412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-7 05:56 | 显示全部楼层
原帖由 大航海 于 2008-6-6 11:49 发表
想作音箱,就买论坛上的音箱测量套件,再慢慢学习置顶的贴子。
学习是每个人都要做的事情,我来发表自己的经验就是上来学习,但不能说没有什么套件就不能做音箱,也不能上这里发表经验,就好像说你要听音乐,就要有一百万以上的投入,这有意义吗?只是说,有什么条件就有什么样的玩法,就有什么样的解决问题的方式,也许这种方式并不严谨而且漏洞百出,但是不失为一种进步的方式,对于目前还没有充足条件的人来说。
对于你提的建议我很想与你深入探讨,只是这样的话让人怀疑你解决问题的能力。当然我的问题不是你的义务,但不负责任的发言对你没有好处,对你说这些仅仅是出于同城的善意,对不起了。
另外,我认为你提出低音单元在3k时有15omh阻抗有一定的合理性,我的测算值是L1=1.48mH,C1=3.3uF,虽然我对理论数值不是太执著,但C1值与原数值的5.6uF相差达到40%,不可谓正确了,至少听感上能说明原数值上存在问题。
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-8 16:41 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,现在听起来好很多了
计算的数值应该是没有错的,但因为铁芯线圈容易饱和,所以在我减少铁芯量了以后,虽然测量值是对的,但实际工作电感值根本达不到,所以听起来中音亮不起来,而且混,但电感值太大,听起来又太闷,现在将铁芯的钢片装回去10片,就感觉比较理想了,虽然还是有点闷,我想要是我自己做分频的话,打死也不会装铁芯,用起来太没准了。
高音的修改是正确的,除了改回反相,其它就没动了
发一张惠威网站RT1II的图
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-8 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-6-6 14:32 发表
受了部份杂志的影响.
楼主的实践是不错的.不过有些地方需要深刻的去理解一下.
1.要明确分频点是什么.
分频点是两个单元SPL的效叉点.也就是说没有高音分5K低音分1.6K之说,你可以说它的-6DB在哪.再一个.分频是 ...
这个问题我以前也搞不明白,原来这样理解。
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-6-8 21:47 | 显示全部楼层
楼主可以多想办法去细化一下这个箱的调整.有必要提醒一下.这类平膜单元的分频斜率不够高且分的还相对低的话.问题是很大的.
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-11 09:21 | 显示全部楼层
楼上说的有一定道理,贴一张三阶分频的网路图,在相同工况下理论值C2=6uF,C3=18.2uF,L3=0.17mH,和实物的电路,给出的两个4.7u,一个0.25mH的元件相差得太远了,所以很难说原设计是三阶分频网路,由于缺乏测试手段,只能靠听,目前觉得低音的问题比高音大,16楼说的方法比较合理
1242 点
685 ¥
发表于 2008-8-19 11:50 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2008-9-15 18:43 | 显示全部楼层
建议把低音 喇叭并联的哪个电容加大一倍实验下  看有什么结果???
282 点
236 ¥
发表于 2008-9-18 16:10 | 显示全部楼层
低音也是惠威的,记得阻抗是5欧。
474 点
474 ¥
发表于 2008-9-18 16:51 | 显示全部楼层
呵呵,有铁芯的电感能粘电流倒是第一次听说
好的箱子也不乏使用有铁芯的电感,箱子出不出好声不光和分频器用的材料有关,还和很多很多因素有关,举个简单例子吧,JBL用的材料按发烧友的说法都是垃圾,但出的声音可没有烧友说是垃圾
Diy有理 HiFi无罪
247 点
247 ¥
发表于 2008-9-18 22:25 | 显示全部楼层
学习了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-18 22:45 | 显示全部楼层
原帖由 ndht 于 2008-6-7 05:56 发表
李四脚上扎了钉子,医生张三说,一定要用些抗生素或再加破伤风疫苗。
李四心想,上次王五也被钉子扎了,只涂了些红药水就好了。你这医生是不是太年轻没经验,要不就是药托?
白白,我还是买点红药水回家涂。
401 点
391 ¥
发表于 2008-9-20 10:18 | 显示全部楼层
测测吧!否则没准,公式算出来的值只能作个参考。
167 点
167 ¥
发表于 2008-9-20 14:38 | 显示全部楼层
不错的 分频器
359 点
359 ¥
发表于 2008-10-22 22:15 | 显示全部楼层
359 点
359 ¥
发表于 2008-11-18 22:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 19:11 , Processed in 0.126327 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
