会有的妥协,至于 否定 是否正确,只能通过实战制作10L箱体与5升箱体试听比较来验证模拟群延时15毫秒是个什么鬼;
太晚了,先说这些,不一定全对,做个参考吧;
