[音频测量] 我装的测量套件好象不行
[复制链接] 查看: 14482|回复: 70
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:30 | 显示全部楼层
电位器是不是直接接在声卡声音输出套件输入这里啊?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-7-9 17:57 | 显示全部楼层
是接到声卡的输出端口(声卡的line out)
参考这个:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=7118&highlight=%B2%E2%C1%BF
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-9 18:55 | 显示全部楼层
那我接的是对的啊!音源一进就接的电位器!会不会是什么东西坏了啊?
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-7-9 19:02 | 显示全部楼层
用笨办法,对照图纸把所以元件量一遍再重新焊一遍。
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-9 19:06 | 显示全部楼层
要拆下来吗?就是电阻吧?电容都能看到的!
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-7-9 19:13 | 显示全部楼层
原帖由 feng7611 于 2008-7-9 19:06 发表
就在板上量,不要拆。
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-9 19:17 | 显示全部楼层
谁能帮我标下电阻都多少的啊?
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-7-9 19:35 | 显示全部楼层
板上有标的呀
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:56 | 显示全部楼层
板上都电阻挡着看不到啊!
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-7-9 21:58 | 显示全部楼层
想想办法嘛
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-9 22:19 | 显示全部楼层
这是我装的!会看色环的帮我看下对吗?
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 15:39 | 显示全部楼层
请问怎么判断TL431和TL062好好的啊!?我量了下TL431的1和3是直通的!1-2和2-3大概有28K的电阻对吗?谢谢
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-7-10 16:08 | 显示全部楼层
TL431第3脚对地电压是多少?7809输出电压是多少?
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 17:24 | 显示全部楼层
TL431第3脚对地电压是2.5V?7809输出电压是8.95V?谢谢
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-7-10 18:22 | 显示全部楼层
回复 #54 feng7611 的帖子
这个说明TL431和7809都是正常的,那么再量一下TL062的第七脚,也就是图纸上的D点的电压是多少?
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 19:00 | 显示全部楼层
按图中对地的电压是1-8.95。2-7.98。3-2.44。4-2.49。5-0。6-3.9。7-4.48。8-4.48。对吗?谢谢
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-7-10 19:50 | 显示全部楼层
除了你标的第"6"脚,也就是实际上的第三脚电压略偏低,其余的电压基本正常,TL062问题应该不大~
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 22:21 | 显示全部楼层
那还有可能是什么问题啊?会是声卡驱动的问题吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-7-10 22:41 | 显示全部楼层
声卡校正过关,没有问题。
应该只是一些小问题,比如接触,虚焊之类的
81
1403 点
832 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 22:44 | 显示全部楼层
所有焊锡点我都用落铁从新点过了啊!哎
GMT+8, 2026-4-10 01:22 , Processed in 0.145460 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
