- 2910
- 4714 小时
- 2024-5-4
- 100
- 819376
- 2932
- 2910 点
- 2852 ¥
- 2016-9-6
楼主 |
发表于 2020-8-26 11:43
显示全部楼层
收到 NC3_FET_V2.2 新板的朋友注意的朋友注意了,新板安装请按下面步骤安装。
1、元件配对筛选
K246、IRFP240 9240,都要精密配对,不懂配对的建议在 伟*良 买精密配对管就行,试过他们的管效果不错。
A42 92 100以内, 放大级差分1837 160以内,放大级恒流4793 170以内,推动4793 1837 190以上(配对可以用5171 1930代替),1N4754A 51v稳压管 53~51v, 1N4735A 6.75~6.85V 。
稳压管 焊接前直接用60v电压测试稳压点解,1N4754A 串3k 测量,电压53~51v 同一板2个管不要相差0.5v。1N4735A 串33k 电压6.75~6.85V。
其他元件按元件表,配置就行。
2、配对元件完成后,焊接第一级、第二级、推动级 ,大管先不焊接
第一级、第二级、推动级焊接完成,可以测试电路了,在加电前详细检查电路是否有焊错、短路,特别是1837 4793有否焊错和短路,二极管有否焊反。
可参照 290贴 http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 05&pid=29611831
3、充分检查电路后,无短路现场,同时用传统针表检查正负电源是否有短路,大管先不焊接,确认无误后一次加电成功。
加电步骤
1、第一次通电快速开和 关 电源,观察电路正常否,观察电源发光二极管关电后是否持续亮灯。发光二极管长时间持续亮灯说明电路电流很小无短路现象。
2、第一次通电正常后,电路应基本正常了放心加电了。加电后测量中点电压,。恭喜恭喜!!!
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 05&pid=29613892
4、加电成功后,进行简单的电路调测。
输入级和放大级根据之前测试版情况调整了工作点:
输入级 电流1.70~1.75ma 测试点 1--4‘‘ 3.9k电压 6.75~6.85v,
放大级7.2~7.8ma,测试点 1--1‘‘ 91欧电压 0.72~0.68v,
调整中点1k精密电阻, R19 10欧 热机稳定电压为0.3v,测试点2--2‘‘ 0.3v,中点 +-20mv均为正常值。
大管电流调到最小 ,推动管390 负载电阻 电压6v左右,不要高于6.5v,6.5v以下 大管启动电压一般未打开。
测试点3--3 7.2v左右
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 05&pid=29614099
5、 前级电路确认完全正确后,焊上大管。 大管务必确保与散热上紧,测了与散热无短路。
在通电前再次确认 大管各管脚之间有无短路,电压正负有无短路现象,在无问题后 加电,加电步骤按前级加电方法一样。
加电步骤
2、第一次通电正常后,电路应基本正常了放心加电了。加电后测量中点电压,热机稳定后中点电压+-20mv 电路完全正常了!!
大管加电成功后,检查前级工作点工作情况。
第一级 恒流电流1.75ma是标准值 , 1.75ma不要偏差过大,在1.72~1.76ma,测R37 3.9K 两端电压6.8v 6.8v电压在6.75~6.85之间是正常值,如不在此范围内的6.8v稳压管建议更换。R37 电压过高,R19 10R电压也会过高,中点也会偏大。
第二级 恒流电流 7.2~7.8ma ,R38 92欧电压6.8~7.3为正常值。刚开机 R38 92欧电压会高点。
输出级大管:正常后调大管电流到30ma已足够了,0.33欧电阻上10mv,每个大管测试点 中点5--5'' 10mv左右 。
调测就这么简单,所有工作点在正常工作范围内就ok了,可以试音了。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 05&pid=29621460
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 05&pid=29621469
试音 正常后就是调音了,调音方方法,调整中点电压 使热机稳定在 2--2’' 300mv,高频太多可调稍稍加大反馈电容 100p或57p。820p 改用1000p 瞬态提高,音乐的活性增加。
调音音我我可以帮大家调,只要上传录音到帖子上,我根据大家的录音告诉大家的具体的调整细节。
上传录音最简单的方法就是上传到百度盘后分享就行。
NC3_FET_V2.2 新板测试点
注意: NC3_ FET_ V2 无需接前级,直接音源输入+音量电位器,电路输入阻抗很高,性能十分好,但不适合做纯后级,如做纯后级建议将电路增益降低。
由于电路的输入阻抗很高,信号线必须连接牢固,信号地不能虚接,信号地不通只有输入线接通,会有很大的干扰信号输入,这样如做纯后级没电位器控制音量,输出会有很大的干扰信号输出,可能会导致音箱过载,因此大家在装机时务必加电位器控制音量。
在每次更换音源、音箱时时必须关机或音量调到最小,这些操作是音响人必须懂得且要严格执行,否则很容易烧机。
补充内容 (2020-12-8 17:25):
第二级 恒流电流 7.2~7.8ma ,R38 92欧电压0.68~0.73为正常值
