- 3846
- 7438 小时
- 2024-5-3
- 120
- 12
- 176
- 3379
- 12
- 3846 点
- 2486 ¥
- 2004-3-26
我说一下"全波整流每个绕组各工作1半时间,只用了变压器一半功率,有点浪费" 这个看法:
变压器/功率管/电阻等任何一个元件,它能承受的最大功率或者最大电流,其实并不是尺寸决定的,而是温度决定的.
例如同样直径导线,在变压器里面,载流量只能按2.5-3A/平方毫米设计,但在房屋装修,可以按6-10A/平方毫米设计,原因就是散热环境.
所谓电流过大烧坏线路,原因就是热量散不去.假如散热非常非常好,载流量你完全可以设计成10000A/平方毫米都行,额定电流3A的二极管,散热非常非常好的话,走1000A也不烧.
变压器也是一样,决定变压器功率大小的本质是铜损导致的发热,它限制了变压器最大功率.
而半波/全波整流时,绕组流过电流时间只有桥式的1半,铜损也只有一半,也就是说在半波/全波整流下,同样线径,每个绕组的电流能力可以提高到全桥的1倍,变压器温度不变.
例如变压器是2x20V 2A的,用桥式可以输出40V 2A;用全波整流,可以输出20V 4A,实际上并没有降低到变压器最大输出功率.
