[DIY制作] 银笛单元制作的音箱
[复制链接] 查看: 22912|回复: 99
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-7 17:42 | 显示全部楼层
非常感谢各位的帮助!经过更换分频器效果明显改善,反复对比后,将高音1.2欧姆的电阻换掉,改为5欧姆的电阻。现在高音明亮,中音丰满,低音下潜很深,稍微浑浊;总体感觉挺好的,物超所值!由于链接电脑试听,达到这样的效果已经很满意了,接下来找台cd试验试验,效果应该还有较大提升的。
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:34 | 显示全部楼层
终于完工了!
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:36 | 显示全部楼层
屁屁:
617 点
99 ¥
发表于 2008-7-20 00:21 | 显示全部楼层
请问您的倒相管用的是多粗?多长?   有箱体的图纸吗?
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:54 | 显示全部楼层
原帖由 gyh 于 2008-7-20 00:21 发表
1.倒相管直径60mm,长150mm。
2.箱体图纸草稿已经没有了;给你个三维尺寸吧!高 :410mm,上、下宽215mm,下边深:310mm,前面板倾斜3度,最宽处:245mm,最宽处的位置从上向下返:270mm,后切角上边和后边各减100mm,前面板厚:36mm,其余18mm,高音单元是封闭的,用密度板割成圆环再用一个园形的密度板盖上。箱体内部用开出2个大方孔板子做横隔加固。
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 18:02 | 显示全部楼层
这是半成品:
3356 点
3303 ¥
发表于 2008-7-20 18:13 | 显示全部楼层
原帖由 www3310 于 2008-6-18 13:03 发表
两对就关门了?第一对是开门之做,第二对是关门之做,您真幽默!
第一对是开门之作,第二对是关门之作,第三对是关门后上楼继续作
我以前也是这么想的,但现在这套到底是第几,我自已都不知道了
37 点
37 ¥
发表于 2008-7-20 18:31 | 显示全部楼层
楼主的银笛单元分别用的是什么型号
能不能把你的箱体设计图共享下,做的太漂亮了
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 20:30 | 显示全部楼层
高音单元:银笛5--14(钛膜)
低音单元:167---1505*2
图纸随着箱子一天天成型不断变得憔悴不堪,直至破碎……前面有三维尺寸和板材厚度,可以计算出来啊。
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 ycz 于 2008-7-20 18:13 发表
哈哈~~~ 是呀!这个决心刚下,没出半个月又心动之下做了这个脚架。
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-24 19:05 | 显示全部楼层
现在解码器也按上了,总感觉diy的7294太一般,打算换个功放,请大家给个意见。
694 点
684 ¥
发表于 2008-7-24 20:12 | 显示全部楼层
在精神和道义上都支持你(严重的)
海上浪迹
71 点
93 ¥
发表于 2008-7-24 23:55 | 显示全部楼层
强,支持一个
264 点
351 ¥
发表于 2008-7-25 00:37 | 显示全部楼层
好漂亮的箱子~~~
等待验证会员 当前离线
144 点
144 ¥
发表于 2008-7-25 18:04 | 显示全部楼层
楼主真是强人啊!音箱的脚架不错啊!不知道是成品还是自己DIY的啊?如果DIY的话,能不能告之制作的细节啊?还有音箱喷的什么漆啊?最好也能告之细节啊!?
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 19:14 | 显示全部楼层
脚架是用密度板做得,3块长条状沾合在一起就是木方的形状了;关键是要在内部预埋螺母,这个要求很精确、施工难度很大;脚架立柱倾斜10度、贴木皮、上清漆,其它部分(包括音箱)刮原子灰后喷黑色手喷漆。我的油漆喷的不好,近看会发现很多瑕疵。原子灰应该全部刮满,最少2遍,最会要用250号砂纸磨平再上漆,最好2遍原子灰之间间隔2天,避免它充分固化后会有轻微的收缩。
等待验证会员 当前离线
144 点
144 ¥
发表于 2008-7-26 06:54 | 显示全部楼层
楼主脚架立柱的倾斜10度是有讲究的,还是即兴创意啊?脚架的黑色底部也是密度板做的吗?
210 点
138 ¥
发表于 2008-7-26 08:17 | 显示全部楼层
楼主的脚架很好看啊!什么时候给我做一个啊?太喜欢了
98 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 12:10 | 显示全部楼层
原帖由 箭穿七甲 于 2008-7-26 06:54 发表
   完全即兴发挥  我认为脚架只要足够坚固、材质密度好就可以,外形的设计不会对音质造成影响。
   下边的T型底座也是用密度板粘合而成。
等待验证会员 当前离线
144 点
144 ¥
发表于 2008-7-26 21:28 | 显示全部楼层
GOOD
GMT+8, 2025-12-5 20:14 , Processed in 0.111544 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
